      Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
      @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
      am Ende davon ist up ja richtig
      edit:
      hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
      bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • entavio
        entavio @Homoran last edited by
        @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
          @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
          Das wäre noch eine mögliche Ursache
          • entavio
            @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
            2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
            2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
            • Arne Dieckmann
              Arne Dieckmann last edited by
              Moin!
              Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
              Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Arne Dieckmann last edited by
                @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
                Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
                • entavio
                  entavio @Homoran last edited by entavio
                  @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
                  2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
                  2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
                  2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
                  2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
                  2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
                  2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
                  2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
                    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    nee, deswegen die Frage
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    also trafen alle Werte zu?
                      ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                      Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
                      • entavio
                        @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
                        icebear Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @entavio last edited by icebear
                          @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                            Doch!
                            "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                            und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                            Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                            • entavio
                              @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme 🙂
                              hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                              • da_Woody
                                da_Woody @entavio last edited by
                                sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                                das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                                Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  warum nicht?
                                  wenn der Nachbar die im Internet published?
                                  • entavio
                                    entavio @da_Woody last edited by
                                    @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                                      du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                                      Nur auf "Außentemperatur"
                                      warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                                      Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                                      Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                                      Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                                      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Homoran last edited by
                                        @homoran @entavio
                                        jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                                        • entavio
                                          @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                                          • entavio
                                            @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                                            332
                                            7402
                                            10498778
