    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X last edited by
      Guten morgen, bin wieder da und würde gerne einen kleinen zwischenstand liefern, da ich errors bekommen haben beim upgrade vom
      js.controller.
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-crontroller@5.0.0
      npm error code E404
      npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-crontroller - Not found
      npm error 404
      npm error 404  'iobroker.js-crontroller@5.0.0' is not in this registry.
      npm error 404
      npm error 404 Note that you can also install from a
      npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_08_45_905Z-debug-0.log
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
        @mr-x
        Das Ding heißt "js-controller" und nicht "js-crontroller" !!!
          Mr.X last edited by
          Peinlich.
          Leider kriege ich es trotzdem nicht hin. Offenbar gibts die 5.0.0 nicht???
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0
          npm error code ETARGET
          npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
          npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm error notarget a package version that doesn't exist.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_24_45_164Z-debug-0.log
            Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
            @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            durchaus möglich.
            du solltest die letzte 5.x nehmen
            EDIT nach Suche
            @mcm1957 sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
            5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
            Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern
              Mr.X last edited by
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
              npm error code EBADENGINE
              npm error engine Unsupported engine
              npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
              npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
                @mr-x noch kein node v20 drauf?
                  Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                  @Homoran
                  thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  iob nodejs-update 18
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  iob upgrade self
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  iob upgrade self
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@6.0.0
                  iob start
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  iob upgrade self
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@latest
                  iob start
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Und dann noch mal die Ausgabe von iob diag, damit man den Stand sieht.
                  Das ganze kann geraume Zeit dauern.
                  Ich habe mich jetzt an diese Anleitung gehalten und bin mit Node auf
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                  v18.20.8
                    @mr-x dann geht controller v5 nicht
                    sorry!
                    jarvis sxheint das Problem zu sein
                      Mr.X last edited by Mr.X
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      D.h. ohne Jarvis zu deinstallieren gehts nicht weiter?
                      Auf andere Adapter könnte ich verzichten, aber ausgerechnet Jarvis nutze ich aktiv.
                        Mr.X @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                        sorry!
                        Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 16 gehen.
                        Compatibility
                        js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                        js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                        js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
                          ja, deswegen die Korrektur
                          oder downgraden, oder später wieder installieren
                            @Homoran
                            OK. ich mache alles, was ihr vorschlagt. Ohne euch bin ich verloren und wollte schon zu HA wechseln (aber HA ist kacke).
                            hiermit deinstallieren?
                            Delete adapter "jarvis"
                            und danach nochmal versuchen?
                            BTW: wollte nochmal eine aktuelle Jarvis Sicherung machen und sehe,dass der Zigbee Adapter nicht mehr verbindet und auch der Zugriff auf Google Drive nicht mehr geht.
                            Das liegt vermutlich an den Bereits durchgeführten Updates, oder?
                              da ich den aktuellen Zustand nicht kenne kann ich dazu gar nichts sagen.
                              Selbst wenn ich den kennen würde, wäre es mit dem bunt gewürfelten Mix an Versionen sehr schwierig etwas definitives zu sagen.
                              Ich verstehe auch nicht, wie da bereits eine Jarvis Version installiert sein kann, die nicht erfüllte Abhängigkeiten hat.
                              wenn, dann iob del jarvis
                                Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                                "node":"v18.20.8"}
                                Edit:
                                Das sind die Auswirkungen, wenn man die Kisten nicht permanent pflegt...
                                  @mr-x
                                  Du wirst dann jetzt öfters die Ausgaben von
                                  iob diag
                                  posten müssen. Nur damit kann man sehen, was da gerade der Stand ist.
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob del jarvis
                                    host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.jarvis.*) from states
                                    host.raspberrypi object jarvis deleted
                                    host.raspberrypi object jarvis.admin deleted
                                    host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                                    Error deleting adapter jarvis from disk: Cannot find module 'iobroker.jarvis/io-package.json'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    You might have to delete it yourself!
                                    Mit fileZilla löschen?
                                      @mr-x Da wird ein Updateversuch an der fehlenden Abhängigkeit gescheitert sein und die fehlende Datei nicht installiert wordrn.
                                      Du kannst jetzt erstmal versuchen dn Controller anzuheben, wenn es dann immer noch an der jarvis Abhängigkeit klemmt muss man weitersehen, wo die Info steht
                                        Mr.X last edited by
                                        @Homoran
                                        Jetzt bin ich total lost
                                        Dachte wir sind an Jarvis hängengeblieben weil ein update von JS-Controller von 4 auf 5.0.19 wegen Jarvis nicht ging
                                        dann war der Vorschlag unter anderem: Jarvis löschen.
                                        Was nun nicht klappt.
                                          @mr-x
                                          Dann ist da nun Schluss mit updaten.
                                          nodejs@20 läuft nicht mehr auf dem ollen Buster.
                                            Mr.X last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            @Homoran
                                            Sorry, checke ich nicht habe JS-Controller 4 mit Nodejs 18.
                                            Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 18 doch gehen.
                                            Oder ist das die falsche abhängigkeit, die ich anschaue.
                                            Im Log steht ja, dass ich auf js-c 5 nicht upgraden kann, weil der Jarvis das verhindert.
                                            Compatibility
                                            148
                                            6006
