    4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
      topsurfer @MCU last edited by
      @mcu Danke, bin leider nicht so fit in HTML, CSS, JS, ...
      Thx!
      • vowill
        vowill @topsurfer last edited by
        @topsurfer Das "View in Pop-up" ist eine Option des Universal Widgets in vis-1 (neben den Funktionen Button, State, ....).
          @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
          Danke, in vis-2 gibt es so was dann wohl nicht, oder?
          vowill crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • vowill
            @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
              crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
              @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2?_=1703921701772
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                warum eigentlich so kompliziert.
                mit javascript, mit scale.
                eigentlich geht das doch ganz einfach mit iobroker bordmitteln.
                in vis-2
                1. platziere das widget "bulb on/off"
                2. trage bei icon off und on deine url ein. falls es eine dynamische ist, trag es als binding ein, das dann im ergebnis die url ergibt. getestet habe ich es nur mit einem bild was bereits im iobroker dateimanager vorhanden ist.
                3. lege einen neuen datenpunkt vom typ Logikwert/boolean an.
                4. trage diesen datenpunkt bei object id des widgets ein.
                5. dupliziere das widget so das es eine neue widget id erhält.
                6. stelle im 2. widget nun die größe und position so ein wie du es haben möchtest. also größer und wahrscheinlich zentriert über dem 1. widget
                7. aktiviere im 2. widget die kategorie sichtbarkeit
                8. bei sichtbarkeit /objektid trage wieder die objektid des angelegten datenpunkts ein
                9. der rest bei sichtbarkeit müsste man so lassen können. bedingung ist == und wert ist 1
                10. das 2. widget sollte über dem ersten widget liegen. im zweifel den zindex pflegen
                dann in den runtime mode gehen. nur das erste (kleinere) widget dürfte sichtbar sein.
                bei klick wird der datenpunkt auf true gesetzt. dadurch wird die sichtbarkeit aktiviert und das 2.(größere) widget erscheint.
                durch erneuten klick (diesmal auf dem 2. widget) wird der datenpunkt wieder auf false gesetzt. die sichtbarkeit wird deaktiviert und das kleinere widget erscheint wieder.
                1aa79c4a-21bf-457d-80f5-40d500396345-20250506-2149-20.6285452.mp4
                  topsurfer @vowill last edited by
                  Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
                  @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                  So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
                    @mcu
                    Das hier mit dem händigen anklicken des Vorschau-Thumbs um ein Vollbild zu bekommen funktioniert ja gut, danke!
                    https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/22?_=1746774469792
                    Aktuell wird bei einer erkannten Bewegung ein DP auf True gesetzt, und ein iFrame Widget nutzt die Option "Sichtbarkeit": Bewegung=true" dass dieses iFrame/Kamerabild in einem definierten Rahmen dann eingeblendet wird.
                    Wie könnte ich es umsetzen, dass das Kamerabild bei Bewegungserkennung als Vollbild angezeigt wird und per druck auf den Bildschirm wieder vorzeitig "geclosed" wird (oder wenn der DP auf false springt auch wieder verschwindet) ?
                    • Crazy32
                      Crazy32 @topsurfer last edited by
                      @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
                        topsurfer @Crazy32 last edited by topsurfer
                        @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                        Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
                        Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
                        sieht dann so aus und geht im Browser (!):
                        http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
                          MCU last edited by MCU
                          @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
                          Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
                          on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
                            if (obj.state.val === true) {
                              setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
                              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
                              setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
                          setTimeout(function(){
                             /* zurück auf Standard-Bildschirm */
                              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
                          },10000)
                            @mcu Puhh, danke;
                            hört sich kompliziert an ...
                            Mit dem "anderen DP" meinst du einen/den DP, der das Vollbild ein/ausschaltet?
                            Und obiges Code würde wieder nach "Scripte" gehören ?
                              MCU @topsurfer last edited by
                              @topsurfer Eigentlich nicht sooo kompliziert.
                              • In der VIS2 eine neue Seite (kameraFull) anlegen in dem das Kamerabild auf der ganzen Seite angezeigt wird.
                              • in ioBroker unter Skripte ein neues javascript anlegen Name KameraUmschaltung
                              Diesen Code in das neue javascript enifügen
                              Skripte
                              -> Hinzufügen klicken
                              -> Namen Eintragen und ok klicken
                              /* Dein DP mit dem man erkennt, dass da jemand an der Tür ist , KlingelDP oder so */
                              let dp = '0_userdata.0.besuchanderTuer'
                              on({id: dp , change: 'ne'}, obj => {
                                  setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'kameraFull'}));
                                  setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'normal'}));
                              },10000)
                              -> Code einfügen und Speichern
                              -> DP anpassen, views anpassen für kameraFull und normal und Speichern
                                @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                Kurze Frage noch 😉
                                Für einen andere Kamera habe ich bereits einen Datenpunkt, wo der aktuelle Timestamp der erkannten Bewegung immer reingeschrieben wird.
                                Wie kann man diesen DP (Objekttyp: Text) zum umschalten der View nutzen, sobald sich dieser Wert geändert/aktuallisiert hat?
                                Kenn mich mit Java leider nicht aus,
                                diese zwei Zeilen sind/wären es wohl:
                                { if (obj.state.val === true) {
                                },10000)
                                • OliverIO
                                  @topsurfer
                                  auf dieser seite ist ein Beispiel
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-ereignisgesteuerter-view-wechsel/
                                  die Zeile mit instance und data sieht anders aus.
                                  Ich glaube die Notation fürt die view ist
                                  projekt/viewname
                                  und kein json objekt
                                  instance ist die browser instanz, die man in der vis definieren kann. in allen vis-client die view umschalten soll, dann diese mehrachen Fs. Ansonsten die genaue Angabe der Browserinstanz.
                                  Die sieht man in vis1 im Tools-Reiter
                                  passt auch besser zur Dokumentation hier
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#control-interface
                                  Aber keine Ahnung ob der Code von MCU auch funktionieren könnte.
                                    @oliverio Da wirst du wohl Recht haben.
                                    //  if (obj.state.val === true) {
                                        setState('vis-2.0.control.data', 'project/kameraFull');
                                        setState('vis-2.0.control.data', 'projekt/normal');
                                    },10000)
                                    @topsurfer Der Zeitpunkt der eingetragen wird ist ja nie gleich, oder?
                                    Also würde es auch so funktionieren.
                                    -> dp anpassen
                                      @mcu
                                      OK, also sollte es genügen, wenn ich nur den DP ändere?
                                      Hab ich gemacht, der Inhalt vom DP ändert sich auch, aber das Umschalten der Kamera erfolgt nicht.
                                      In der Log-Ausgabe sieht man den Scriptstart, und dann das starten des Timeouts, aber in den Teil "true" (mit umschalten der Kamera) springt er nicht.
                                      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @topsurfer ja,dorry die if obj.state.val Zeile muss raus und dir klammer dazu unten weiter
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @topsurfer last edited by
                                          @topsurfer
                                          Hier noch ein Artikel zur Verwendung der Instanz id des Browsers.
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-browser-id/amp/
                                          Also soe wie es da steht ist nicht falsch, insbesondere dann wenn du mehrere Clients/Browser hast über du dann deine views abrufen wills, aber der View Wechsel genau nur auf einem Browser ändern willst.
                                          Da sich die aus Versehen aber auch mal ändern kann und wenn du überall alles gleich funktionieren lassen willst, würde ich lieber als Instanz id das hier verwenden FFFFFFFF
                                          1.0k
                                          3636
