    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
      @mr-x dann geht controller v5 nicht
      sorry!
      jarvis sxheint das Problem zu sein
        Mr.X last edited by Mr.X
        @Homoran
        @Thomas-Braun
        D.h. ohne Jarvis zu deinstallieren gehts nicht weiter?
        Auf andere Adapter könnte ich verzichten, aber ausgerechnet Jarvis nutze ich aktiv.
          Mr.X @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          sorry!
          Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 16 gehen.
          Compatibility
          js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
          js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
          js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
            @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            ja, deswegen die Korrektur
            oder downgraden, oder später wieder installieren
              @Homoran
              OK. ich mache alles, was ihr vorschlagt. Ohne euch bin ich verloren und wollte schon zu HA wechseln (aber HA ist kacke).
              hiermit deinstallieren?
              Delete adapter "jarvis"
              und danach nochmal versuchen?
              BTW: wollte nochmal eine aktuelle Jarvis Sicherung machen und sehe,dass der Zigbee Adapter nicht mehr verbindet und auch der Zugriff auf Google Drive nicht mehr geht.
              Das liegt vermutlich an den Bereits durchgeführten Updates, oder?
                da ich den aktuellen Zustand nicht kenne kann ich dazu gar nichts sagen.
                Selbst wenn ich den kennen würde, wäre es mit dem bunt gewürfelten Mix an Versionen sehr schwierig etwas definitives zu sagen.
                Ich verstehe auch nicht, wie da bereits eine Jarvis Version installiert sein kann, die nicht erfüllte Abhängigkeiten hat.
                wenn, dann iob del jarvis
                  Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                  "node":"v18.20.8"}
                  Edit:
                  Das sind die Auswirkungen, wenn man die Kisten nicht permanent pflegt...
                    @mr-x
                    Du wirst dann jetzt öfters die Ausgaben von
                    iob diag
                    posten müssen. Nur damit kann man sehen, was da gerade der Stand ist.
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob del jarvis
                      host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.jarvis.*) from states
                      host.raspberrypi object jarvis deleted
                      host.raspberrypi object jarvis.admin deleted
                      host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                      Error deleting adapter jarvis from disk: Cannot find module 'iobroker.jarvis/io-package.json'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      You might have to delete it yourself!
                      Mit fileZilla löschen?
                        @mr-x Da wird ein Updateversuch an der fehlenden Abhängigkeit gescheitert sein und die fehlende Datei nicht installiert wordrn.
                        Du kannst jetzt erstmal versuchen dn Controller anzuheben, wenn es dann immer noch an der jarvis Abhängigkeit klemmt muss man weitersehen, wo die Info steht
                          Mr.X last edited by
                          @Homoran
                          Jetzt bin ich total lost
                          Dachte wir sind an Jarvis hängengeblieben weil ein update von JS-Controller von 4 auf 5.0.19 wegen Jarvis nicht ging
                          dann war der Vorschlag unter anderem: Jarvis löschen.
                          Was nun nicht klappt.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                          npm error code EBADENGINE
                          npm error engine Unsupported engine
                          npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                          npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                          npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
                          npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
                            @mr-x
                            Dann ist da nun Schluss mit updaten.
                            nodejs@20 läuft nicht mehr auf dem ollen Buster.
                              Mr.X last edited by
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              Sorry, checke ich nicht habe JS-Controller 4 mit Nodejs 18.
                              Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 18 doch gehen.
                              Oder ist das die falsche abhängigkeit, die ich anschaue.
                              Im Log steht ja, dass ich auf js-c 5 nicht upgraden kann, weil der Jarvis das verhindert.
                              Compatibility
                              • OliverIO
                                OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
                                @mr-x
                                Dann hilft eigentlich nur noch, alle Verzeichnisse unter /opt/iobroker auf eine Festplatte zu kopieren
                                Den neuen Rechner, mit aktuellem Betriebssystem und Node 22 vorzubereiten.
                                Dann das ganze Verzeichnis an gleicher Stelle wieder zu kopieren und dann die Upgrade Bemühungen dort fortzusetzen.
                                Wenn du weitere Dienste wie beispielsweise redis, influx, MySQL, grafana etc nutzt musst du die Daten dort separat sichern.
                                Am besten das als System zur Sicherheit noch aufbewahren, falls man erst später merkt, dass man was vergessen hat.
                                mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @OliverIO last edited by
                                  Ich will mich da nicht allzusehr einmischen ABER
                                  Ich würde einfach versuchen die neue Kiste mit aktuellem O/S und node 20 aufzusetzen. Dort js-controller5 5.0.19 (!) zu installieren und dann das Backup versuchen einzuspielen. Wenn das geht kann man dann weiter aktualisieren. Wenn nicht schau mal mal welche Fehelr gemelset werden,
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Mr.X last edited by
                                    ich gelobe zukünftig mehrmals im Jahr alles upzugraden.......
                                    vllt hilft dir https://github.com/BassT23/Proxmox
                                    damit vergisst du kein update... 😉
                                      Mr.X last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                      Habe unter Proxmox ein frisches neues System laufen mit node 20 und JS 7.0.6.
                                      Warum schreibst du, dass dort 5.0.19 drauf soll.
                                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Damit das Versionsdelta nicht so groß ist.
                                          Mr.X @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          @mr-x
                                          soll ich dann ALLE Ordner und files unter /opt/iobroker überschreiben?
                                          Sind dann alle Daten ersteinmal übernommen? die von dir genannten zusatzdineste nutze ich nicht.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                                            Ich glaube er hat kein aktuelles Backup.
                                            Node 18 hat er installieren können
                                            Node 20 geht nicht, weil das das Betriebssystem nicht mitmacht.
                                            Diverse Adapter haben allerdings mittlerweile die Node 20 Abhängigkeit, daher könnte er,kein komplettes Backup machen, da er Adapter deaktivieren müsste um sein aktuelles System zumindest für Backup noch lauffähig zu bekommen.
                                            Backitup hat ja jetzt aktuell wieder Node 18 als Abhängigkeit bekommen.
                                            Sonst wäre komplett Ende gewesen bzw. mein vorgeschlagener Weg, was aber gefrickel wäre.
                                            148
                                            6010
