    4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    • wendy2702
      wendy2702 @Beachboy last edited by
      @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
      Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
      Das ist der Port und nicht die ID.
      @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
      Einstellungen der Instanz z.B.
      Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
      ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
      Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
      Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beachboy
        Beachboy @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat 😉
        Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
        Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
        Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
        Modbus Proxy nicht enabled.
        TOU auch nicht.
        Was kann ich noch liefern?
        Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
        Vielen Dank für Eure Hilfe,
        Günter
        PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
        • Beachboy
          Beachboy @Beachboy last edited by Beachboy
          Vielleicht auch noch interessant, wenn ich die Instanz starte geht das innerhalb von Sekunden auf folgendes Bild:
          Im Protokoll steht nur:
          Im JSON-Health stand ganz kur eine neue Fehlermeldung, leider war das so schnell wieder weg, dass ich es nicht lesen konnte. Es ändert sich dann auf das oben beschriebene:
            Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by
            @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
            das ist kein debug-log
            da steht möglicherweise mehr
            • Beachboy
              Beachboy @Homoran last edited by Beachboy
              Danke für den Hinweis, das hat mich jetzt weiter gebracht, musste zuerst mal suchen, wo ich den Debug-Level ändern kann.
              Jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt - Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
              Die Emma lehnt die Verbindung ab, obwohl Modbus aktiviert ist.
              Die Veränderung des delays auf 600 habe ich gleich getestet, verändert aber die Situation nicht.
              2025-05-08 17:06:42.412 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
              2025-05-08 17:09:21.750 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
              2025-05-08 17:09:21.947 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 623580
              2025-05-08 17:09:22.493 - debug: sun2000.0 (623580) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-05-08 17:09:22.504 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client ready ... initialize now
              2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create System PubSub Client
              2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create User PubSub Client
              2025-05-08 17:09:22.514 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client initialize lua scripts
              2025-05-08 17:09:22.517 - debug: sun2000.0 (623580) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-05-08 17:09:22.523 - debug: sun2000.0 (623580) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-05-08 17:09:22.526 - debug: sun2000.0 (623580) States create System PubSub Client
              2025-05-08 17:09:22.527 - debug: sun2000.0 (623580) States create User PubSub Client
              2025-05-08 17:09:22.572 - debug: sun2000.0 (623580) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-05-08 17:09:22.681 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-05-08 17:09:22.840 - info: sun2000.0 (623580) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2025-05-08 17:09:22.964 - debug: sun2000.0 (623580) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
              2025-05-08 17:09:22.964 - info: sun2000.0 (623580) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
              2025-05-08 17:09:22.965 - debug: sun2000.0 (623580) ### DataPolling START 1 sec ###
              2025-05-08 17:09:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
              2025-05-08 17:09:22.966 - info: sun2000.0 (623580) Open Connection...
              2025-05-08 17:09:27.971 - info: sun2000.0 (623580) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
              2025-05-08 17:09:27.973 - debug: sun2000.0 (623580) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
              2025-05-08 17:09:27.975 - debug: sun2000.0 (623580) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
              2025-05-08 17:09:27.976 - debug: sun2000.0 (623580) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
              2025-05-08 17:10:02.152 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
              2025-05-08 17:10:06.074 - info: linux-control.0 (2767) successful received data from HDVDR (192.168.2.18:22)
              2025-05-08 17:10:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) ### Watchdog: time since last update 60.001 sec
              2025-05-08 17:10:57.955 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
              2025-05-08 17:10:57.956 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
              2025-05-08 17:10:57.962 - info: sun2000.0 (623580) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-05-08 17:10:57.963 - info: sun2000.0 (623580) cleaned everything up...
              2025-05-08 17:10:57.965 - info: sun2000.0 (623580) terminating
              2025-05-08 17:10:57.965 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry destroyed
              2025-05-08 17:10:57.966 - info: sun2000.0 (623580) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-05-08 17:10:58.001 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
              2025-05-08 17:10:58.468 - info: sun2000.0 (623580) terminating
              2025-05-08 17:10:58.527 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-05-08 17:14:07.236 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:07;CALL;1;10;937403;930013;SIP0;
              2025-05-08 17:14:14.939 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:14;CONNECT;1;10;930013;
              2025-05-08 17:14:19.594 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
              2025-05-08 17:14:25.154 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
              2025-05-08 17:14:25.335 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 624577
              2025-05-08 17:14:25.876 - debug: sun2000.0 (624577) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-05-08 17:14:25.887 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client ready ... initialize now
              2025-05-08 17:14:25.889 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create System PubSub Client
              2025-05-08 17:14:25.893 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create User PubSub Client
              2025-05-08 17:14:25.916 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client initialize lua scripts
              2025-05-08 17:14:25.922 - debug: sun2000.0 (624577) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-05-08 17:14:25.936 - debug: sun2000.0 (624577) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-05-08 17:14:25.940 - debug: sun2000.0 (624577) States create System PubSub Client
              2025-05-08 17:14:25.942 - debug: sun2000.0 (624577) States create User PubSub Client
              2025-05-08 17:14:25.991 - debug: sun2000.0 (624577) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-05-08 17:14:26.004 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-05-08 17:14:26.168 - info: sun2000.0 (624577) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
              2025-05-08 17:14:26.291 - info: sun2000.0 (624577) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
              2025-05-08 17:14:26.291 - debug: sun2000.0 (624577) ### DataPolling START 1 sec ###
              2025-05-08 17:14:26.292 - debug: sun2000.0 (624577) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
              2025-05-08 17:14:26.292 - info: sun2000.0 (624577) Open Connection...
              2025-05-08 17:14:31.295 - info: sun2000.0 (624577) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
              2025-05-08 17:14:31.297 - debug: sun2000.0 (624577) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
              2025-05-08 17:14:31.299 - debug: sun2000.0 (624577) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
              2025-05-08 17:14:31.300 - debug: sun2000.0 (624577) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
              2025-05-08 17:15:06.075 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
              2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
              2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
              2025-05-08 17:15:08.723 - info: sun2000.0 (624577) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) cleaned everything up...
              2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) terminating
              2025-05-08 17:15:08.724 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry destroyed
              2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-05-08 17:15:08.763 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
              2025-05-08 17:15:09.226 - info: sun2000.0 (624577) terminating
              • wendy2702
                @beachboy und du hast das ausgeführt?
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                • Beachboy
                  @Homoran Ja, das habe ich in der Tat.
                  Allerdings sieht bei mir der Dialog ganz anders aus - siehe Screen-Foto.
                  Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
                  Leider finde ich das nirgends im Bedienungshandbuch bestätigt, dass das auch genau die Folge hat.
                  Ich werde jetzt mal explizit auf die Server IP zurück gehen, um das zu testen.
                  PS: Ich hab vom Installatuer das Install-Passwort bekommen, daher komme ich an alles ran,
                  hilft bis jetzt nur leider nichts...
                    stell da mal die IP des ioBrokers rein
                    • wendy2702
                      Das sieht nicht wirklich nach der Oberfläche des WR aus.
                      Bist du wirklich mit dem WLAN AP des WR verbunden wenn du das machst?
                      • Beachboy
                        Beachboy @wendy2702 last edited by Beachboy
                        @wendy2702 In der Tat, nein, das ist die EMMA.
                        D.h. ich bin direkt mit der EMMA verbunden.
                        Am WEchselrichter habe ich keinen Dongle, denn das soll ja über die EMMA laufen.
                        • Beachboy
                          @homoran Werde ich testen, komme aber erst gegen Abend dazu.
                          • wendy2702
                            @beachboy du musst Modbus trotzdem am WR aktivieren.
                            Beachboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Beachboy
                              @wendy2702 Klasse, danke für den Hinweis, ich habe mich in der Tat nie am WR angemeldet.
                              Wird dann heute Abend auch gleich getestet.
                              • Beachboy
                                @wendy2702 Hmm, also irgendwie finde ich im WR keine Einstellung für Modbus...
                                In der "Parametereinstellung zur Kommunikation des Parallelsystems" gibt es nur die Auswahl NA oder RS485
                                Das steht momentan auf NA.
                                Ich nehme an, dass das über die EMMA anders strukturiert ist, da ich am WR keinen Dongle habe. Das soll ja über die EMMA gehen...
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Beachboy last edited by wendy2702
                                  @beachboy der Upload deiner Screenshots hat nicht funktioniert
                                  Edit: schau mal hier
                                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/
                                  • Beachboy
                                    @wendy2702 Ja, die waren vom Handy zu gross.
                                    Hab es jetzt korrigiert...
                                    • Beachboy
                                      @wendy2702
                                      Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
                                      verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
                                      Ärgerlich...
                                      wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @beachboy ich verstehe die meisten Einträge der 12 Seiten so das es geht.
                                        Habe aber a) selber kein Huawei und Emma
                                        b) keine Lust mich da komplett einzuarbeiten
                                          bolliy Developer @Beachboy last edited by
                                          @beachboy auf der Emma muss mindestens die Firmware V100R024C00SPC101 installiert sein! Die 100 funktioniert tatsächlich nicht.
                                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000#supported-hardware
                                          und dann steht im Wiki welche Einstellungen notwendig sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                          LG Stephan
                                          1790
