      Homoran Global Moderator Administrators @Arne Dieckmann last edited by
      @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      Was genau bedeutet das "Blockieren"?
      wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
      Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • entavio
        entavio @Homoran last edited by entavio
        @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
        2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
        2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
        2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
        2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
        2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
        2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
        2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
          Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
          @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          nee, deswegen die Frage
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          also trafen alle Werte zu?
            ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
            Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
            • entavio
              @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
              icebear Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @entavio last edited by icebear
                @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                  Doch!
                  "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                  und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                  Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                  • entavio
                    @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme 🙂
                    hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                    • da_Woody
                      da_Woody @entavio last edited by
                      sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                      das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                      Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        warum nicht?
                        wenn der Nachbar die im Internet published?
                        • entavio
                          entavio @da_Woody last edited by
                          @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
                            du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                            Nur auf "Außentemperatur"
                            warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                            Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                            Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                            Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                            entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @homoran @entavio
                              jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                              • entavio
                                @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                                • entavio
                                  @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                                  • da_Woody
                                    städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
                                    mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
                                    ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
                                    gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                                      da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                                      • entavio
                                        was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                                          mal versucht da ein System zu sehen?
                                          "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                                          Diro bei
                                          was genau bedeutet das?
                                          die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                                          • entavio
                                            @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                                            ich beobachte mal weiter
                                            332
                                            7402
                                            10499039
