    • entavio
      entavio @Homoran last edited by
      @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
      icebear Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @entavio last edited by icebear
        @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
          Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
          @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Doch!
          "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
          und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
          Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
          entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • entavio
            entavio @Homoran last edited by entavio
            @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme 🙂
            hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
            • da_Woody
              da_Woody @entavio last edited by
              sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
              das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
              Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                warum nicht?
                wenn der Nachbar die im Internet published?
                • entavio
                  entavio @da_Woody last edited by
                  @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
                    du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                    Nur auf "Außentemperatur"
                    warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                    Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                    Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                    Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                    entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @Homoran last edited by
                      @homoran @entavio
                      jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                      • entavio
                        @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                        • entavio
                          @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                          • da_Woody
                            städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
                            mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
                            ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
                            gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                              da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                              • entavio
                                was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                                  mal versucht da ein System zu sehen?
                                  "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                                  Diro bei
                                  was genau bedeutet das?
                                  die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                                  • entavio
                                    @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                                    ich beobachte mal weiter
                                      @entavio was für Aktoren?
                                      welche Rollladenhöhe haben die?
                                      hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
                                      • entavio
                                        @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
                                        ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
                                          @entavio dann könntest du mal versuchen ob die Erhöhung des Wertes etwas bringt.
                                          Insbesondere wenn es sich um lange Laufzeiten der betroffenen Rollläden handelt.
                                          Möglicherweise gibtces auch bei derer Kommunikation Probleme?
                                          • entavio
                                            @homoran hab jetzt mal auf 60sec erhöht. na ja Kommunikationsproblem würde ich ausschließen stehen ja alle sauber auf 0% im autostate. im Tahoma adapter seh ich auch das jeder aktor gute verbindungswerte hat
                                            332
                                            7402
                                            10500268
