    • entavio
      entavio @Homoran last edited by entavio
      @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme 🙂
      hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
      • da_Woody
        da_Woody @entavio last edited by
        @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen
        sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
        das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
        Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          warum nicht?
          wenn der Nachbar die im Internet published?
          • entavio
            entavio @da_Woody last edited by
            @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
              Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
              du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
              Nur auf "Außentemperatur"
              warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
              Die Hysterese muss nur groß genug sein.
              Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
              Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
              entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @Homoran last edited by
                @homoran @entavio
                jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                • entavio
                  @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                  • entavio
                    @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                    • da_Woody
                      städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
                      mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
                      ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
                      gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                        da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                        entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • entavio
                          was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                            mal versucht da ein System zu sehen?
                            "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                            Diro bei
                            was genau bedeutet das?
                            die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                            • entavio
                              @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                              ich beobachte mal weiter
                                @entavio was für Aktoren?
                                welche Rollladenhöhe haben die?
                                hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
                                • entavio
                                  @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
                                  ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
                                    @entavio dann könntest du mal versuchen ob die Erhöhung des Wertes etwas bringt.
                                    Insbesondere wenn es sich um lange Laufzeiten der betroffenen Rollläden handelt.
                                    Möglicherweise gibtces auch bei derer Kommunikation Probleme?
                                    • entavio
                                      @homoran hab jetzt mal auf 60sec erhöht. na ja Kommunikationsproblem würde ich ausschließen stehen ja alle sauber auf 0% im autostate. im Tahoma adapter seh ich auch das jeder aktor gute verbindungswerte hat
                                        und woher weisst du, ob diese 0% wegen Kommunikationsproblemen nicht 2 sek. zu spät kam?
                                        • entavio
                                          @homoran guter Punkt wie gesagt hab den wert hochgesetzt und beobachte weiter
                                          • Z
                                            zahnheinrich last edited by
                                            Hallo @simatec,
                                            nachdem ich den Adapter seit einigen Jahren mit grosser Freude betreibe, habe ich doch ein seit einiger Zeit (einem halben Jahr? genauer kann ich es nicht eingrenzen) beobachtet, dass einige Rollladen bei bestimmten Gelegenheiten "spazieren fahren". Nachdem ich den Fehler zunächst auf eine falsche Konfiguration schob, habe ich das Problem doch näher eingegrenzt und denke, es gibt da einen Bug im Adapter.
                                            Installiert ist v2.01, Node.js: v20.19.1, admin 7.6.3
                                            Problembeschreibung:
                                            1. Rollladen wurde manuell auf 90% gefahren
                                              -> autoLevel steht auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                            2. Rollladen wird dann nochmal manuell gefahren auf 100%
                                              -> autoLevel BLEIBT auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                              -> beim nächsten Adapterlauf fährt der Rollladen wieder auf 90%
                                            Offensichtlich wird vom Adapter der aktuelle Level intern nicht aktualisiert.
                                            Die Adaptereinstellung "Überprüfen das aktuellen Rollladenstatus" ändert nichts daran, habe versucht mit/ohne anhaken der Option und verschiedenen Verzögerungen bis 60 Sekunden.
                                            Teilweise fährt der Rollladen unmittelbar nach Erreichen der neu gewählten manuellen Position wieder zurück in die vorherige.
                                            Das Verhalten betrifft ausschliesslich das manuell ausgelöste Fahren (übrigens auch das Fahren IN Auto-Positionen wie up/down oder festgelegte Level am Abend)
                                            Alle automatischen Fahrten morgens/abends/sunprotect sind dagegen nicht betroffen.
                                            332
                                            7402
                                            10500305
