    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    • blue231181
      blue231181 last edited by
      Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
      Die grafana.ini ebenfalls angepasst
      Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
      Mein Link sieht so aus:
      http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
      Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
      Viele Grüße
        MCU @blue231181 last edited by MCU
        @blue231181 Und so?
        http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
        Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
        Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
        Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
        blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • blue231181
          blue231181 @MCU last edited by
          @mcu so funktioniert es
          Vielen vielen Dank
          • Master67
            Master67 @Michelangelo12 last edited by
            @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
            Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
            influx v1 dbrp create \
             --bucket-id accc0cd843a65eOO \
             --db db_iobroker \
             --rp autogen \
             --default
            Erhalte ich diesen Fehler:
            must specify org ID or org name
            wo, wie trage ich den den "org name" ein?
            Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
              MCU @Master67 last edited by
              @master67 So?
                --db db_iobroker \
                --rp autogen \
                --default \
                --org dein_org_name
              /* Befehl für Listanzeige */
              influx org list
              ID                  Name
              aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Master67
                Master67 @MCU last edited by
                @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                @master67 So?
                Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                  @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                  • Master67
                    @mcu Ah... okay das passt
                    ID                      Name
                    304fbefa18cefeXX        meine
                    Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                    angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
                      @master67
                      Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                      Benutzerkonto > API Tokens
                      Kopiere den Token für deine Organisation
                        --bucket-id <bucket-id> \
                        --db db_iobroker \
                        --rp autogen \
                        --default \
                        --org <org-name> \
                        --host http://localhost:8086 \
                        --token <dein-token>
                      • Master67
                        Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                        unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                        Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                          @master67 Hast du denn die gleichen Token (admin) in der DB und im Adapter verwendet?
                          • Master67
                            Master67 @MCU last edited by Master67
                            Japp..
                            Stop... warte kurz
                            Edit: also ja, aber wenn ich die Verbindung Teste, gibt es mal eine andere Fehlermeldung 🙂
                            HttpError: unauthorized access
                            Naja nicht wirklich anders.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Master67 last edited by
                              Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
                              • Query Language: InfluxQL
                              • URL
                              • Header "Authorization"
                              • Value: Das Wort "Token " + der Token
                              • Master67
                                Master67 @Marc Berg last edited by Master67
                                @marc-berg sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                Außer das ich "Flux" ausgewählt habe sollte das passen!
                                Edit:
                                Hier mal die Einstellungen des Adapters, hier findet sich die Besagte Fehlermeldung, wenn ich auf Verbindung testen klicke, somit wird der Adapter auch nicht "Grün" 🙂
                                • Marc Berg
                                  @master67
                                  Das
                                  influx v1 dbrp
                                  ist aber dazu notwendig, um von Grafana per InfluxQL auf die Datenbank zuzugreifen. Ich weiß gerade nicht, was nun eigentlich dein Ziel ist.
                                  • Master67
                                    Das
                                    Copy to Clipboardinflux v1 dbrp
                                    das ist ja ausgeführt worden, hier hatte ich die ersten Fehler(gemacht)
                                    Naja ich wollte die alte InfluxDB 1.8 mit der InfluxDB 2.x ersetzen, aber mittlerweile frage ich mich warum ich das wollte 🙂
                                    Die 1.8 läuft ja noch und damit komme ich wenigsten ein bisschen zurecht 👍
                                    • Marc Berg
                                      Und das heißt jetzt? Wobei benötigst du noch Hilfe?
                                      • Master67
                                        *siehe unten
                                        Bei den Grafana Desktops, InfluxDB sieht völlig anders aus
                                        die 1.8er
                                        hier kann ich den Datenpunkt per "Mausklick" auswählen das Desktop ist eine "Vorlage" hier musste ich nur den Text und den DP anpassen.
                                        hier die 2.0
                                        Hier muss ich mit den DP aus dem Influx Dateimanager kopieren und weiß nicht mal ob das so richtig ist, mit "influx v1 dbrp" dachte ich ich versetze die influxDB 2 in die Lage die Daten der version 1.8 zu lesen!
                                        *ich habe die Vorhandene InfluxDB 1.8 jetzt mal geupdatet auf die 2.0, influx v1 dbrp ist durchgelaufen und hat das positiv beantwortet (möglich das bei der Installation der 2.0 was in die Hose gegangen ist), der Adapter ist auch weiterhin "Grün" das scheint zu klappen, werde nun mal Testen ob sich das so verändert hat, das ich das auch wieder nutzen kann (ohne diese Code Kopiererei)
                                        • Marc Berg
                                          Dann darfst du in der Grafana-Datenquelle aber nicht "FLUX" auswählen.
                                          • Master67
                                            Japp, ich weiß, aber das klappte auch so nicht, neue DP werden nicht Angezeigt und alte (die gelöscht wurden) werden immer noch angezeigt, werde jetzt erst mal eine Sicherung einspielen 🙂
                                            97
                                            20747
