    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      MCU @Master67 last edited by
      @master67 So?
      influx v1 dbrp create \
        --bucket-id accc0cd843a65eOO \
        --db db_iobroker \
        --rp autogen \
        --default \
        --org dein_org_name
      /* Befehl für Listanzeige */
      influx org list
      ID                  Name
      aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @MCU last edited by
        @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        @master67 So?
        Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
        failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
        Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
        Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
        Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
        failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
          @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
          influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
          • Master67
            @mcu Ah... okay das passt
            ID                      Name
            304fbefa18cefeXX        meine
            Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
            angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
              @master67
              Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
              Benutzerkonto > API Tokens
              Kopiere den Token für deine Organisation
                --bucket-id <bucket-id> \
                --db db_iobroker \
                --rp autogen \
                --default \
                --org <org-name> \
                --host http://localhost:8086 \
                --token <dein-token>
              • Master67
                Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                  @master67 Hast du denn die gleichen Token (admin) in der DB und im Adapter verwendet?
                  • Master67
                    Master67 @MCU last edited by Master67
                    Japp..
                    Stop... warte kurz
                    Edit: also ja, aber wenn ich die Verbindung Teste, gibt es mal eine andere Fehlermeldung 🙂
                    HttpError: unauthorized access
                    Naja nicht wirklich anders.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Master67 last edited by
                      Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
                      • Query Language: InfluxQL
                      • URL
                      • Header "Authorization"
                      • Value: Das Wort "Token " + der Token
                      • Master67
                        Master67 @Marc Berg last edited by Master67
                        @marc-berg sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                        Außer das ich "Flux" ausgewählt habe sollte das passen!
                        Edit:
                        Hier mal die Einstellungen des Adapters, hier findet sich die Besagte Fehlermeldung, wenn ich auf Verbindung testen klicke, somit wird der Adapter auch nicht "Grün" 🙂
                        • Marc Berg
                          @master67
                          Das
                          influx v1 dbrp
                          ist aber dazu notwendig, um von Grafana per InfluxQL auf die Datenbank zuzugreifen. Ich weiß gerade nicht, was nun eigentlich dein Ziel ist.
                          • Master67
                            Das
                            Copy to Clipboardinflux v1 dbrp
                            das ist ja ausgeführt worden, hier hatte ich die ersten Fehler(gemacht)
                            Naja ich wollte die alte InfluxDB 1.8 mit der InfluxDB 2.x ersetzen, aber mittlerweile frage ich mich warum ich das wollte 🙂
                            Die 1.8 läuft ja noch und damit komme ich wenigsten ein bisschen zurecht 👍
                            • Marc Berg
                              Und das heißt jetzt? Wobei benötigst du noch Hilfe?
                              • Master67
                                *siehe unten
                                Bei den Grafana Desktops, InfluxDB sieht völlig anders aus
                                die 1.8er
                                hier kann ich den Datenpunkt per "Mausklick" auswählen das Desktop ist eine "Vorlage" hier musste ich nur den Text und den DP anpassen.
                                hier die 2.0
                                Hier muss ich mit den DP aus dem Influx Dateimanager kopieren und weiß nicht mal ob das so richtig ist, mit "influx v1 dbrp" dachte ich ich versetze die influxDB 2 in die Lage die Daten der version 1.8 zu lesen!
                                *ich habe die Vorhandene InfluxDB 1.8 jetzt mal geupdatet auf die 2.0, influx v1 dbrp ist durchgelaufen und hat das positiv beantwortet (möglich das bei der Installation der 2.0 was in die Hose gegangen ist), der Adapter ist auch weiterhin "Grün" das scheint zu klappen, werde nun mal Testen ob sich das so verändert hat, das ich das auch wieder nutzen kann (ohne diese Code Kopiererei)
                                • Marc Berg
                                  Dann darfst du in der Grafana-Datenquelle aber nicht "FLUX" auswählen.
                                  • Master67
                                    Japp, ich weiß, aber das klappte auch so nicht, neue DP werden nicht Angezeigt und alte (die gelöscht wurden) werden immer noch angezeigt, werde jetzt erst mal eine Sicherung einspielen 🙂
                                      basti2022 last edited by
                                      Ich habe folgendendes Problem:
                                      Habe gerade ioBroker , influx und grafana auf Proxmox umgezogen - läuft hier als LCX container.
                                      Die Verbindung zwischen ioBroker und InfluxDB läuft soweit.
                                      in den Buckets werden auch die in ioBroker freigegebenden Daten angezeigt.
                                      Jetzt versuche ich schon seid geräumer Zeit die Verbindung von InfluxDB nach Grafana umzusetzen.
                                      In Grafana habe ich die DataSource angelegt - setzte ich die QueryLanguag" auf "Flux" bekomme ich auch eine Verbindung zu stande. Allerdings werden mir hier dann im Dashboard Editor die Freigegebenden Quellen nicht angezeigt.
                                      In meiner alten Instanz habe ich hier die QueryLanguge "InfuxQL" - diese funktioniert hier nicht mehr - anscheinend stimmen hier die Zugangsdaten nicht mehr so wie ich sie bei meiner alten Instanz verwendet habe (vermutlich hat sich hier im Hintergrund etwas geändert.)
                                      Hier sieht es so aus:
                                      Welche Zugangsdaten muss ich eingeben um das wieder über den alten Weg zu bewerkstelligen ?
                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen - Danke
                                        basti2022 @basti2022 last edited by
                                        @basti2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        Kann mir da keiner Helfen ??
                                        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @basti2022 last edited by
                                          @basti2022
                                          Frag mal @Marc-Berg , das ist hier unser influx-Guru.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by
                                            @basti2022
                                            ist hier beschrieben:
                                            https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                                            Du musst (um auf die InfluxDB2 mit InfluxQL zugreifen zu können) ein Bucket<-->Database Mapping durchführen.
                                            Ich nehme mal an, das ist das Ziel, denn es geht nicht aus deinem Text hervor.
                                            97
                                            20746
