    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • Jailobeam
      Jailobeam last edited by
      Hey Zusammen,
      Ich habe seit gestern das problem das meine Box nicht mehr auf gateway-xxxx-xxxx-xxxx als hostnamen reagiert sondern nur auf xxxx-xxxx-xxxx somit ist die lokale api tot und lässt sich nicht verbinden.
      hat jemand eine idee wie man es lösen könnte ?
      XXXX ist natürlich meine Pin von der BOX die ich auch pingen kann und die Api per Browser erreiche aber nur ohne gateway- vor der Pin
      tahoma.0
      	2025-04-10 16:34:33.539	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX, request path: setup/gateways with payload:{}
      tahoma.0
      	2025-04-10 16:34:33.537	debug	GET request on https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
      tahoma.0
      	2025-04-10 16:34:33.537	debug	Update gateway status for id undefined
      Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Excodibur
        Excodibur Developer @Jailobeam last edited by
        @jailobeam Antwort siehe auch dein Ticket hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/424#issuecomment-2797009346
        Es scheint Somfy-seitig ausgelöst zu werden und lässt sich aktuell anscheinend durch einen Hard-Reset der Box ohne Datenverlust beheben.
        Jailobeam created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
        open 3007,"code":"ENOTFOUND #424
        Jailobeam Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jailobeam
          Jailobeam @Excodibur last edited by Jailobeam
          @excodibur
          Ich habe das problem bei mir lösen können in dem ich einen neuen DNS eintrag in die Firewall eingetragen habe mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx zu der IP der Connexoon Box
          @Excodibur kannst du vielleicht der Adapter anpassen ?
          man kann doch im Adapter auch anpassen dass man statt der PIN ( Host Adresse zu der das "gateway-" hinzugefügt wird ) auch einen feld für IP einträgt wo nichts hinzugefügt werden soll.
          oder bei PIN das hinzufügen von dem prefix gateway- rausnehmen falls wir den später doch brauchen einfach per zB Checkbox Prefix aktivieren oder deaktivieren
          Vielen Dank !
          Schöne Grüße Jailo
          • Q
            quipso @Excodibur last edited by
            @excodibur
            Hallo zusammen. Erst einmal großes Lob an alle, die sich mit der Programmierung und Pflege der Adapter beschäftigen. Danke.
            Zur Problemlösung kann ich leider auch nichts beitragen. Der Vorschlag mit dem Reset hat bei mir leider nicht funktioniert.
            Auch habe ich mal versuchsweise eine weitere Instanz sowie eine weitere Box Angeschlossen. Die zweite Box allerdings hat sofort und automatisch ein Update ausgeführt. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
            Danke und Grüße
            quipso
            Excodibur Jailobeam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Excodibur
              Excodibur Developer @quipso last edited by
              @quipso https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.11.0 Mit dem neuen Release sollte es für die Härtefälle jetzt auch eine Möglichkeit geben die IP-Addresse der Box direkt einzutragen.
              P Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Jailobeam
                Jailobeam @quipso last edited by
                @quipso
                wenn ich in meinem Controller es richtig gesehen habe hat die Box wieder den richtigen Hostnamen mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx somit wär der fehler wieder behoben glaube die Connnexoon hat heute nachts auch nen neustart gegen 3 gemacht seit dem hat sie nun den wieder richtigen Hostnamen
                  pfahlenbauer @Excodibur last edited by
                  @excodibur
                  Danke! Das hat bei mir geholfen (Tahoma Premium)
                  • Q
                    @excodibur
                    Danke auch von mir! Es funktioniert nun wieder. 🙂
                    quipso
                    • Q
                      quipso @Jailobeam last edited by
                      @jailobeam
                      Danke für den Hinweis. Das habe ich wohl verpasst und habe es jetzt nicht mehr überprüft. Die Möglichkeit nun die IP der Box einzutragen finde ich dann doch sehr elegant.
                      quipso
                        Jogi73 last edited by
                        ich habe 13 Oximo io Motoren und einen Markisenmotor io am laufen. Der Adapter ist verbunden mittels API. Trotzdem kann ich die Motoren nicht steuern. Müsste zumindest nicht die manuelle Steuerung über die Buttons in den Commands möglich sein? Aber da tut sich nichts. Ich vermute dies auch als Grund, wieso meine Steuerung über Blockly nicht funktioniert, wenn ich hier einen der Buttons einbinde.
                        Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
                        Jogi
                        605
                        156770
