    4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
      @martinschm sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
      Reicht der dir nicht aus?
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
      Es gibt ein Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
      Beides hat für das was ich mir vorstellte nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz is.
        looxer01 @martinschm last edited by
        Vielleicht könntet ihr ja eure Anstrengungen kombinieren um ein noch besseres "Produkt" zu erzeugen.
        Der Adapter deckt sicher 95% der Nutzer ab, die damit gut zurechtkommen.
        Ich habe ein anderes Datenmodell gebaut. Damit müßte der Adapter neu geschrieben werden.
        Am Ende reden wir hier von einigen wenigen, die mit dem Script besser bedient sind.
        Die Exoten sind hier. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung.
        vG Looxer
          looxer01 last edited by looxer01
          ich habe den ersten Post ein wenig restrukturiert.
          Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel "Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes"
          Darin erkläre ich welche Einstellungen gemacht werden müssen, damit das Script funktional ist, also bereits läuft.
          Später kommen dann die optionalen Einstellungen
          vG Looxer
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
            @looxer01
            Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
            Vorweg einige Fragen:
            Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
            Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
            Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
            Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
              looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
              @sigi234
              Hi Sigi
              und ich freue mich auf deine Tests. 🙂
              zu deinen Fragen
              @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
              Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
              Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
              auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
              Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
              Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
              Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
              Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
              Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
              Integration von fb-checkpresense
              Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
              Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
              vG Looxer
                im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
                vG Looxer
                  Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
                  Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
                  (Danke an Sigi für die Anregung)
                    Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
                    Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
                    sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
                    Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
                    Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
                    bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
                    Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
                    vG Looxer
                      @looxer01
                      Hi, erste Tests.
                      Typo:
                      Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                      Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                      Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                        @sigi234
                        den Typo habe ich korrigiert. danke.
                        ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
                        const AlertAusgabeDevices = { }
                        damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
                        Statusboard - dto
                        const ControlDevices = [ { } ]
                        zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
                        vG Looxer
                            @sigi234
                            kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
                              @sigi234
                                @sigi234
                                das funktioniert erst wenn du die Filter (mindestens 1 ) erstellt hast und mindestens 1 Scenario mit Filter erstellt hast.
                                Ich habe jetzt eine Meldung eingebaut, die eine Note für diesen Fall rauswirft
                                  @sigi234
                                    @sigi234
                                    ja, das ist leider keine userfreundliche GUI
                                    Tueren musst du in Hochkomma setzen, also 'Tueren'
                                    Bei Ausschluss von Tueren muss es dann so gehen: '-Tueren'
                                    ohne Hochkomma erwarte javasscript, dass es eine definierte variable mit Namen Tueren gibt.
                                    Hinweis: mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, dass beim Aufruf der View mit den Räumen Seiteneffekte in VIS auftreten können.
                                    Falls das bei dir der Fall ist, dann habe ich schon den Fix
                                    vG Looxer
                                      Arbeite mit VIS2
                                        @sigi234
                                        Arbeite mit VIS2
                                        ist mir bekannt 😉 - wie gesagt - sag Bescheid. In diesem Fall lade ich den Fix asap hoch
                                          @looxer01
                                          Kann man {0_userdata.0.Alarm.Status.HTML_Alarmmeldung_Historie} auf xxx Zeilen beschränken?
                                            @looxer01
                                            Das begreife ich noch nicht
                                            3144
