    4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
      @looxer01
      Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
      Vorweg einige Fragen:
      Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
      Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
      Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
      Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
        @sigi234
        Hi Sigi
        und ich freue mich auf deine Tests. 🙂
        zu deinen Fragen
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
        Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
        Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
        auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
        Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
        Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
        Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
        Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
        Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
        Integration von fb-checkpresense
        Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
        Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
        vG Looxer
          looxer01 last edited by looxer01
          im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
          vG Looxer
            Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
            Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
            (Danke an Sigi für die Anregung)
              Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
              Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
              sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
              Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
              Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
              bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
              Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
              vG Looxer
                @looxer01
                Hi, erste Tests.
                Typo:
                Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                  @sigi234
                  den Typo habe ich korrigiert. danke.
                  ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
                  const AlertAusgabeDevices = { }
                  damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
                  Statusboard - dto
                  const ControlDevices = [ { } ]
                  zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
                  vG Looxer
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                      @sigi234
                      kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
                        @sigi234
                          @sigi234
                          das funktioniert erst wenn du die Filter (mindestens 1 ) erstellt hast und mindestens 1 Scenario mit Filter erstellt hast.
                          Ich habe jetzt eine Meldung eingebaut, die eine Note für diesen Fall rauswirft
                            @sigi234
                              @sigi234
                              ja, das ist leider keine userfreundliche GUI
                              Tueren musst du in Hochkomma setzen, also 'Tueren'
                              Bei Ausschluss von Tueren muss es dann so gehen: '-Tueren'
                              ohne Hochkomma erwarte javasscript, dass es eine definierte variable mit Namen Tueren gibt.
                              Hinweis: mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, dass beim Aufruf der View mit den Räumen Seiteneffekte in VIS auftreten können.
                              Falls das bei dir der Fall ist, dann habe ich schon den Fix
                              vG Looxer
                                Arbeite mit VIS2
                                  @sigi234
                                  Arbeite mit VIS2
                                  ist mir bekannt 😉 - wie gesagt - sag Bescheid. In diesem Fall lade ich den Fix asap hoch
                                    @looxer01
                                    Kann man {0_userdata.0.Alarm.Status.HTML_Alarmmeldung_Historie} auf xxx Zeilen beschränken?
                                      @looxer01
                                      Das begreife ich noch nicht
                                        @sigi234
                                        ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen VIS1 und VIS2
                                        das ist ja ein HTML Basic Widget. Dementsprechend entscheidet die Höhe des Widgets über die Anzahl der Zeilen.
                                        oder verstehe ich was falsch ?
                                          @sigi234
                                          Jupp, geht nur bei Table Widgets
                                            @sigi234
                                            die Scenarien ist das was du an der oberfläche aktivieren oder deaktivieren kannst.
                                            Die Zuordnung eines Filters ist wichtig. Damit wird der Scope der zu überwachenden Räume/Geräte eingestellt.
                                            Dann erfolgt die Festlegung wie die Alarmierung erfolgen soll (Alert)
                                            Die Prio ist dann noch on top und entscheidet welches Scenario gewählt werden soll, wenn ein Geräte mehreren Scenarien zugordnet ist.
                                            Mach erst mal 1 oder 2 Scenarien
                                            Beispiel:
                                            z.B. Nachtruhe oder so. Dann ordnest du deine ganzen innen Sensoren zu. (Filter "innen")
                                            evt macht es Sinn beim Filter einige Datenpunkte auszuschliessen. (z.B. möchte man ja die Fenster im Schlafzimmer ggf geöffnet lassen)
                                            1. Scenario könnte das "Abwesend Scenario sein" auch könnte der Filter auf innen stehen. Diesmal ohne Ausschluss,
                                            Das 2. Scenario sollte eine höhere Priorität haben. Dann wird es vorangig selektiert, wenn es denn akiviert ist.
                                            Somit sind auch die Schlafzimmerfenster alle eingeschlossen bei Abwesenheit.
                                            muss man etwas drüber nachdenken. Die Möglichkeiten sind sehr umfassend. Das soll eben eine gute Grundlage für mehr Automatisierung sein
                                            vG Looxer
                                            1615
