    4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
      @looxer01
      Hi, erste Tests.
      Typo:
      Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
      Kann ich die Sirene löschen im Skript?
      Kann ich das STATUSBOARD löschen?
        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
        @sigi234
        den Typo habe ich korrigiert. danke.
        ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
        const AlertAusgabeDevices = { }
        damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
        Statusboard - dto
        const ControlDevices = [ { } ]
        zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
        vG Looxer
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
            @sigi234
            kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
              @sigi234
                @sigi234
                das funktioniert erst wenn du die Filter (mindestens 1 ) erstellt hast und mindestens 1 Scenario mit Filter erstellt hast.
                Ich habe jetzt eine Meldung eingebaut, die eine Note für diesen Fall rauswirft
                  @sigi234
                    @sigi234
                    ja, das ist leider keine userfreundliche GUI
                    Tueren musst du in Hochkomma setzen, also 'Tueren'
                    Bei Ausschluss von Tueren muss es dann so gehen: '-Tueren'
                    ohne Hochkomma erwarte javasscript, dass es eine definierte variable mit Namen Tueren gibt.
                    Hinweis: mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, dass beim Aufruf der View mit den Räumen Seiteneffekte in VIS auftreten können.
                    Falls das bei dir der Fall ist, dann habe ich schon den Fix
                    vG Looxer
                      Arbeite mit VIS2
                        @sigi234
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                        Arbeite mit VIS2
                        ist mir bekannt 😉 - wie gesagt - sag Bescheid. In diesem Fall lade ich den Fix asap hoch
                          @looxer01
                          Kann man {0_userdata.0.Alarm.Status.HTML_Alarmmeldung_Historie} auf xxx Zeilen beschränken?
                            @looxer01
                            Das begreife ich noch nicht
                              @sigi234
                              ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen VIS1 und VIS2
                              das ist ja ein HTML Basic Widget. Dementsprechend entscheidet die Höhe des Widgets über die Anzahl der Zeilen.
                              oder verstehe ich was falsch ?
                                @sigi234
                                Jupp, geht nur bei Table Widgets
                                  @sigi234
                                  die Scenarien ist das was du an der oberfläche aktivieren oder deaktivieren kannst.
                                  Die Zuordnung eines Filters ist wichtig. Damit wird der Scope der zu überwachenden Räume/Geräte eingestellt.
                                  Dann erfolgt die Festlegung wie die Alarmierung erfolgen soll (Alert)
                                  Die Prio ist dann noch on top und entscheidet welches Scenario gewählt werden soll, wenn ein Geräte mehreren Scenarien zugordnet ist.
                                  Mach erst mal 1 oder 2 Scenarien
                                  Beispiel:
                                  z.B. Nachtruhe oder so. Dann ordnest du deine ganzen innen Sensoren zu. (Filter "innen")
                                  evt macht es Sinn beim Filter einige Datenpunkte auszuschliessen. (z.B. möchte man ja die Fenster im Schlafzimmer ggf geöffnet lassen)
                                  1. Scenario könnte das "Abwesend Scenario sein" auch könnte der Filter auf innen stehen. Diesmal ohne Ausschluss,
                                  Das 2. Scenario sollte eine höhere Priorität haben. Dann wird es vorangig selektiert, wenn es denn akiviert ist.
                                  Somit sind auch die Schlafzimmerfenster alle eingeschlossen bei Abwesenheit.
                                  muss man etwas drüber nachdenken. Die Möglichkeiten sind sehr umfassend. Das soll eben eine gute Grundlage für mehr Automatisierung sein
                                  vG Looxer
                                    @sigi234
                                    aber du hast das doch schon für die Servicemeldungen gemacht ?
                                      @sigi234
                                      Ja, ist schon lange aus, ich mach mal eine Pause.😀
                                      • Rene55
                                        Rene55 last edited by
                                        @looxer01 Ich hab jetzt diesen Thread (ich denke aufmerksam) gelesen und bin daran sehr interessiert. Trotz aller Spoiler habe ich kein Script gefunden. Hab ich das im starken Sonnenschein übersehen, oder ist es noch nicht soweit?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                                          @rene55 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                                          übersehen
                                          • Rene55
                                            @negalein Oh mann, ich sollte die Sonnenbrille ausziehen und den Monitor heller machen.
                                            Gefunden - Danke.
                                            3144
