    3. Einsteigerfragen
    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
      @dogfight76
      Das Thema hatten wir doch schon!!
      https://forum.iobroker.net/post/1262976
      mcm1957 dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dogfight76
        dogfight76 @Homoran last edited by
        Kein einziger Error !
        Aber immer die gleichen warn:
        Der Eintrag verweist auf das Script: Akt_VL , richtig ?
        2025-05-09 18:20:24.539 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
        Auf die Zeile 9 in dem Script ?
        var Temp;
        on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
            if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
              Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
              console.debug(getState(Temp).val);
              setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
        Da steht:
        Aber was hat das (wenn ich überhaupt richtig liege mit meiner Vermutung) mit dem Ordner der VL-Temperaturen in dem Pfad 0_userdat_0........... zu tun ?
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by
          Seh ich das falsch oder bedeuten die Meldung
          2025-05-09 18:08:54.344 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23" not found (3)
          2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21
          nicht ganz klar:
          Der State 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23 wird nicht gefunden und zwar vom Script an der Stelle script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:2 ?
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dogfight76
            Da hast du recht, aber weil da soviel durcheinader gekommen ist dachte ich das ich es einfacher halt.
            Sonst gerne einfach da anhängen, wenn ein Admin das kann. Danke
            • dogfight76
              dogfight76 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Darum habe ich die Zeile des Script Akt_VL ja gepostet. Weil ich das auch so verstehe.....
              • mcm1957
                mcm1957 @dogfight76 last edited by mcm1957
                @dogfight76
                Und was ist dann noch das Problem?
                Gibts den State? Oder gibts ihn nicht?
                Die Zeilen mit "at" sind ein Traceback damit man die entsprechende Stelle im Code finden kann.
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                  @mcm1957
                  Am Ende der ZEILE 9 hast du ein gestState und das versucht von 0_userdata_0 zu lesen. SChau mal wie TEMP zusammengesetzt wird (2 Zeilen weiter oben)
                  und der debug Output versucht das auch. Bei mehr als 21 Grad außentremperatur dürftem die 0_userdate_0 Werte fehlen. Oder du musst die Außentemperatur begrenzen ...
                  dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @dogfight76 last edited by paul53
                    @dogfight76 sagte: Das Script der Heizkurve ist das:
                    Die Variable Temp, die eine ID enthält, hat keine Begrenzung, sondern verwendet direkt den Wert der Außentemperatur, die zudem auch noch in ganzen Grad auflösen muss.
                    • dogfight76
                      @mcm1957 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                      Ok, weil ich für die Steuerung über die Heizkurve nur die Temp von -15 bis +20 Grad benötige, (weil ab 21 Grad Aussentemp schaltet die Wärmepumpoe ja ab) würde die Begrenzung ab 21 Grad ja helfen damit die Warn-Meldung nicht mehr erscheinen, weil im Pfad:
                      dann nicht mehr nach Temp oberhalb von 20 Grad gesucht werden, Korrekt ?
                      Und die warn-Meldungen tauchen nicht mehr auf ?!
                      • dogfight76
                        dogfight76 @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                        Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?
                        • mcm1957
                          @dogfight76
                          Die (Einzahl) Warnmeldung besagt dass du versuchst einen State zu lesen den es nicht gibt. Die Zeilen mit at sind untrennbare Fortsetzungszeilen der Warnmeldung ohne 'at' die dazu dienen die betreffende Codezeile zu identifizieren.
                          Wenn du dein Script so korrigierts dass es keine nicht existenten State versucht zu lsene ist die getStte Warnung und die nachfolgenden at's weg.
                            @dogfight76 sagte: Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?
                            Z.B. so:
                            • dogfight76
                              Der gesamte Baustein vom Screenshot muss an welche Stelle in meinem Script ?
                                @dogfight76 sagte: muss an welche Stelle in meinem Script ?
                                Ich habe nur die Bildung von Temp oberhalb des "steuere" mit der zusätzlichen Variablen AT angepasst.
                                EDIT: Der Teil zur Ermittlung der aktuellen VL-Temperatur gehört nicht in die Schleife. Besser so:
                                • dogfight76
                                  Gute morgen,
                                  Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?
                                  Wie machst du bei dem Teile
                                  begrenze
                                  zwischen
                                  und
                                  die Zeilenumbrüche ?`Bei mir ist das einfach eine lange Zeile. Den Baustein "neue Zeile" bekomme ich da nicht reinkopiert.
                                  Aber sonst müsste es stimmen.........oder ?
                                  haus-automatisierung dogfight76 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @dogfight76 last edited by
                                    @dogfight76 Rechtsklick, externe Eingänge. Grundlagen anschauen 👍
                                    • dogfight76
                                      dogfight76 @dogfight76 last edited by
                                      @dogfight76 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                      Dann ist es jetzt korrekt und kann gespeichert und gestartet werden. Korrekt ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                                        @dogfight76
                                        Hast du diese
                                        Datenpunkte?
                                        mit welchen Werten?
                                        • dogfight76
                                          @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                          Datenpunkte?
                                          mit welchen Werten?
                                          Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
                                          Aussentemp_min -15
                                          Aussentemp_max 20
                                            @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?
                                            ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:
                                            4494
