    3. Einsteigerfragen
    4. Frage Backup
    Frage Backup
    • I
      infomathi83 last edited by
      Hallo zusammen, ich habe im Iobroker das CCU Backup eingestellt, es kommen aber nur 1KB Dateien auf der Sicherung an, und folgender Fehlerbeim Backup im Iobroker woran kann das liegen?
      No session ID found#
      keine Konfiguration ermittelt
      mcm1957 Homoran Thomas Braun simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @infomathi83 last edited by mcm1957
        @simatec
          Homoran Global Moderator Administrators @infomathi83 last edited by Homoran
          @infomathi83 Bitte mehr Informationen!
          • wie ist das ccu Backup konfiguriert?
          • wann kommt die Meldung?
          • ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
            • bitte log zeigen
            Thomas Braun Most Active @infomathi83 last edited by
            @infomathi83 sagte in Frage Backup:
            Wo sicherst du da mit welchem Protokoll hin?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @infomathi83 last edited by
              @infomathi83 Bitte zeige deine Konfiguration von Backitup. Hast du die Doku gelesen?
              • I
                infomathi83 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 hi, hier der log, komischerweise funktioniert es bei Iobroker, dort wird eine datei in der größe auf der netzwerkfestplatte gesichert
                I Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  infomathi83 @infomathi83 last edited by
                    hier der log,
                    bitte keine Screenshots von code und logs, diese als Text in code-tags posten.
                    • I
                      @infomathi83
                      admin
                      v7.6.3
                      Instanzeinstellungen:backitup.0
                      v3.0.31
                      info
                      Homematic CCU-Backup
                      Tage
                      Backup alle X Tage ausführen
                      Stück
                      Löschen alter CCU Backups mit Ausnahme der letzten X Tage
                      Namenszusatz
                      Namenszusatz für den Dateinamen des Backups
                      IP-Adresse
                      IP-Adresse der CCU Zentrale
                      Benutzername
                      Benutzername der CCU
                      Passwort
                      Passwort der CCU
                      Erstellen Sie Ihren eigenen CRON-Job (nur für Experten)
                      HTTPS verwenden
                      Nur signierte Zertifikate zulassen
                      Backup mehrerer Systeme
                      Backitup-Ausführung:
                      21:30:15.329
                      INFO
                      gui
                      Backup gestartet ...
                      21:30:17.196
                      DEBUG
                      ccu
                      CCU-Backup started ...
                      [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","cronjob":"00 36 01 /3 * ","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"10","nameSuffix":"1","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.21","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"/backup1/Sicherung/ccu","dirMinimal":"/backup1/Sicherung/iobroker","user":"backup1","pass":"","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.22","user":"Admin","usehttps":true,"pass":"","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1746819015429}
                      21:30:17.408
                      DEBUG
                      ccu
                      No session ID found
                      21:30:17.419
                      DEBUG
                      ccu
                      done
                      21:30:17.496
                      DEBUG
                      ccu
                      CCU Version: 3.81.5.20250326
                      21:30:17.531
                      DEBUG
                      ccu
                      Requesting backup from CCU
                      21:30:17.727
                      DEBUG
                      ccu
                      CCU Session logout successful
                      21:30:18.262
                      DEBUG
                      ftp
                      FTP connected.
                      21:30:18.281
                      DEBUG
                      ftp
                      Send homematic_2025_05_09-21_30_17_1_3.81.5.20250326_backupiobroker.tar.sbk
                      21:30:18.305
                      DEBUG
                      ftp
                      done
                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.21","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"/backup1/Sicherung/ccu","dirMinimal":"/backup1/Sicherung/iobroker","user":"backup1","pass":"
                      ","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      21:30:19.241
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      21:30:19.352
                      DEBUG
                      historyHTML
                      new history html values created
                      21:30:19.499
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","cronjob":"00 36 01 /3 * ","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"10","nameSuffix":"1","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.21","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"/backup1/Sicherung/ccu","dirMinimal":"/backup1/Sicherung/iobroker","user":"backup1","pass":"
                      ","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"09. Mai 2025 um 21:30 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.22","user":"Admin","usehttps":true,"pass":"","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1746819015429}
                      21:30:19.643
                      DEBUG
                      historyJSON
                      new history json values created
                      21:30:19.677
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","cronjob":"00 36 01 /3 * ","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"10","nameSuffix":"1","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.21","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"/backup1/Sicherung/ccu","dirMinimal":"/backup1/Sicherung/iobroker","user":"backup1","pass":"
                      ","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"09. Mai 2025 um 21:30 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.22","user":"Admin","usehttps":true,"pass":"
                      [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","time":"03:00","cronjob":"00 36 01 /3 * ","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"10","nameSuffix":"1","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.21","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"/backup1/Sicherung/ccu","dirMinimal":"/backup1/Sicherung/iobroker","user":"backup1","pass":"
                      ","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"09. Mai 2025 um 21:30 Uhr"},"host":"192.168.178.22","user":"Admin","usehttps":true,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1746819015429}
                      21:30:22.150
                      DEBUG
                      notification
                      done
                      21:30:22.301
                      INFO
                      gui
                      Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                      Schließen wenn Fertig
                      • I
                        @infomathi83
                        wenn ich beim ccu backup auf konfiguration ermitteln gehe zeigt er auch an keine Konfiguration ermittelt
                        • I
                          infomathi83 @Thomas Braun last edited by
                          auf eine externe Netzwerkfestplatte
                          • simatec
                            @infomathi83 dann trage die Daten manuell ein.
                            • I
                              infomathi83 @Homoran last edited by
                              so hier:
                                Mit welchem Protokoll? Mit dem ollen ftp oder was besserem?
                                • I
                                  wie meinst du das?
                                  ich sichere mit FTP auf die Netzwerkfestplatte WDMycloud
                                    @infomathi83
                                    Dann würde ich mal schauen, ob das nicht per CIFS/SMB oder NFS geht.
                                    • I
                                      iobroker backup geht perfekt darüber nur ccu nicht, wie geht das was du beschrieben hast:
                                        Hängt von dem NAS ab.
                                        • simatec
                                          @infomathi83 Hast du an deiner CCU https aktiv?
                                          652
