    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • mcm1957
      mcm1957 @bilberry last edited by mcm1957
      Release 9.5.1-alpha.2 ist ab sofort verfügbar.
      • fehlerhafte Units bei den Thresholds wurdne korrigiert
      • ResetCounter bei switches mit Poer Measurement wurde ergänzt
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        cn72 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Habe die ResetCounter erfolgreich mit ShellyPlusPlugS (Generation2) und Shelly1pmminig3 (Generation3) getestet. Vielen Dank, macht das Leben wieder etwas einfacher 😉
        • mcm1957
          Release 9.5.1-alpha.3 ist ab sofort verfügbar.
          • Ein Fehler bei aktivierter Kalibrierung des analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
          • Bei GEN2+ Devices vom Typ 'PM'wurde die ResetCounters Funktion ergänzt.
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by
            Release 9.5.1-alpha.5 ist ab sofort verfügbar.
            • Fehlerhafter Defaultwert der Kalibrierung für den analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
            • mcm1957
              Release 9.5.1-alpha.6 ist ab sofort verfügbar.
              • Beim Shelly Plus Uni werden nun die Range Werte textual (also 0-15V / 0-30V statt 0 / 1) angezeigt.
              Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jim Knopf
                Jim Knopf @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                erst einmal der Hinweis, dass ich neu in der ganzen Materie von ioBroker, Adapter, Hausautomation etc. bin. Aus aktuellem Grund bin ich über diesen Thread gestolpert. Hier wollte ich die Batteriespannung meiner kleinen PV-Anlage im Auge haben. Beim Versuch das mit dem ShellyPlusUNI zu realisieren kam ich dann zu diesem Thread.
                Shelly Adapter habe ich upgedatet zu 9.5.1-alpha.6. Der ShellyPlusUNI läuft mit der 1.6.0-beta2. Das Periferiegerät "Voltmeter100" wird in der Shelly App angezeigt. Im ioBroker sieht es so aus:
                Die Spannung wird nicht angezeigt.
                Ein Alias zu "voltage" bring die Spannung jedoch zum Vorschein.
                Da mich der Thread doch etwas verwirrt, bitte ich ein evt. Doppelposting zu entschuldigen. Ansonsten kann man hoffentlich etwas mit der Info anfangen.
                Danke noch für die Mühe!
                haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Jim Knopf last edited by
                  @jim-knopf sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                  Klingt nach einem Darstellungsfehler im Admin. Seite mal neu geladen? Wenn der Alias den Wert lesen kann, dann muss der Zustand auch in dem Quell-Datenpunkt stimmen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Jim Knopf last edited by
                    @jim-knopf said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                    Ich kann das Problem nicht verifizieren. Ich hab nur eine Vermutung:
                    Iobroker verwendet zur Kommunikation mit dem Shelly sowohl http(s) Requests als auch mqtt. Eher statische Daten - typisch Konfigurationsdaten - bietet der Shelly nur via REST Api an, diese werden in regelmäßigen Abständen (Default 15s) gepollt.
                    Dynamische Daten sendet der Shelly via MQTT. Das Messergebnis des Voltmeters kommt via MQTT. IoBroker aktualisiert den Spannungswert immer dann wenn der Shelly einen Wert sendet. Allerdings hat der Shelly einen Threshold um nicht bei jeder kleinsten (und ev. ..uninteressanten) Änderung zu senden. Wenn nun die Batteriuespannung sehr konstant ist, dann kann das schon ne Weile dauern bis der erste Wert vom Shelly kommt. Spätestens ein Reboot des SHellies sollte aber das Senden eines Wertes erzwingen.
                    Ich habe nun noch die Defaultwerte aus dem Adaptter rausgenommen. Damit sollte man noch klarer sehen, wenn kein Wert gekommen ist. Da ja nach Konfigurationd es Shellies das Voltmerter (oder der Analog Input100, ...) gar nicht aktiv sind macht es m.E. auch mehr sinn dort null anzuzeigen als 0.
                    @haus-automatisierung
                    Falls das ein häufigeres Problem sein könnte müssten wir schaun ob man zusätzlich pollen sollte - falls das geht. Aber derzeit seh ich den Bedarf dazu nicht.
                    mcm1957 Jim Knopf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      Release 9.5.1-alpha.8 ist ab sofort verfügbar.
                      • Shelly Plus Uni - Defaultwerte wurden entfernt damit bei nicht aktiven Sensoren kein irreführender Wert 0 sondern statt dessen null angezeigt wird.
                      P.S.
                      Sollte kurzfristige keine Fehler gemeldet werden, kommt diese Release in den LATEST / BETA Test. Allfällige doch noch entdeckte Mängel werden dann in der nächsten Release behoben.
                      • Jim Knopf
                        Jim Knopf @mcm1957 last edited by Jim Knopf
                        @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                        Ich habe meine Aussage von heute Mittag nochmals nachgeschaut. Lt. Zeitstempel hatte der Datenpunkt shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage genau um 14:05 noch eine letzte und auch einzigste Aktualisierung vom UNI erhalten. Seitdem steht er fest bei 27.16 V. Der Alias zum Datenpunkt - alias.0.shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage - aktualisiert sich seit heute Nachmittag fortlaufend. Letzter Datumsstempel ist 20:49 bei 26.29 V.
                        Habe vor dem Absenden eben noch die 9.5.1-alpha.8 installiert. Der Datenpunkt zeigt jetzt ebenfalls die aktualisierten Werte an. Datenpunkt und Alias zeigen nun also die gleichen Werte, also im Moment 26.29 V!
                        Danke für Deine Mühe!
                        • mcm1957
                          Danke für die detaillierte Info.
                          An sich hat sich am Aktualierungscode nicht geändert zwischen alpha.6 und alpha.8.
                          Und in jedem Fall ist es nicht erklärbar warum der Wert im Alias sich ändern sollte und der im Adapetrrstate nicht. Der Adapter schreibt ausschließlich auf den Adapterstate. Wenn dieser nicht aktualisisert wird, dann kann sich der Alias eigentlich nicht ändern. Das Verhalten ist (für mich) im Moment nicht erklärbar.
                          Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Jim Knopf
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            Wenn Du es nicht erklären kannst, ich kanns mit absoluter Sicherheit nicht 😉 Pragmatisch gesehen: Es geht! Schönen Abend noch.
                            • mcm1957
                              Die Tests der Release 9.5.1-alpha.x sind abgeschlossen.
                              Release 9.5.1 sollte ab heute Abend / morgen im LATEST Repository verfübar sein.
                                Schreckus @mcm1957 last edited by
                                Jetzt hab ich endlich meine Logindaten wieder gefunden 😄
                                @mcm1957 Würd heut Abend nochmal schauen, ob ich was sehe. Aber soweit schauts gut aus! Freu mich auf das Release und die Funktionen des Uni Plus:-)
                                Grüße schreckus
                                  Schreckus last edited by
                                  @mcm1957 spardisch seh ich mit der 9.5.1 Beta folgenden Fehler:
                                  Kenn ich so garnicht vom Uni Plus. die SW ist 20250428-114756/1.6.0-beta2-g88148f5
                                  grüße schreckus
                                  mcm1957 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Schreckus last edited by
                                    @schreckus
                                    Sieht nach https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1027 aus.
                                    JoergGiencke created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                    open [Bug]: Falsche Fehlermeldungen (Wrong http username or http password!) #1027
                                      jap genau. nachm reset ist der fehler grad wieder weg. dafür ist der Gen1 Fehler aus https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931 wieder da.
                                      hatte mal ein Log mit Debuglevel erzeugt. Von dem meldungen her sah es aus, als ob die Behandlung als Gen1 so eine Art Rückfallebene ist, wenn der Adapter nicht erkannt wird.
                                      grüße schreckus
                                      dike1982 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                      open [Bug]: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-e #931
                                      • Fabio
                                        Fabio @Schreckus last edited by Fabio
                                        @schreckus eine Frage hast du für die Weboberfläche des Uni und den MQTT das selbe Passwort?
                                        Schau mal hier evtl. hift es https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097#issuecomment-2664933154 nach unten scrollen.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                        closed HTTP request error for shellyhtg3 Geräte #1097
                                          Schreckus @Fabio last edited by
                                          @fabio said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Jap korrekt, hab das gleiche Passwort beim Shelly und beim MQTT vergeben.
                                          Kommt da der Shelly oder das shelly Plugin von IO Broker durcheinander?
                                          Dann werd ich mal am Wochenende meine Configs anpassen!
                                          Dankeschön!
                                          @haus-automatisierung kannst du bitte den Punkt mit dem Passwort in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md aufnehmen?
                                          Das sollte dann die ein oder andere Bugmeldung verhindern können.
                                          Dankeschön!
                                          Grüße schreckus
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Schreckus last edited by mcm1957
                                            @schreckus
                                            Zuerst schau ma mal ob das mit dem Passwort so stimmt würd ich sagen. Wenns teproduzierbar ist dann sollte man auch eingrenzen können wo es klemmt.
                                            Hast du ne Idee / Vermutung ob idente Passwörter / Zugangsdaten irgendwie kritisch sein könnten?
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14611
