    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @The_Stig last edited by
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
      In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
      Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
      • Arne Dieckmann
        Arne Dieckmann @nograx last edited by
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
        Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          @nograx
          Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
          Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
          Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
          Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
          Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
          M L maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
            @lesiflo
            ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
            Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
            Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
              lesiflo Most Active @Murphy 0 last edited by
              @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
                @lesiflo
                Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
                Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
                Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
                Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
                Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
                  @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
                    @lesiflo
                    Dann kann es am internen Microwechselrichter des Hyper liegen.
                    Wechselrichter versuchen ja ständig die Leistung zu optimieren.
                    Vielleicht liegt es hier am Zusammenspiel Module und Hyper.
                    L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @murphy-0 Das ist auch meine Vermutung. Ich versuche mal das über das Script anzufangen.
                        Felli @Murphy 0 last edited by Felli
                        @murphy-0
                        Diese MPTT Drops sind aber viel kleiner. Seit ich das Gerät offline habe, stimmen die Kurven eigentlich perfekt und es gibt solche Phänomene nicht mehr. Probiert es mal per DNS dann seht ihr ja was passiert ohne was hartes zu verändern. Ich tippe auf Server. Die Solarleistung wechselt ja von allen werten am häufigsten da kommt es dann denke ich auch am häufigsten zu Aussetzern. Nur eine Vermutung.
                        Edit: hier ein Screenshot von heute. Die kleinen Einbrüche vor dem Bypass das ist der MPTT die später waren Wolken die durchzogen. Screenshot_20250509-225158.png
                        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @Felli last edited by maxclaudi
                          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          👍 @felli
                          deckt sich vollständig mit meinen Beobachtungen.
                          edit:
                          @lesiflo
                          Ok, bei mir ist ein Hoymiles am HUB2000.
                          Es könnte, wie von Dir vermutet, auch am Hyper-Wechselrichter liegen 🤷‍♂️
                            lesiflo Most Active @lesiflo last edited by
                            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            Ich hab mir jetzt eine zusätzliche Abfrage eingebaut welche mir den max Wert der letzten 5 PV-Werte liefert.
                            Bin noch am experimentieren ob der median besser passt.
                            • maxclaudi
                              maxclaudi last edited by
                              @lesiflo
                              solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt.
                              "steuere" solarInput_korrigiert durch "aktualisiere" ersetzen(?).
                                lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by
                                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt. -> Ja.
                                Zwischen "wurde geändert" und "aktualisiere" macht hier keinen Unterschied. Bei "aktualisiere" wird nur öfter getriggert und zwar immer dann wenn der Datenpunkt einen neuen Zeitstempel bekommt, unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat oder nicht. Daher nehme ich immer "wurde geändert".
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                                  @lesiflo
                                  Meinte nicht den Trigger.
                                  Selbst erstellte Datenpunkte werden doch "aktualisiert" und nicht gesteuert(?).
                                  Wegen (un)bestätigt oder nicht?
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @maxclaudi last edited by
                                    Folgendes hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                    Der Adapter holt sich die Infos auch per mqtt.
                                    HUB2000 im Bypass.
                                    mqtt Werte für PV1, PV2 und Gesamt stimmen nicht.
                                    Im Bypass lasse ich den Hoymiles über OpenDTUonBattery DPL regeln.
                                    Hoymiles ist zum Beispiel per DPL auf 166W limitiert.
                                    Tatsächlich wird laut Zähler 150W vom Hoymiles bezogen.
                                    Hoymiles meldet 150,3W.
                                    HUB2000
                                    PV1: 0W, PV2: 120W, Gesamt: 120W
                                    ~10min später:
                                    DPL limitiert auf163W
                                    Zähler tatsächlich: 149W
                                    Hoymiles meldet 149,9W
                                    HUB2000
                                    PV1: 31, PV2: 94W, Gesamt: 125W
                                    Die Regelung funktioniert gut. Alles ok.
                                    Nur die Werte von PV-Eingänge?
                                    Auch interessant wie anscheinend PV1 und PV2 abwechselnd bis zu 0W im Eingang limitiert werden, wenn der daran angeschlossene Wechselrichter limitiert.
                                      @nograx nochmal ich: heute kam mein Hyper und aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht steuern. Die Daten kommen ordentlich rein, aber egal, was ich im Control-Ordner ändere, wird nicht umgesetzt. Getestet sowohl im Zendure-Server-Modus als auch im lokalen Modus. Kenne mich jetzt nicht mit dem Hyper aus - muss da noch irgendwo irgendwas umgeschaltet werden, damit die lokale Steuerung akzeptiert wird?
                                        Felli @The_Stig last edited by
                                        @the_stig
                                        Alle Modi in der App ausschalten sonst geht es nicht. Ist zumindest bei den HUBs so.
                                          The_Stig @Felli last edited by
                                          @felli Das kenne ich und habe ich natürlich auch so eingestellt. automodel steht auf nothing.
                                            The_Stig last edited by The_Stig
                                            Boah, ich werde echt verrückt. Mit dem Hub2000 alles problemlos. Aber der Hyper lässt sich nicht steuern. Die Nulleinspeisungs-Regelung klappt, d.h. ioBroker setzt den setOutputLimit korrekt, aber es wird nicht umgesetzt. Bin wirklich für jeden konstruktiven Ratschlag seeeehr dankbar...
                                            Noch ergänzend dazu: wenn ich etwas oben im Control ändere, wird es unten im Anzeige-Ordner nicht übernommen (Smart-CT-Modus oben habe ich nur aus Testgründen einmal gemacht):
                                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1632
                                            431143
