    4. telegram
    telegram
      michihorn @OliverIO last edited by
      @oliverio Ja stimmt, zumindest machmal, aber jetzt weiß ich ja woran es gelegen hat. Danke
        michihorn @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Danke für die Überarbeitung des Scriptes, ich habe jetzt mal die Variante eingebaut. Danke
          @haus-automatisierung sagte in telegram:
          Dafür habe ich die Funktion createTempFile eingebaut.
          Das Script moniert den fileName
          text: createTempFile(fileName, response.data),
          javascript.0	15:04:31.098	error
          ReferenceError: fileName is not defined
          javascript.0	15:04:31.099	error
              at Object.<anonymous> (script.js.SYSTEM.Motion_Doorbell:26:40)
          • OliverIO
            OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
            @michihorn
            Ok, Du hast überhaupt keine Ahnung von JavaScript?
            Filename ist eine variable in der der Dateiname zu deinem Bild steht.
            Also entweder die Daten die aus dem httprequest kommen als Datei speichern oder besser doch wieder das file handle wie in deinem ursprünglichen Beispiel übergeben.
            Kann es leider nicht selbst nachstellen.
              michihorn @OliverIO last edited by michihorn
              @oliverio Ich lerne jeden Tag dazu. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 😉
              Die Variante2 von Hausautomatik habe ich so übernommen. Die Variable fileName war nicht in der Definition angegeben und es ist nicht klar wo wird die Variable "gefüllt", ergo moppert das Script. Leider gibt es auch keine Sendung per Telegram. Ich schaue mir das später nochmal an. Danke erstmal
              • OliverIO
                @michihorn
                Trage da einfach mal anstatt dessen
                createTempFile('telegram-image.png', response.data)
                Ein.
                  @oliverio sagte in telegram:
                  und wo wird telegram-image.png "gefüllt"? Mit response.data?
                  haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @michihorn last edited by
                    @michihorn Ist die Doku der Funktion unvollständig?
                      @haus-automatisierung Aus meiner Sicht schon, ich werde mich am Montag mal in Ruhe damit beschäftigen.
                      Viele Grüße 😉
                      • OliverIO
                        @michihorn
                        Das ist nur der temporäre Dateiname.
                        Gefüllt wird das durch diese Funktion.
                        Der Inhalt kommt von response.data
                        531
