    4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
      @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
      Ich meine deine Solarprognosewerte.
      :seufz:
      ist es wirklich so schwer komplette Sätze zu schreiben, die auch Informationen enthalten?
      Es fällt mir unglaublich schwer deinen Satzfetzen zu folgen.
      Immer wieder nachfragen müssen ist ermüdend.
      Und Informationen von mir, werden anscheinend nicht gelesen.
      @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
      Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
      Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
      Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
      @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
      oder
      https://forum.iobroker.net/post/1245741
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Homoran last edited by
        Ja, das ist schon klar. Ich wollte wissen, wo du deine Solarprognosewerte her bekommst? Scheinbar nutzt du nicht den Adapter, da du andere Azimutwerte verwendest.
        Ich möchte gerne täglich eine Prognose der zu erwartenden Leistung meiner PV Anlage.
        Daher wollte ich gerne wissen, wie du das Berechnest und wo du die stündlichen Werte für die Strahlung an deinem Standort in Abhängigkeit der Position und Ausrichtung deiner Module herbekommst.
        Das was du oben geschrieben hast reicht mir leider nicht um die Berechnung nachzuvollziehen.
        Wie schon geschrieben, sind die Ergebnisse, die ich mit dem Adapter erhalte teilweise sehr ungenau. Daher suche ich nach einer anderen Möglichkeit der Berechnung.
        Ich müsste dann die Berechnung für jede Stunde und jede Anlage einmal durchführen und wüsste, ob sie genauer ist als der Adapter.
        Ich hoffe, ich habe es verständlich zusammengefasst 😉
          ich gehe ja davon aus, dass der Adapter das vollkommen richtig macht, du dich aber ein wenig in die Praxis der Wetter- (und damit Sonnen-)vorhersage beschäftigen solltest um den Unterschied zwischen deinen Erwartungen und der umsetzbaren Realität zu verstehen.
          Wenn ich schon sehe
          nein, er liefert nur 11 Uhr bewölkt 0 % oder 12 Uhr bewölkt 92%
          ist das doch eine stundengenaue Prognose, aber bei gleicher Wetterlage (bewölkt) sollst du einmal 0% und einmal 92% Sonnenstrahlung haben.
          Das ist nicht glaubhaft.
          Du wohnst in einem Vorhersagebereich von mehreren Quadratkilometern.
          Wenn das Wetter jetzt so aussähe
          wären in dem angenommenen Bereich bei ca.25% (??) der Bewohner keine Sonne, alle anderen hätten Sonne.
          Je nachdem wie der Wind ist
          hast du an deinem Wohnort nur kurzfristig keine Sonne (gelb), dafür jeder in dem Gebiet irgendwann auch nicht,
          oder nei Wind von West (lila) hast nur du, die nächsten Stunden keine Sonne.
          Die Vorhersage gilt aber für das ganze Gebiet
            @mcbirne Das hat sich gersde überschnitten.
            Ich berechne nur den höchstmöglichen Ertrag bei optimalster Sonneneinstrahlung für die an dem Tag geltenden Sonnenpositionen in Verhältnis zu der Ausrichtung meiner Anlage
            Alles andere ist Voodoo!
            • mcBirne
              du meinst also eine Prognose von 8 oder 9 kWh für einen Tag und eine erreichte Erzeugung von 29 oder 30kWh ist damit zu erklären?
              Wie gesagt, heute mag das passen, aber an Tagen, wo es generell sonnig ist, kann ich es mir nicht vorstellen.
              Heute war die Prognose 7,7kWh bis jetzt habe ich 15 kWh erzeugt. Aber heute ist es wolkig und vermutlich ist es schwer zu prognostizieren, wo die Wolken aufreißen.
              Ich nutze den Adapter schon mehrere Jahre. Seit der Umstellung bei Solcast (letztes Jahr August oder so) und dem Adapterupdate auf Version 4.1 muss ich forecast.solar nutzen, da ich bei Solcast immer eine Fehlermeldung erhalte. Ich habe das Gefühl, dass die Prognosen von forecast.solar deutlich schlechter sind.
                bei dir, oder im gesamten Vorhersagegebiet?
                durchaus möglich, da die Trefferquote eh nicht hoch sein kann
                Vielleicht haben die auch anders zugeschnittene Vorhersagegebiete
                wenn bei gleichem Wetter 0 oder 98% vorhergesagt wird....
                • mcBirne
                  Die sonnigen Tage damals gab es in der gesamten Region. Aber egal. Wir kommen hier nicht weiter.
                  Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden den Forecast anderweitig zu erstellen, den Genauigkeit mit forecast.solar zu erhöhen oder wieder Solcast zu verwenden.
                    mkraus81 last edited by
                    Ich nutzte seit gestern auch den PV Forecast
                    aber auch bei mir passt nicht mal ansatzweise...
                    kann es sein, das das "Tool" nur mit bis zu 10 kWp umgehen kann?
                    Ich habe eine Anlage Azimut -10... mit 16.81 kWp
                    der Forecast sagt maximal 9.7 kW um 11 Uhr...
                    aber um die Zeit werden es locker 14 kW sein
                    ich hatte das gestern schon festgestellt und dachte.... ok ich warte mal ab
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      DieterB @Homoran last edited by DieterB
                      Nord = 0/360
                      Ost = 90
                      Süd = 180
                      West = 270
                      Ich muss auch noch einmal darauf zurück kommen, weil ich mich auch über die schlechte Vorhersage bei mir wundere.
                      Bei forecast.solar scheint tatsächlich Süd=0° und bei solcast das übliche Süd=180° zu sein?
                      • icebear
                        icebear @mkraus81 last edited by
                        @mkraus81 said in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
                        Ich verweise nochmals auf das was ich hier geschrieben habe.
                        Es hängt auch ein bischen davon ab, wo dein Standort ist und welchen Forcecast Anbieter du nimmst.
                        Die Prognose kann z.B. 2Km von dir entfernt passen, während sie bei dir halt nicht passt.
                        Bei Forecast Solar z.B musst du mal auf der Seite auf 'Forecast Map' gehen und dann schauen wieviele von den gelben Punkte bei dir vorhanden sind. Je mehr Punkte desto besser die Vorhersage. Bei mir sind z.B. nur sehr wenige, weswegen ich Forecast Solar nicht nutze.
                        Solcast funktioniert bei mir besser, ist aber seit der Umstellung etwas schlechter geworden.
                        2658
