    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
      @wibear
      Das venv ist für den user raspi, der iobroker braucht ein eigenes venv, würde ich sagen.
        wibear @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
        Hallo Thomas,
        so sieht meine Umgebung aus, die damit erzeugt wurde:
        python3 -m venv .venv/Pillow
        Wie kann ich es für den user iobroker machen?
        Danke und Grüße
          @wibear
          Ich würde es mit
          sudo -H -u iobroker HIER_DIE_PIP_KOMMANDOS
          mal versuchen. Dann sollte das eigentlich alles im home des iobrokers passieren.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Es kommt eine Fehlermeldung:
            raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/pillow
            Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
              @wibear
              Dann stell dich mal in das home des iobrokers rein.
                wibear @Thomas Braun last edited by wibear
                Guten Morgen,
                das klappt irgendwie auch nicht:
                raspi@raspi:~ $ cd /home/iobroker/
                raspi@raspi:/home/iobroker $ python3 -m venv .venv/Pillow
                Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.venv'
                raspi@raspi:/home/iobroker $ sudo python3 -m venv .venv/Pillow
                raspi@raspi:/home/iobroker $ source .venv/Pillow/bin/activate
                (Pillow) raspi@raspi:/home/iobroker $ pip install "pillow==11.2.1"
                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                Collecting pillow==11.2.1
                  Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.5 MB)
                Installing collected packages: pillow
                ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages/PIL'
                Check the permissions.
                (Pillow) raspi@raspi:/home/iobroker $ sudo pip install "pillow==11.2.1"
                error: externally-managed-environment
                Allerdings in "pip list" ist die Pillow Version 9.4.0:
                pip list
                Pillow             9.4.0
                  @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                  Damit wirst du zum root.
                  Das ist aber falsch, falsch, falsch. Du willst die Rechte vom 'iobroker' haben.
                    Ich denke, das Problem liegt woanders. Obwohl die Installation fehlerfrei erfolgt (s. meinen 1. Beitrag), "Successfully installed pillow-10.3.0", zeigt die pip list immer noch die alte Pillow Version 9.4.0, statt z.B. 10.3.0.
                      @wibear
                      Das dürfte die Version aus dem Paketmanager sein.
                      sudo apt update
                      apt policy python3-pil
                      wird 9.4.0 liefern.
                        Es wird geliefert:
                        raspi@raspi:~ $ sudo apt update
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        raspi@raspi:~ $ apt policy python3-pil
                        python3-pil:
                          Installed: 9.4.0-1.1+deb12u1
                          Candidate: 9.4.0-1.1+deb12u1
                          Version table:
                         *** 9.4.0-1.1+deb12u1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                          Tu das.
                          Wie ich sagte.
                            apt update & upgrade ausgeführt und nach reboot die pillow version gecheckt:
                            raspi@raspi:~ $ pip show pillow
                            Version: 9.4.0
                            Summary: Python Imaging Library (Fork)
                            Home-page: https://python-pillow.org
                            Author: Alex Clark (PIL Fork Author)
                            Author-email: aclark@python-pillow.org
                            License: HPND
                            Requires:
                            Required-by:
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            raspi@raspi:~ $ ^C
                            raspi@raspi:~ $ apt list --upgradable
                            Listing... Done
                            firmware-libertas/stable,stable 1:20240709-2~bpo12+1+rpt3 all [upgradable from: 1:20230625-2+rpt3]
                            firmware-misc-nonfree/stable,stable 1:20240709-2~bpo12+1+rpt3 all [upgradable from: 1:20230625-2+rpt3]
                            libcamera-ipa/stable 0.5.0+rpt20250429-1 arm64 [upgradable from: 0.3.2+rpt20241119-1]
                            linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                            linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                            linux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                            linux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                            rpicam-apps-lite/stable 1.7.0-1 arm64 [upgradable from: 1.5.3-1]
                              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
                              @wibear
                              Die Kernelupdates auch einspielen...
                              Solange bis da nix mehr gemeldet wird.
                              Hat aber nix mit deiner pillow-Installation zu tun, ist grundsätzlich aktuell zu halten.
                                Updates eingespielt.
                                Hast Du irgendeine weitere Idee zu Pillow?
                                  @wibear
                                  Du musst dir anschauen, wie mehrere unterschiedliche Installationen (via Paketmanager und via Environment) auf dem System koexistieren können und wie man die Reihenfolge des Auffindens im $PATH beinflussen kann.
                                  Bei Python weiß ich das aber nicht, muss ich selber nachlesen.
                                  Alternativ könntest du auch das Paket python3-pil deinstallieren und schauen, was dann passiert.
                                    Guten Morgen,
                                    ich bin wie hier "https://forum.iobroker.net/topic/79199/esphome-und-pillow/12?_=1746878720690" vorgegangen und habe diesen Fehler bekommen:
                                    raspi@raspi:~ $ source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
                                    (esphome) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.2.0"
                                    Collecting pillow==10.2.0
                                      Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.7 kB)
                                    Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/4.3 MB 5.6 MB/s eta 0:00:00
                                      Attempting uninstall: pillow
                                        Found existing installation: Pillow 10.0.1
                                        Uninstalling Pillow-10.0.1:
                                    ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: 'BufrStubImagePlugin.py'
                                    [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1
                                    [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
                                    Muss es mit sudo gemacht werden?
                                    Danke und Grüße
                                      @wibear
                                      Ich würde es mit
                                      Es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich sudo.... voranstelle:
                                      raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/Pillow                Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
                                      Das ist die Ordner-Struktur:
                                      Was fehlt hier?
                                      Es werden auch unterschiedliche Pillow Versionen angezeigt, wenn ich sie unter (Pillow) oder ohne abfrage.
                                      raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
                                      raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.3.0"
                                      Requirement already satisfied: pillow==10.3.0 in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (10.3.0)
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==10.3.0"
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==11.2.1"
                                        Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (8.9 kB)
                                          Found existing installation: pillow 10.3.0
                                          Uninstalling pillow-10.3.0:
                                            Successfully uninstalled pillow-10.3.0
                                      Successfully installed pillow-11.2.1
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 show pillow
                                      Version: 11.2.1
                                      Collecting pillow==10.3.0
                                        Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
                                      Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
                                          Found existing installation: pillow 11.2.1
                                          Uninstalling pillow-11.2.1:
                                            Successfully uninstalled pillow-11.2.1
                                      Version: 10.3.0
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ deactivate
                                      Version: 9.4.0
                                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip list
                                      Package    Version
                                      pillow     10.3.0
                                      pip        25.1.1
                                      setuptools 66.1.1
                                      Package            Version
                                      Pillow             9.4.0
                                      Danke und Grüße
                                        @wibear
                                        sudo apt remove python3-pil
                                        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig
                                        sudo -H -u iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
                                        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                                        Führt zu:
                                        echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
                                        Version: 11.2.1
                                        Home-page:
                                        Author:
                                        Author-email: "Jeffrey A. Clark" <aclark@aclark.net>
                                        License:
                                        Location: /home/iobroker/.local/lib/python3.11/site-packages
                                        Requires:
                                        Required-by:
                                        echad@chet:~ $
                                          Guten Morrgen Thomas,
                                          danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
                                          Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
                                          WARNING: Package(s) not found: pillow
                                          Package            Version
                                          argcomplete        2.0.0
                                          packaging          23.0
                                          pigpio             1.78
                                          pip                23.0.1
                                          pipx               1.1.0
                                          Was muss ich noch prüfen?
                                          Danke und Grüße
                                            Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
                                            Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3735
