Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
@homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
@sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
wenn iob noch läuft mit
iob backupdas reine iobroker BackupSuper Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
pi@raspberrypi:~ $ iob backup host.raspberrypi 6216 states saved host.raspberrypi 7592 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 pi@raspberrypi:~ $Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
Danke für die Hilfe an alle.
Wie groß ist die Backup-Datei?
@meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
Ich glaube, das sieht gut aus:
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May 7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May 6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz -
@sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
Vis nicht aber
History
Java Scripte (Blockly)
Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
Vis nicht aber
History
javascript/ blockly ist im
iob backupenthalten.Die History musst du dir selber sichern.
Das Verzeichnishistorymüsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen. -
Das Verzeichnishistorymüsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.Danke für die Info!
Vis nicht aber
History
Das Verzeichnishistorymüsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.Wie komme ich denn an die Daten ran?
Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
Verseckte Dateien lasse ich natürlich anzeigen.
Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
@thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
Davon habe ich noch nie was gehört.
Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
aka filezilla, winscp o.a.
Aber als vernünftiger User anmelden -
Aber als vernünftiger User anmeldenDanke! Das war ein hilfreicher Tipp.
Eigentlich logisch, aber drauf kommen... -
Vielen Dank an aller Helferlein!
Backup hat sich über Konsole starten lassen
Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
Ich bin begeistert!!!!
@thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
iob diagnun an.
Upps:
admin@raspberrypi:~ $ iob diag /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied -
@sascha-0 wer ist admin?
was sagt da
groups? -
@homoran said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
was sagt da
groups?admin ist der User, mit dem ich neu installiert bzw. das Image aufgesetzt habe.
Wie muss ich den Groups Befehl absetzen?
So?admin@raspberrypi:~ $ groups admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
