    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
      @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
        Sascha 0 @Homoran last edited by
        @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
        Vis nicht aber
        • History
        • Java Scripte (Blockly)
        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Sascha 0 last edited by
          @sascha-0
          Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
            @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
            Vis nicht aber
            • History
            javascript/ blockly ist im iob backup enthalten.
            Die History musst du dir selber sichern.
            Das Verzeichnis history müsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.
              Danke für die Info!
                Vis nicht aber
                • History
                Wie komme ich denn an die Daten ran?
                Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
                Verseckte Dateien lasse ich natürlich anzeigen.
                  Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
                  Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
                  Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
                    Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
                    @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                    Davon habe ich noch nie was gehört.
                    Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?
                    Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
                      @sascha-0
                      https://de.linux-console.net/?p=34148
                        Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by Homoran
                        aka filezilla, winscp o.a.
                        Aber als vernünftiger User anmelden
                          Danke! Das war ein hilfreicher Tipp.
                          Eigentlich logisch, aber drauf kommen...
                            Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
                            Vielen Dank an aller Helferlein!
                            • Backup hat sich über Konsole starten lassen
                            • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
                            • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
                            Ich bin begeistert!!!!
                              @sascha-0
                              Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
                              iob diag
                              nun an.
                                @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                                @sascha-0
                                iob diag
                                nun an.
                                Upps:
                                admin@raspberrypi:~ $ iob diag
                                /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                  @sascha-0 wer ist admin?
                                  was sagt da groups?
                                    @sascha-0
                                    id
                                    ls -l /home/
                                    sagen jeweils?
                                      Sascha 0 @Homoran last edited by Sascha 0
                                      @homoran said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                                      was sagt da groups?
                                      admin ist der User, mit dem ich neu installiert bzw. das Image aufgesetzt habe.
                                      Wie muss ich den Groups Befehl absetzen?
                                      So?
                                      admin@raspberrypi:~ $ groups
                                      admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        @sascha-0 sagte in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                                        tipp...tipp...tipp...<enter> 😁
                                            @sascha-0
                                            Hattest du nicht nach der Installation des iobrokers direkt ein
                                            iob fix
                                            ausgeführt? Das sollte die Rechte eigentlich korrekt einrichten.
                                            81.1k
                                            3411
