    3. Einsteigerfragen
    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    • dogfight76
      dogfight76 @paul53 last edited by
      Der gesamte Baustein vom Screenshot muss an welche Stelle in meinem Script ?
        paul53 @dogfight76 last edited by paul53
        @dogfight76 sagte: muss an welche Stelle in meinem Script ?
        Ich habe nur die Bildung von Temp oberhalb des "steuere" mit der zusätzlichen Variablen AT angepasst.
        EDIT: Der Teil zur Ermittlung der aktuellen VL-Temperatur gehört nicht in die Schleife. Besser so:
        • dogfight76
          Gute morgen,
          Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?
          Wie machst du bei dem Teile
          begrenze
          zwischen
          und
          die Zeilenumbrüche ?`Bei mir ist das einfach eine lange Zeile. Den Baustein "neue Zeile" bekomme ich da nicht reinkopiert.
          Aber sonst müsste es stimmen.........oder ?
          haus-automatisierung dogfight76 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @dogfight76 last edited by
            @dogfight76 Rechtsklick, externe Eingänge. Grundlagen anschauen 👍
            • dogfight76
              dogfight76 @dogfight76 last edited by
              @dogfight76 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
              Dann ist es jetzt korrekt und kann gespeichert und gestartet werden. Korrekt ?
                Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                @dogfight76
                Hast du diese
                Datenpunkte?
                mit welchen Werten?
                dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dogfight76
                  dogfight76 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                  Datenpunkte?
                  mit welchen Werten?
                  Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
                  Aussentemp_min -15
                  Aussentemp_max 20
                    @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?
                    ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:
                    • dogfight76
                      dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
                      @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                      Sieht dann so aus:
                        @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                        Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:
                        Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:
                        Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.
                        EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!
                        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • dogfight76
                          @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                          Moin,
                          ok, das war für mich jetzt echt schwierig........
                          Stimmt es denn so ?
                          Ja, aber das traue ich mir nicht zu..........vieeleicht später....so 2045. Ne im Ernst das werde ich nicht hinbekommen. Bin froh wenn durch das ändern des Blockly jetzt die Meldungen weg sind und alles läuft.
                            @dogfight76 sagte: Stimmt es denn so ?
                            Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.
                            dogfight76 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dogfight76 sagte: das traue ich mir nicht zu....
                              Das ist doch nicht so schwer nachzubauen?
                              Anstelle von "Aussentemp_max", "Vorlauftemp_min" und "Parallelverschiebung" gibt es den "Raumtemperatur-Sollwert". Die "Neigung" kann als Konstante (1.8) oder auch als Datenpunkt genommen werden, wobei der Wert positiv ist und für "Vorlauftemp_max" = 48 °C etwa 1.8 beträgt.
                              • dogfight76
                                Guten Abend,
                                ne das ist von mir. Hier nochmal:
                                Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......
                                Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
                                Den habe ich hier ausgewählt:
                                  @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                  mit diesen "Namen"
                                  dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dogfight76
                                    Ich habe Edititiert oben.
                                    Aber hier nochmal der Screenshot. Bei mir sieht es so aus unter dem Pfad:
                                    • dogfight76
                                      dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
                                      mit diesen "Namen"
                                      Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus. Ist ja im Blockly von dem Pfad aúch so drin.
                                      Nur die Namen unter MQTT sehen anders aus,
                                        @dogfight76 sagte: Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus.
                                        Du hast offenbar die DP mit createState() erstellt und dabei keinen Namen übergeben. Dann wird die ID als Name genommen.
                                        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dogfight76
                                          Guten morgen,
                                          aber das passt dann so ?
                                          Alles korrekt, an die richtigen Stellen geschoben und überflüssiges gelöscht ?
                                          So das es jetzt gespeichert und gestartet werden kann das Heizkurve-Script.
                                            @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                                            Sollte passen.
                                            dogfight76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            4495
