    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Ich denke npm install schaut sich die ganze Package-lock an und versucht dann alle Abhängigkeiten neu aufzulösen um das zusätzliche Paket mit einzufügen.
      Ja, das dürfte die zugrundeliegende Strategie von npm sein. Das ganze Konstrukt soll ja konsistent sein.
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        Egal:
        Mein Vorschlag war und ist noch immer
        • aktuelles System mit node 20 und js-controller 5 (oder ev. 4) aufsetzen
        • backup dort reinspielen
        • dann aktualisiseren
        Wenns dabei Problem gibt kann man sich die ansehen. Kann sein, dass das Verfahren nicht geht, aber es kostet eher wenig Aufwand.
        Bei der Grundsatzdiskussion warum hier npm laovelace bachtet kommen wir m.E. hier nicht weiter.
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Und warum sollte im package-lock des js-controllers jemals was von lovelace drinnen stehen?
          Tut es wohl auch nicht.
          Aber
          Adapter "lovelace" : 4.1.15 , installed 1.5.0 [Updatable]
          bringt ja auch eine 'Wunschliste' an Abhängigkeiten mit, die erfüllt werden wollen.
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Uralt System updaten oder Umzug:
            Ich hab noch bei keinem Adapter im package-lock einen anderen Adapter entdeckt. Das Pacakgelock wird nur anhand des Inhalts des package.json erstellt. wenn wer ein Beispiel eines package-lock,json hat in dem ein anderer Adapetr steht bitte gerne zeigen.
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
              Muss ja auch nicht. npm orgelt alle Wunschzettel im Tree durch.
              Bei apt kann man das dann z. B. per --force reinprügeln. Ist aber meist keine gute Idee.
              npm wird das wohl ähnlich handhaben.
              • OliverIO
                OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                Also bei mir in der Datei
                /opt/iobroker/package-lock.json
                Stehen alle Pakete aller Adapter inklusive deren Abhängigkeiten drin.
                Bei jedem install wird diese aktualisiert.
                Ne force nie machen. Npm hat zu 99% recht
                  Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                  @oliverio
                  Das wird dann die Grundlage für den Aufbau des ioBrokers inkl. aller Module und deren Unterabhängigkeiten sein.
                  Bei apt kann das dann zur sog. 'Dependency Hell' führen. Tritt besonders gerne auf, wenn man zig Fremdquellen und/oder zum Release unpassende Quellen angelegt hat.
                  • OliverIO
                    Dürfte bei npm ähnlich sein. Hab mir nur noch nie angeschaut was passiert wenn 2 Pakete eine Abhängigkeit zum gleichen Paket aber 2 unterschiedliche inkompatible jeweils Versionen hat, ob dann beide Versionen in node modules gespeichert wird.
                    Du musst nicht antworten, wir weichen ab.
                    Um dem TE zu helfen sehe ich aktuell, da wir mit diesem System nicht mehr weiterkommen, nur 2 Möglichkeiten.
                    Für beide benötigt er idealerweise eine zweit Hardware. Sonst wird es noch vieeeel komplizierter und übersteigt wahrscheinlich die Fähigkeiten das per Fernsteuerung zu machen.
                    Für beide, wie gesagt nur mit separater Hardware und aktuelles Betriebssystem aufgespielt + Node 20 oder besser gleich Node 22
                    Alternative A, wenn aktuelles Backup vorliegt, aber in alter iobroker Version
                    • iobroker in gleicher majorversion, aber davon die jeweils letzte Version (kann man bei npm nachschauen) installieren
                    • dort dann das Backup einspielen
                    • von dort aus dann die ganzen Aktualisierungen des iobrokers immer in einem einzelnen Major Release Schritt vornehmen mit allen Adapter Aktualisierungen
                    • am besten nach Abschluss der Aktualisierung eines Major Schritts immer wieder neues Backup erstellen zur Sicherheit
                    Aber ich meine gelesen zu haben, das kein aktuelles Backup vorliegt. Daher
                    Alternative B
                    • kopieren aller Dateien unterhalb /opt/iobroker. Achtung das können echt viele Dateien sein. Bei meiner testinstallation bspw ca 7 GB
                    • überlegen welche weiteren Dienste noch verwendet wurden (Redis,MySQL,influx,grafana,etc). Dort dann jeweils auch die Daten separat sichern (Hilfe dann hier oder Internet)
                    • dann die Daten auf dem neuen System alle Daten an die gleiche Stelle kopieren
                    • überprüfen ob alles vollständig ist? Ggfs. in der Alt Installation nachschauen und Daten auch noch transferieren.
                    • versuchen die Installation zu aktualisieren (wie bei A)
                    • das altgerät immer im zugriff haben
                    Hat aber alles seine Risiken und es gibt keine erfolgsgarantie.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @OliverIO last edited by
                      Alternative B
                      Alternative C - sofern die alte Installation noch läuft:
                      Manuell Umziehen, sprich
                      • ioBroker komplett neu installieren
                      • Adapter Einzeln installieren, Konfiguration übernehmen, Schauen ob man Datenpunktnamen (manuell) übernehmen kann.
                      • Skripte und andere externe Daten (z.Bsp beim Zigbee Adapter) manuell selektiv kopieren.
                      Mag mehr Arbeit machen, aber
                      • während man das macht läuft der alte noch bis man Hardware umzieht
                      • man kann bestimmte Dinge in dem Zusammenhang neu aufsetzen - vielleicht mit Verbesserungen die sonst immer auf der langen Bank liegen.
                      Dauert das Länger als der Versuch via Backups ? Klar.
                      Aber es funktioniert garantiert, und im Forum kann auch sicher geholfen werden. Das ist bei der aktuellen Lage vielleicht auch für den TE besser.
                      Nebenbei - extra Hardware zum Installieren ist da: Original ist PI4, Neu soll NUC mit Proxxmoxx sein - soweit ich das mitgelesen habe.
                      Ab einem gewissen Alter (der Software) muss man sich damit abfinden das automatisches Upgrade kritisch ist. Da ist manuelles Arbeiten besser. (was dann Wasser auf die Mühlen von @Thomas-Braun ist - man muss das Zeugs auf Stand halten, sonst kommt irgendwann das böse Erwachen.)
                      A.
                        Mr.X last edited by
                        Servus an all die freundlichen Helfer,
                        ich habe ein frisches Ubuntu unter Proxmox in einem CT (Container) erstellt.
                        ioBroker istalliert und auf node 20 gebracht. Es war Abrufbar ich konnte z.B. Zigbee Adapter installieren.
                        ich habe dann alle 100000 Dateein aus opt/iobroker vom alten System mit FileZilla rüber kopiert und neu gestartet.
                        Leider tut sich nichts, bekomme auch bei vielen Befehlen Permission denied, obwohl es vorher definitiv lief.
                        Auf die Weboberfläche komme ich auch nicht drauf.
                        tadek@ioBroker2025:~$ node -v
                        v20.19.1
                        tadek@ioBroker2025:~$ nodejs -v
                        v20.19.1
                        tadek@ioBroker2025:~$ npm -v
                        10.8.2
                        tadek@ioBroker2025:~$ iob diag
                        -bash: /usr/bin/iob: Permission denied
                        tadek@ioBroker2025:~$ iob stop
                        Ist dann diese Option fehlgeschlagen, oder habe ich was falsch gemacht bzw. hätte ich noch etwas machen müssen
                        wendy2702 Thomas Braun da_Woody Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Mr.X last edited by
                          @mr-x keine Ahnung ob es hilft aber Versuch mal
                          iob fix
                            Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                            @mr-x
                            Wie @wendy2702 schon geschrieben hat den Fixer versuchen, sonst schauen wer da welche Rechte benötigt:
                            ls -l /usr/bin/iob && ls -l /opt/iobroker/iobroker
                              @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                              Ich hätte im Übrigen da das Original verwendet. Debian 12 'Bookworm'.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mr.X last edited by
                                warum nicht debian?
                                user nicht richtig angelegt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                                  als welcher User bei filezilla angemeldet?
                                    Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                                    @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                    als tadek. Hätte ich es als root machen müssen?
                                    Es ist Ubuntu geworden, weil es unter Proxmox mit dem Debian irgendwie nicht geklappt hat.
                                    tadek@ioBroker2025:~$ iob fix
                                    tadek@ioBroker2025:~$ ls -l /usr/bin/iob && ls -l /opt/iobroker/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 22 May  9 10:36 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                    -rw-rw-r--+ 1 tadek tadek 1832 May  9 15:00 /opt/iobroker/iobroker
                                    Homoran da_Woody Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      eben nicht!
                                      als tadek.
                                      gut, wenn der derjenige ist, unter dem iobroker installiert wurde
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Mr.X last edited by da_Woody
                                        öhm, auch proxmox setzt auf debian auf... kann nicht sein.
                                        iob fix
                                        tja,
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        tropsdem stimmt dein user nicht.
                                          @mr-x
                                          Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                                          Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                                          chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                                          chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                                          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Mr.X last edited by Mr.X
                                            Ich kann ja das Backup von vorher unter Proxmox nochmal einspielen und nur die ioBroker-data rüber kopieren.
                                            Wäre das besser?
                                            Selbst
                                            Iob start oder
                                            Iob stop
                                            funktionieren momentan nicht
                                            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            148
                                            6071
