    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
      @mcm1957 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Ich hab noch bei keinem Adapter im package-lock einen anderen Adapter entdeckt.
      Muss ja auch nicht. npm orgelt alle Wunschzettel im Tree durch.
      Bei apt kann man das dann z. B. per --force reinprügeln. Ist aber meist keine gute Idee.
      npm wird das wohl ähnlich handhaben.
      • OliverIO
        OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
        Also bei mir in der Datei
        /opt/iobroker/package-lock.json
        Stehen alle Pakete aller Adapter inklusive deren Abhängigkeiten drin.
        Bei jedem install wird diese aktualisiert.
        Ne force nie machen. Npm hat zu 99% recht
          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
          @oliverio
          Das wird dann die Grundlage für den Aufbau des ioBrokers inkl. aller Module und deren Unterabhängigkeiten sein.
          Bei apt kann das dann zur sog. 'Dependency Hell' führen. Tritt besonders gerne auf, wenn man zig Fremdquellen und/oder zum Release unpassende Quellen angelegt hat.
          • OliverIO
            Dürfte bei npm ähnlich sein. Hab mir nur noch nie angeschaut was passiert wenn 2 Pakete eine Abhängigkeit zum gleichen Paket aber 2 unterschiedliche inkompatible jeweils Versionen hat, ob dann beide Versionen in node modules gespeichert wird.
            Du musst nicht antworten, wir weichen ab.
            Um dem TE zu helfen sehe ich aktuell, da wir mit diesem System nicht mehr weiterkommen, nur 2 Möglichkeiten.
            Für beide benötigt er idealerweise eine zweit Hardware. Sonst wird es noch vieeeel komplizierter und übersteigt wahrscheinlich die Fähigkeiten das per Fernsteuerung zu machen.
            Für beide, wie gesagt nur mit separater Hardware und aktuelles Betriebssystem aufgespielt + Node 20 oder besser gleich Node 22
            Alternative A, wenn aktuelles Backup vorliegt, aber in alter iobroker Version
            • iobroker in gleicher majorversion, aber davon die jeweils letzte Version (kann man bei npm nachschauen) installieren
            • dort dann das Backup einspielen
            • von dort aus dann die ganzen Aktualisierungen des iobrokers immer in einem einzelnen Major Release Schritt vornehmen mit allen Adapter Aktualisierungen
            • am besten nach Abschluss der Aktualisierung eines Major Schritts immer wieder neues Backup erstellen zur Sicherheit
            Aber ich meine gelesen zu haben, das kein aktuelles Backup vorliegt. Daher
            Alternative B
            • kopieren aller Dateien unterhalb /opt/iobroker. Achtung das können echt viele Dateien sein. Bei meiner testinstallation bspw ca 7 GB
            • überlegen welche weiteren Dienste noch verwendet wurden (Redis,MySQL,influx,grafana,etc). Dort dann jeweils auch die Daten separat sichern (Hilfe dann hier oder Internet)
            • dann die Daten auf dem neuen System alle Daten an die gleiche Stelle kopieren
            • überprüfen ob alles vollständig ist? Ggfs. in der Alt Installation nachschauen und Daten auch noch transferieren.
            • versuchen die Installation zu aktualisieren (wie bei A)
            • das altgerät immer im zugriff haben
            Hat aber alles seine Risiken und es gibt keine erfolgsgarantie.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              Alternative B
              Alternative C - sofern die alte Installation noch läuft:
              Manuell Umziehen, sprich
              • ioBroker komplett neu installieren
              • Adapter Einzeln installieren, Konfiguration übernehmen, Schauen ob man Datenpunktnamen (manuell) übernehmen kann.
              • Skripte und andere externe Daten (z.Bsp beim Zigbee Adapter) manuell selektiv kopieren.
              Mag mehr Arbeit machen, aber
              • während man das macht läuft der alte noch bis man Hardware umzieht
              • man kann bestimmte Dinge in dem Zusammenhang neu aufsetzen - vielleicht mit Verbesserungen die sonst immer auf der langen Bank liegen.
              Dauert das Länger als der Versuch via Backups ? Klar.
              Aber es funktioniert garantiert, und im Forum kann auch sicher geholfen werden. Das ist bei der aktuellen Lage vielleicht auch für den TE besser.
              Nebenbei - extra Hardware zum Installieren ist da: Original ist PI4, Neu soll NUC mit Proxxmoxx sein - soweit ich das mitgelesen habe.
              Ab einem gewissen Alter (der Software) muss man sich damit abfinden das automatisches Upgrade kritisch ist. Da ist manuelles Arbeiten besser. (was dann Wasser auf die Mühlen von @Thomas-Braun ist - man muss das Zeugs auf Stand halten, sonst kommt irgendwann das böse Erwachen.)
              A.
                Mr.X last edited by
                Servus an all die freundlichen Helfer,
                ich habe ein frisches Ubuntu unter Proxmox in einem CT (Container) erstellt.
                ioBroker istalliert und auf node 20 gebracht. Es war Abrufbar ich konnte z.B. Zigbee Adapter installieren.
                ich habe dann alle 100000 Dateein aus opt/iobroker vom alten System mit FileZilla rüber kopiert und neu gestartet.
                Leider tut sich nichts, bekomme auch bei vielen Befehlen Permission denied, obwohl es vorher definitiv lief.
                Auf die Weboberfläche komme ich auch nicht drauf.
                tadek@ioBroker2025:~$ node -v
                v20.19.1
                tadek@ioBroker2025:~$ nodejs -v
                v20.19.1
                tadek@ioBroker2025:~$ npm -v
                10.8.2
                tadek@ioBroker2025:~$ iob diag
                -bash: /usr/bin/iob: Permission denied
                tadek@ioBroker2025:~$ iob stop
                Ist dann diese Option fehlgeschlagen, oder habe ich was falsch gemacht bzw. hätte ich noch etwas machen müssen
                wendy2702 Thomas Braun da_Woody Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Mr.X last edited by
                  @mr-x keine Ahnung ob es hilft aber Versuch mal
                  iob fix
                    Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                    @mr-x
                    Wie @wendy2702 schon geschrieben hat den Fixer versuchen, sonst schauen wer da welche Rechte benötigt:
                    ls -l /usr/bin/iob && ls -l /opt/iobroker/iobroker
                      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                      Ich hätte im Übrigen da das Original verwendet. Debian 12 'Bookworm'.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Mr.X last edited by
                        warum nicht debian?
                        user nicht richtig angelegt?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                          als welcher User bei filezilla angemeldet?
                            Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                            @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                            als tadek. Hätte ich es als root machen müssen?
                            Es ist Ubuntu geworden, weil es unter Proxmox mit dem Debian irgendwie nicht geklappt hat.
                            tadek@ioBroker2025:~$ iob fix
                            tadek@ioBroker2025:~$ ls -l /usr/bin/iob && ls -l /opt/iobroker/iobroker
                            lrwxrwxrwx 1 root root 22 May  9 10:36 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rw-rw-r--+ 1 tadek tadek 1832 May  9 15:00 /opt/iobroker/iobroker
                            Homoran da_Woody Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              eben nicht!
                              als tadek.
                              gut, wenn der derjenige ist, unter dem iobroker installiert wurde
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mr.X last edited by da_Woody
                                öhm, auch proxmox setzt auf debian auf... kann nicht sein.
                                iob fix
                                tja,
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                tropsdem stimmt dein user nicht.
                                  @mr-x
                                  Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                                  Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                                  chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                                  chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                                  OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Mr.X last edited by Mr.X
                                    Ich kann ja das Backup von vorher unter Proxmox nochmal einspielen und nur die ioBroker-data rüber kopieren.
                                    Wäre das besser?
                                    Selbst
                                    Iob start oder
                                    Iob stop
                                    funktionieren momentan nicht
                                    Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mr-x
                                      Ich würde das grundsätzlich eh auf einem Debian ausfechten.
                                      • wendy2702
                                        Wäre das besser?
                                        Selbst
                                        Iob start oder
                                        Iob stop
                                        Gibt es dazu eine Ausgabe im Fenster? Wenn ja bitte zeigen .
                                          Mr.X @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          Iob start oder
                                          Iob stop
                                          v20.19.1
                                          tadek@ioBroker2025:~$ iob start
                                            Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                                            @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                            @mr-x
                                            Habe ich nochmals versucht, In Proxmox sehe ich Debian Standard 12.7.1. AMD64.
                                            Das AMD irritiert mich gerade.
                                            Habe einen Intel Nuc, liegt es daran dass es nicht klappt mit Debian und ich nach aufsetzen keine Konsole sehe:
                                            Beim Ubuntu template steht aber das gleich, und das system läuft nach dem erstellen.
                                            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            148
                                            6075
