    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Gonzokalle @Ben1983 last edited by Gonzokalle
      @ben1983
      Doch hast du.
      Reolink mit POE Anschluss generell.
      Der Vergleich sollte dir doch weiter helfen.
      Bei beiden werden Personen erkannt. Es kann aber nicht unter Personen unterschieden werden.
      Die CX810 mit Fabe in der Nacht. Bei schlechten Licht können Geisterbilder entstehen.
      Die RLC-810A mit Infrarot bzw. S/W in der Nacht.
        mading @Ben1983 last edited by mading
        @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        @wendy2702 Mein Vorhaben ist im Einfachsten Sinne:
        Kamera auf Pool gerichtet. Wird eine Person erkannt (Nicht spezifisch, sondern einfach nur irgendeine Person),
        dann wäre es schön über den Adapter einen Datenpukt gesetzt zu bekommen.
        Geht das irgendwie?
        Und Optional Aufzeichnung über Netzwerk auf NAS.
        Was könnt ihr mir da Empfehlen?
        Mögliche Kameras hast du ja jetzt. Diese liefern einen entsprechenden Datenpunkt person_detected als bool. Du brauchst also für den Use Case ke8n frigate oä. Den DP kannst du zb via Blockly auswerten, und via rtsp ein Bild ziehen oder ein Video und entsprechend weiterverarbeiten. Ich schicke mir für meine Haustür bei Detection sofort ein Bild und nehme zusätzlich noch ein Video auf. Beides schicke ich mir per Telegram. Wenn du im reolink Adapter den Abfragezyklus auf 1 stelltst, klappt das gut mit sofortiger Benachrichtigung.
        Hier meine Blocklys (ich habe mir Funktionen für Bild/ Video geschrieben, die ich verwenden kann). Das Bild/ Video wird unter /opt/iobroker/… temp. gespeichert und nach Verwendung gelöscht. Den Ziel-Unterordner musst du anlegen.
        Trigger Personenerkennung:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="uuz$N*O37(GIt3L;|W,}" x="-1888" y="-128">
          <field name="OID">reolink.0.sensor.people.state</field>
            <block type="controls_if" id="dF$sT|2X(V+]B`g3IQ8l">
                <block type="logic_compare" id="#Z$ww+GTV,y;~1k~a8)^">
                  <field name="OP">GT</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="LS:]$a.1mBO5=~n2;8xr">
                        <shadow type="math_number" id="lu!qJ9/RycKkMtPVDoyu">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="time_get" id=")D:qa2zsxK)]g]y)Yh)7">
                          <field name="OPTION">object</field>
                        <shadow type="math_number" id="}duth#L-rZjmX9{VARn|">
                        <block type="get_value" id=":bDq^SoFSvWOy3h19dge">
                          <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Sicherheit.HaustuerLetzterAlarm</field>
                    <block type="math_number" id="^D9d^X/PE(GSW3sa9%}`">
                      <field name="NUM">180000</field>
                <block type="telegram" id="2e}?TZmnO-$81$jl$5FH">
                  <field name="LOG"></field>
                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="Ay7o1YPRHx%^/vY]u:-?">
                      <field name="TEXT">Bewegung Haustuere erkannt!</field>
                    <block type="text" id="OTh(H#q:)PwET+Up{]-^">
                      <field name="TEXT">Bewegung Haustüre erkannt: Person/en</field>
                    <block type="debug" id="5rD}Pawz6])4pf^h`6k_">
                      <field name="Severity">info</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="C1UVogP=14,aAc?{8w0{">
                          <field name="TEXT">-HausInfos- Bewegung an Haustüre erkannt!</field>
                        <block type="text_join" id="^$hbaQieBtOV+y2oA.Fe">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="P,HXb+hM1zI()Ed)Sxo1">
                              <field name="TEXT">-HausInfos- Bewegung Haustüre erkannt: Person/en</field>
                        <block type="update" id=":%Z!4W+?#v`4v;ti#vH^">
                            <block type="get_value" id="F^@,^WdCJ+g3)1Dn$DO_">
                              <field name="ATTR">ts</field>
                              <field name="OID">reolink.0.sensor.motion</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="p4lNhcd_%*NuGTeu0PG)">
                              <mutation name="HaustuerBilderSchicken"></mutation>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="@S~s;54ZH+uI%vHQMMY+">
                                  <mutation name="HaustuereVideoSchicken"></mutation>
        Bild schicken:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="31W4)co*hfllBmNKD0j2" x="2713" y="-113">
          <field name="NAME">HaustuerBilderSchicken</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">holt ein Bild vom der Cam und schickt es per Telegram</comment>
          <statement name="STACK">
            <block type="controls_if" id="A6cOkP*h,n}ZilH7=u]+">
                <block type="get_value" id="2xz7D/{7Cr;$%oJ]Qkn-">
                  <field name="OID">reolink.0.network.connected</field>
                <block type="comment" id="dUWhgD..@x7NToA81J~x">
                  <field name="COMMENT">http://192.168.253.9:8085</field>
                    <block type="http_get" id="P^;u4LBNv`?U^}YD(64+">
                      <field name="TIMEOUT">2000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="H]!+Lf(Nc%5_V~fo4v7O">
                          <field name="TEXT">http://192.168.253.148/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=&amp;user=admin&amp;password=pw</field>
                        <block type="telegram" id="r8,YW-hqOMW(=su_.DVb">
                            <shadow type="text" id="9eq;NDr4^eD/Qs0(3wN5">
                            <block type="http_response_tofile" id="!:Ngwi;@%%gZV,lT;T,x">
                              <value name="FILENAME">
                                <shadow type="text" id="tO6FZSDjDBqC[fXo`v+?">
                                  <field name="TEXT">temp.jpg</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="telegram" id="Ov9ho$a#M2b#*oVML:(|">
                    <shadow type="text" id="]ynKN#t)%{I1c=V__Q(U">
                      <field name="TEXT">Kamera Haustüre nicht erreichbar!</field>
        Video schicken
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=":u%-]}+:Oq#$%z.*G/X`" x="1897" y="-321">
          <field name="NAME">HaustuereVideoSchicken</field>
            <block type="comment" id="=;Hz#?O{6CO(;J.tKZ}z">
              <field name="COMMENT">h264Preview_01_ext</field>
                <block type="variables_set" id="CSw$Oh|zU}or7j|W4sSn">
                  <field name="VAR" id="fJUJCIN5HrB8Akm?Xu?R">Befehl</field>
                    <block type="text_join" id="D6.783^7hR8$?`tMsiG~">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="GKb14HP_!Jd~d|6;SWTH">
                          <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t </field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="math_number" id="M_4$tL0mfoUN(A`|pHri">
                          <field name="NUM">30</field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="Wj-o%7;;v,y(I~6-t*bK">
                          <field name="TEXT"> -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4</field>
                    <block type="exec" id="]Mmgt=)}fsMT=2m/c0ub">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow type="text" id="e.P0Y4sWi?jQvW0Ikv9n">
                        <block type="variables_get" id="qF?QeOdsvtvtsgYP][Aq">
                        <block type="telegram" id="Ch~%tXvQ*FvZheza+M.o">
                            <shadow type="text" id="`}*6Z.:`6}.?55h*`(Nb">
                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/AlarmCam/ImouFlur.jpg</field>
                            <block type="text" id="Mp89tz^y0ft*:zf$N__P">
                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4</field>
                            <block type="timeouts_wait" id="gDyq4a]Em:EvTOg?ONqG">
                              <field name="DELAY">10</field>
                                <block type="exec" id="N64}k!dt^P+9a7-86D//">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <block type="text" id="^([ZI#zcti8E-p5%1bvt">
                                      <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4</field>
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @mading last edited by
          @mading kannst du mir mal zeigen wie du die Bewegungserkennung in der Kamera eingestellt hast.
            mading @wendy2702 last edited by mading
            @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            z.B. über das Web Interface kannst du unter Alarm Settings ein paar Einstellungen durchführen (in welchem Zeitraum etc.).
            Ich habe die Erkennung so eingestellt, dass keine vorbei fahrenden Fahrzeuge auf der Kreisstrasse triggern
              Dominic151617 last edited by
              Hallo zusammen, Ich bräuchte mal nen Tipp. Ich versuche grad das Bild einer Kamera per Telegram zu verschicken. Da http-get am Certifikat scheitert, dachte ich mir ich nutze die eingebaute Funktion des Adapters.
              sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                  sendTo("telegram.0",{text:result});
              Leider scheint Telegram das aber nicht als Bild zu erkennen.
                  const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                  sendTo("telegram.0",{text:buffer});
              die Fehler sind Wahlweise
              	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 413 Request Entity Too Large
              	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
              Hat jemand nen Tipp?
              • wendy2702
                wendy2702 @Dominic151617 last edited by
                @dominic151617 warum nicht das fertige Blockly von z.B. hier nutzen:
                https://forum.iobroker.net/post/1267946
                  Dominic151617 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Dank für die schnelle Antwort. Das war auch mein Startpunkt. Leider bekomme ich da den Fehler
                  script.js.Kamera.Reolink_Haustür: httpGet(url=http://192.168.178.123/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=admin&password=geheim, error=self-signed certificate)
                  Darüber ist @Ringo-66 auch schon weiter oben gestolpert. Leider konnte ich im weiteren Verlauf keine Lösung dafür finden. Daher habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Ansicht macht es ja auch wengig sinn, das Bild erst auf die Platte zu schreiben und dann wieder einzulesen.
                  wendy2702 oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @dominic151617 hast du denn „http“ in der Kamera aktiv?
                    • oelison
                      oelison @Dominic151617 last edited by oelison
                      @dominic151617 Probier ersteinmal wie telegram das Bild haben will:
                      sendTo("telegram.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
                      oder
                      sendTo("telegram.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
                      Im Reolink adapter ist auch ein Beispiel für Matrix (Synapse, Elements)
                          sendTo("matrix-org.0",{file:result});
                        @wendy2702 🤦‍♂️ ich glaube da habe ich vergessen auf speichern zu klicken. Leider stolpere ich damit in den nächsten Fehler. Ich bekomme nur den Pfad und nicht das Bild. Wenn ich Terminal schaue, ist die Datei aber vorhanden. Ich lege das Thema für heute erstmal zur Seite. Besten Dank schon mal.
                          So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
                          {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
                          vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
                              sendTo('telegram.0', {
                                          text: buffer,
                                          type: "photo",
                                          caption: 'A wonderful adapter'
                          oelison M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Ben1983
                            Ben1983 @Gonzokalle last edited by Ben1983
                            @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
                            Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
                            • oelison
                              @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
                                michihorn @oelison last edited by michihorn
                                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
                                reolink.0
                                	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
                                Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
                                  michihorn @Dominic151617 last edited by michihorn
                                  @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
                                  Edit: Hat sich erledigt
                                    lub104 last edited by lub104
                                    Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
                                    In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
                                    Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
                                    Vielen Dank vorab.
                                    AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                    BananaJoe Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                                        lub104 @wendy2702 last edited by
                                        Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @lub104 last edited by
                                          @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                                          Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @lub104 last edited by
                                            @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                                            Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            450906
