    4. Matter: Devices und Bridges
      BlueBook @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Die Fehlermeldung ist:
      "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als 5 Geräte in Bridge zu haben"
      Die Fehlermeldung passt halt nur so halb - weil ich hatte ja die Lizenz, nur die Zugangsdaten nicht hinterlegt - super doofer Fehler, klar...
      Als Endanwender muss man halt erst einmal verstehen, wie das mit den Lizenzen funktioniert...
      Ich dachte eigentlich es läuft auch über das bestehende "net"-Konto und ich bekomm ähnlich zu vis einen API-Key den ich zentral im iobroker eintrage....
      ich hatte mich gewundert, dass mein login auf net angeblich nicht da ist und mich neu registriert.
      Das die URL automatisch auf der Seite wechselt über den "tab" (im Menü) und ich stattdessen ein neues Konto unter "pro" anlege - ein echtes Killerfeature 😆
      überhaupt: das es zwei unterschiedliche Logins sind.... absolut unerwartet (für mich)...
      Klar, wenn man das einmal verstanden hat...
      "net" läuft über iobroker direkt
      "pro" liegt jeweils in den Adaptern
      Daher war der Weg ein bissel lang...
      Ich glaube, wenn man eh schon ein proKonto hat und den Adapter neu installiert, stößt man ja direkt auf die loginDaten....
      Nur so im Nachgang war es bei mir unglücklich...
      Also ggf. statt:
      wäre cool gewesen, wenn dieser kurz prüft, ob der Pro-Account überhaupt verfügbar ist und falls nicht:
      "Prüfen sie ihre Logindaten des ProAccounts im matter-Adapter" - oder so...ggf. zusätzlich
      Dann wäre direkt klar gewesen, dass es um ein "pro-Zugang" geht und dieser im Adapter hinterlegt werden muss.
      Sonst scheint jetzt aber alles super zu laufen - werde mal fleißig testen 🙂
      Feuersturm arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @BlueBook last edited by
        @bluebook Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
        Erstelle am besten hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter ein Ticket, dann kann @apollon77 es sich anschauen und ggf. ändern
          arteck Developer Most Active @BlueBook last edited by
          @BlueBook
          das ist der Text im Matter adapter..der sagt doch alles aus
            bob der 1. @arteck last edited by
            Nur zu Info:
            Neuer Aqara Matter Hub M100,für 20€ auf Amazonien,für alle eine Idee die den M300 wollten aber preislich abgeschreckt wurden.
            Mal sehen wie der Adapter darauf reagiert,leider hab ich schon den M300
            https://amzn.eu/d/6pa7aUi
              apollon77 @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 Aber bedenkt: 20 Zigbee Geräte Limit!!
                bob der 1. @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                Oh doch 20!hatte irgendwie 40 im Sinn.
                Danke!den Hinweis hätte ich geben sollen
                  J_Paul @bob der 1. last edited by J_Paul
                  Frage zur Rückmeldung eines States bei Zustandsänderung
                  Hintergrund:
                  Ziel ist es etwas (Pumpe) auf Zeit (z.B. 10 Sekunden) (Ein-) zu schalten.
                  Einen Zahlenwert (Zeit in Sekunden) mit zu geben wird wohl nicht unterstützt, zumindest habe ich nicht gefunden wo und wie. Also habe ich mir einen State (Pumpe) in 0_User angelegt und diesen in der Matter Bridge eingetragen, dieser wurde auch in Alexa erkannt und lässt sich darüber schalten. Ein Script erledigt (Trigger Ist größer als letztes für "0_userdata.0.MClimate.Pumpe") den notwendigen Eintrag (10) im eigentlichen Datenpunkt und setzt den Datenpunkt "0_userdata.0.MClimate.Pumpe" nach 15 Sekunden auf false.
                  Nun würde ich erwarten, dass sich auch der Zustand von Pumpe in der Alexa App auf "false" aktualisiert, tut es aber nicht. Ist das so nicht vorgesehen, oder was ist zu tun das zu ändern?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @J_Paul last edited by
                    @j_paul sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                    Als was für ein Gerät hast du es denn bereitgestellt?
                      J_Paul @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      Gerätetyp: Steckdose
                        apollon77 @J_Paul last edited by
                        @j_paul Matter meldet nur Finale Werte nach außen weiter. Also … acl=true. Setzt du das korrekt ? Bzw an sich muss ja das Gerät was du steuerst ein acl=false als Kommando bekommen und acl=true setzen wenn es ausgeführt wurde.
                        J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          J_Paul @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          ja, das war´s danke.
                            J_Paul @apollon77 last edited by J_Paul
                            @apollon77
                            Um "unsere" LoRaWAN Thermostate kompatibl(er) zu machen, wäre 1. Anlaufstelle hier?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#thermostat-thermostat
                            Was bereits funktioniert bei
                            Richtig:
                            1. Ist Temperatur
                            2. Soll Temperatur
                            3. Luftfeuchte
                            Falsch:
                            Boost Mode (Mode Einstellung 2 bedeutet z.B. beim Vicki, dass externe Temperatur benutzt werden soll). Da müssen wir (auf unserer Seite) schauen.
                            Fehlt:
                            Ventil Stellung in %
                            Nachtrag:
                            Die Anzeige der Ventilöffnung in % ist wohl (noch) nicht in Matter inkludiert, allerdings Min/Max Temperaturen, sowie die Anzeige eines externen (Boden) Temperatursensors?
                              @j_paul matter Thermostate kennen keine VentilStellung in % ... da wären wir dann bei einem "Valve" in Matetr was aber dann den Temperaturteil um den es hier geht nicht hat.
                              Ja ein Matter Thermostat kann optional eine "outdoor Temp" mit ausgeben - müssten wir dann in den Typen bei ioBroker erweitern denke ich. "Min/Max" temperaturen für settings ist drin und sollte aus den objekt min/max übernommen werden - oder was meinst Du?
                              • Ben1983
                                Ben1983 last edited by
                                @apollon77 gibt es eine Übersicht, welche Geräte schon mit welche Rollen implementiert sind?
                                Könnte man schon irgendwie Ein Energiemessgerät einpflegen (Bspw. mit Leistung und Energiewerten
                                Bspw. Aktuelle Leistung 1000W
                                Verbrauch Gestern: 5kWh
                                Geliefert gestern: 3kWh
                                Geht sowas irgendwie schon?
                                1. Frage wäre:
                                  Ich habe meine Geräte, welche ich über die standard Bridge gescannt habe und in Apple Home angezeigt bekomme.
                                Wenn nun eine Person nur 2 Geräte sehen soll...
                                Könnte ich eine 2. Bridge anlegen und dort nur die 2 Geräte rein legen, welche dann von der anderen Person gescannt wird?
                                Geht das?
                                Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                                  Hier findest du die Übersicht welche Gerät der Matter Adapter bereits unterstützt
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices
                                  Was meinst du hiermit? Ich hab zu dem Thema diesen Artikel gefunden https://matter-smarthome.de/entwicklung/energie-management-im-matter-standard/
                                  Hast du ein Gerät was "Electrical Power Measurement Cluster" unterstützt?
                                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @apollon77
                                    Ich frag mal andersrum:
                                    Im Matter Adapter wird das hinzufügen "aus Kanal" angeboten. Beim Hinzufügen eines Thermostats wird aktuell was erwartet/erwünscht? Welche States sollten vorhanden sein, welchen Namen sollten die haben mit welchen Rollen? Welche Namen, oder Rollen sollten in dem Kanal nicht vorkommen?
                                    Da gibt es bereits viel und es wird noch einiges dazu kommen, schätze ich (Tages/Wochenpläne, Childlock, WindowOpen Detektion usw). Gibt es eine zentrale Stelle, wo solche Infos gesammelt werden?
                                    Nachtrag:
                                    Wir sind schon ein Stück weiter gekommen
                                    Einiges bleibt aber unklar:
                                    Mode 4 für Heat wird so von Matter gleich übernommen (finde keine Beschreibung)?
                                    Es wird ein State Power erzeugt, obwohl dieser Datenpunkt die Rolle "switch" hat und nicht wie dokumentiert "switch.power"
                                    Issue erstellt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/463
                                    J-Paul0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                                    closed Incorrect detection of device state "Power" when generating the states #463
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm ich habe einiges an Messtechnik, was bspw. Leistung und Energie bereitstellt.
                                      Bspw. Was wurde heute aus dem netzt bezogen und was geliefert?
                                      Im kleinsten könnte das ja sogar ein Shelly sein.
                                      • Ben1983
                                        @feuersturm genau wie @J_Paul wprde mich interessieren, welches Device welche Rollen erwartet. Nur mit der Beschreibung, welcher Type unterstützt wird, kann ich mir leider nicht erklären, welche Rollen dort erwartet werden.
                                          Dragon @J_Paul last edited by
                                          @j_paul Ganz am Anfang in den Erklärungen wir deine Github Seite verlinkt in welcher eine Tabelle existiert mit den Gerätetypen und den einzelnen Rollen der Datenpunkte jedes Gerätes.
                                          • Feuersturm
                                            Hi, der Matter Adapter nutzt den type-detector.
                                            Hier findest du eine Beschreibung welches Device welche Datenpunkt / Rollen erwartet https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                            Hilft dir das weiter?
                                            81.1k
                                            185
                                            28514
