    4. ESPHome und Pillow
    ESPHome und Pillow
      wibear @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ESPHome und Pillow:
      Und dann nicht mehr (via apt) installieren, da kommt ja wieder die Version 9.4.0 ums Eck.
      Geht es so?
      .venv/Pillow/bin/pip install pillow
      pip install "pillow==10.3.0"
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear sagte in ESPHome und Pillow:
        Geht es so?
        Keine Ahnung. Ich würde es mit pipx machen.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ich habe es schon mit pipx ausprobiert, es hat aber nicht funktioniert. Mit remove python3-pil habe ich Python oder pillow selbst deinstalliert?
            passiert gar nichts, weil das kein gültiges Kommando ist.
              Sorry, ich meinte das
              sudo apt remove python3-pil
                @wibear
                Damit wird ein via Paketmanager installiertes Paket rausgeworfen. Alles was du nebenher 'irgendwie' daran vorbei gemacht hast bleibt stehen. Das muss dann entsprechend über andere Methoden gemacht werden.
                  pipx liefert folgendes:
                  raspi@raspi:~ $ pipx install pillow
                  No apps associated with package pillow or its dependencies. If you are
                  attempting to install a library, pipx should not be used. Consider using pip
                  or a similar tool instead.
                  Muss ein Pillow-Paket auf dem Raspi sein?
                  Ich habe es in /tmp:
                    Ralf 2 @wibear last edited by
                    @wibear
                    Wir hatten das Thema doch bereits mehrfach Anfang des Jahres gehabt, vielleicht hilft dir auch folgender Thread weiter: https://forum.iobroker.net/topic/79561/esphome-kein-webinterface/33?_=1746465698773
                    Da hatte AndreasE112 das auch hinbekommen, vielleicht einmal da nachlesen.
                    Dort ist auch ein fork beschrieben, den Simon Fischer erstellt hat um das Pillow-Problem zu fixen. Dazu müßte man aber - was nicht gut ist - direkt von Github installieren.
                    Jedoch hatte AndreasE112 das auch mit der jetzigen Version aus dem latest hinbekommen.
                    Ich verstehe nur nicht, warum immer wieder das Pillow-Problem auftritt. Ich hatte vor einigen Wochen mein System komplett neu aufgesetzt und das Backup vom IOBroker eingespielt ohne vorher Pillow zu installieren. ESP-Home lief direkt wieder an - v0.5.0-beta.8.
                      wibear @Ralf 2 last edited by
                      @ralf-2
                      Ich versuche es über die virtuelle Umgebung. Es läuft zwar ohne Fehler, aber am Ende wird Pillow nicht installiert.
                      Nur "Requirement already satisfied".
                      Was kann da noch fehlen?
                      Danke und Grüße
                      raspi@raspi:~ $ sudo apt install python3-venv
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
                      raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
                      raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install -U pip
                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                      Requirement already satisfied: pip in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (23.0.1)
                      Collecting pip
                        Using cached pip-25.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
                      Installing collected packages: pip
                        Attempting uninstall: pip
                          Found existing installation: pip 23.0.1
                          Uninstalling pip-23.0.1:
                            Successfully uninstalled pip-23.0.1
                      Successfully installed pip-25.1.1
                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install pillow
                      Requirement already satisfied: pillow in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (11.2.1)
                        wibear @JacquesNorris last edited by
                        @jacquesnorris
                        Hallo, welches Paket hast Du deinstalliert und wie, sodass es am Ende klappte?
                        Danke, Grüße und ein schönes Wochenende.
                        1459
