    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • Quarkmax
      Quarkmax @MCU last edited by
      @mcu
      Der Fehler tritt nur auf, wenn alle Preise in die letzte Preisdefinition fallen, also alles größer als. Setzt man die vorletzte Preispanne in den Bereich der zur Zeit "günstigsten" Stunde, wird alles korrekt angezeigt. Ging letztes Jahr auch auf 3 Euro/Stunde, ohne das ich diese Preisschwelle definiert hatte.
        MCU @Quarkmax last edited by MCU
        @quarkmax Ok, hab es angepasst gleiche Version 1.0.30
        Man kann es einfach in dem Programm ab Zeile ~ 570 anpassen.
            html += '        if(colorStops.length >0){'
            html += '        colorStops.push({'
            html += '            offset: 1,'
            html += '            color: colorStops[colorStops.length-1].color'
            html += '        });'
            html += '        }else{'
            html += '            color: "red"'
            html += '        });'
            html += '        }'
          MCU last edited by
          Können bitte alle, die das Programm noch nutzen und nicht flexCharts, diesen Post hochvoten, damit ich abschätzen kann, ob sich eine Weiterentwicklung lohnt?
          Danke.
          Quarkmax M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Quarkmax
            @mcu
            Läuft.
            Großes Danke
              Mike42 @MCU last edited by
              @mcu
              Was ist flexcharts?
              Tibber hat gerade angekündigt auf 15min-Intervalle zu wechseln, da wäre also noch eine Anpassung nötig.
              Bisher läuft das Script wunderbar.
              Grüße, Mika
                MCU @Mike42 last edited by MCU
                @mike42 Statt 1Stunden Tarife gibt es dnn 15min Tarife? Oder wird dann alle 15 min aktualisiert?
                Was ist flexcharts?
                https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                flexcharts ist ein eigener Adapter, mit dem man jegliches eCharts erstellen kann, auch die, die man mit Jarvis oder eCharts-Adapter nicht erstellen kann, da dort die Einstellungen fehlen.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @MCU last edited by icebear
                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  Wie genau Tibber das bei der Api Abfrage realisiert weiß noch keiner genau. Tibber hat bisher nur angekündigt ab Juni auf 15min Intervalle umzustellen. D.H. das sich der Preis alle 15min ändert.
                  Inwieweit da die verschiedenen Abfrage Modelle der Api betroffen sind und wie die Darstellung dann aussehen soll kann man noch garnicht sagen.
                    Mike42 @icebear last edited by Mike42
                    @icebear Joh, schauen wir mal… denke wir sollten erstmal sehen, wie das der Tibberlink-Adapter verdaut…
                      Mike42 @MCU last edited by Mike42
                      @mcu
                      Morgen gibt es negative Strompreise, die werden nicht dargestellt…
                      Tibber-App:
                        @mike42 Schick mal bitte die Daten dazu
                          @mcu hier die Daten für morgen
                          tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                          bei mir läuft "tibberHTML v1.0.30"
                            @mike42 Du musst die negativen Werte in 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON setzen
                              @mcu das stimmt - danke, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht...
                              1.0k
                              311
                              44861
