    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      mading @wendy2702 last edited by mading
      @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @mading kannst du mir mal zeigen wie du die Bewegungserkennung in der Kamera eingestellt hast.
      z.B. über das Web Interface kannst du unter Alarm Settings ein paar Einstellungen durchführen (in welchem Zeitraum etc.).
      Ich habe die Erkennung so eingestellt, dass keine vorbei fahrenden Fahrzeuge auf der Kreisstrasse triggern
        Dominic151617 last edited by
        Hallo zusammen, Ich bräuchte mal nen Tipp. Ich versuche grad das Bild einer Kamera per Telegram zu verschicken. Da http-get am Certifikat scheitert, dachte ich mir ich nutze die eingebaute Funktion des Adapters.
        sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
            sendTo("telegram.0",{text:result});
        Leider scheint Telegram das aber nicht als Bild zu erkennen.
            const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
            sendTo("telegram.0",{text:buffer});
        die Fehler sind Wahlweise
        	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 413 Request Entity Too Large
        	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        Hat jemand nen Tipp?
        • wendy2702
          wendy2702 @Dominic151617 last edited by
          @dominic151617 warum nicht das fertige Blockly von z.B. hier nutzen:
          https://forum.iobroker.net/post/1267946
            Dominic151617 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Dank für die schnelle Antwort. Das war auch mein Startpunkt. Leider bekomme ich da den Fehler
            script.js.Kamera.Reolink_Haustür: httpGet(url=http://192.168.178.123/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=admin&password=geheim, error=self-signed certificate)
            Darüber ist @Ringo-66 auch schon weiter oben gestolpert. Leider konnte ich im weiteren Verlauf keine Lösung dafür finden. Daher habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Ansicht macht es ja auch wengig sinn, das Bild erst auf die Platte zu schreiben und dann wieder einzulesen.
            wendy2702 oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @dominic151617 hast du denn „http“ in der Kamera aktiv?
              • oelison
                oelison @Dominic151617 last edited by oelison
                @dominic151617 Probier ersteinmal wie telegram das Bild haben will:
                sendTo("telegram.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
                oder
                sendTo("telegram.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
                Im Reolink adapter ist auch ein Beispiel für Matrix (Synapse, Elements)
                    sendTo("matrix-org.0",{file:result});
                  @wendy2702 🤦‍♂️ ich glaube da habe ich vergessen auf speichern zu klicken. Leider stolpere ich damit in den nächsten Fehler. Ich bekomme nur den Pfad und nicht das Bild. Wenn ich Terminal schaue, ist die Datei aber vorhanden. Ich lege das Thema für heute erstmal zur Seite. Besten Dank schon mal.
                    So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
                    {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
                    vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
                        sendTo('telegram.0', {
                                    text: buffer,
                                    type: "photo",
                                    caption: 'A wonderful adapter'
                    oelison M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Gonzokalle last edited by Ben1983
                      @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
                      Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
                      • oelison
                        @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
                          michihorn @oelison last edited by michihorn
                          @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
                          reolink.0
                          	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
                          Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
                            michihorn @Dominic151617 last edited by michihorn
                            @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
                            Edit: Hat sich erledigt
                              lub104 last edited by lub104
                              Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
                              In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
                              Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
                              Vielen Dank vorab.
                              AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                              BananaJoe Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                                  lub104 @wendy2702 last edited by
                                  Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @lub104 last edited by
                                    @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                                    Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @lub104 last edited by
                                      @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                                      Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                                      • Eduard77
                                        Eduard77 @lub104 last edited by Eduard77
                                        @lub104
                                        Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                                        Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                                        Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                                        1. Die Network Settings deaktivieren.
                                        2. Kamera neustarten.
                                        3. Network Settings wieder aktivieren.
                                        Vielleicht hilft das auch dir.
                                          jaenes @Andy Grundt last edited by
                                          @andy-grundt
                                          Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                          reolink.0
                                          2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                                          reolink.0
                                          2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                                          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @jaenes last edited by
                                            @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448969
