    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
      @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
      Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
      Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
        Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
        @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
        Davon habe ich noch nie was gehört.
        Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?
        Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
          @sascha-0
          https://de.linux-console.net/?p=34148
            Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by Homoran
            aka filezilla, winscp o.a.
            Aber als vernünftiger User anmelden
              Sascha 0 @Homoran last edited by
              @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
              Danke! Das war ein hilfreicher Tipp.
              Eigentlich logisch, aber drauf kommen...
                Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
                Vielen Dank an aller Helferlein!
                • Backup hat sich über Konsole starten lassen
                • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
                • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
                Ich bin begeistert!!!!
                  @sascha-0
                  Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
                  iob diag
                  nun an.
                    @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                    @sascha-0
                    iob diag
                    nun an.
                    Upps:
                    admin@raspberrypi:~ $ iob diag
                    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                      @sascha-0 wer ist admin?
                      was sagt da groups?
                        @sascha-0
                        id
                        ls -l /home/
                        sagen jeweils?
                          Sascha 0 @Homoran last edited by Sascha 0
                          @homoran said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                          was sagt da groups?
                          admin ist der User, mit dem ich neu installiert bzw. das Image aufgesetzt habe.
                          Wie muss ich den Groups Befehl absetzen?
                          So?
                          admin@raspberrypi:~ $ groups
                          admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            @sascha-0 sagte in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                            tipp...tipp...tipp...<enter> 😁
                                @sascha-0
                                Hattest du nicht nach der Installation des iobrokers direkt ein
                                iob fix
                                ausgeführt? Das sollte die Rechte eigentlich korrekt einrichten.
                                  @sascha-0
                                  iob fix
                                  Doch habe ich gemacht, aber das wurde wahrscheinlich durch das Backup-Restore zunichte gemacht.
                                  Jetzt sieht iob diag so aus:
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                                  /usr/bin/node           v20.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:            1.9G        1.4G        155M        286K        479M        562M
                                  Swap:           536M        417M        119M
                                  Total:          2.5G        1.8G        274M
                                  Active iob-Instances:   10
                                  Upgrade policy: minor
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.6.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                7141
                                  States:                 5952
                                  Size of iob-Database:
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  1.0k
                                  81.1k
                                  3411
