    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Sascha 0 @Homoran last edited by
      @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
      aka filezilla, winscp o.a.
      Aber als vernünftiger User anmelden
      Danke! Das war ein hilfreicher Tipp.
      Eigentlich logisch, aber drauf kommen...
        Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
        Vielen Dank an aller Helferlein!
        • Backup hat sich über Konsole starten lassen
        • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
        • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
        Ich bin begeistert!!!!
          Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
          @sascha-0
          Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
          iob diag
          nun an.
            Sascha 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
            @sascha-0
            iob diag
            nun an.
            Upps:
            admin@raspberrypi:~ $ iob diag
            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
              Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
              @sascha-0 wer ist admin?
              was sagt da groups?
                @sascha-0
                id
                ls -l /home/
                sagen jeweils?
                  Sascha 0 @Homoran last edited by Sascha 0
                  @homoran said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                  was sagt da groups?
                  admin ist der User, mit dem ich neu installiert bzw. das Image aufgesetzt habe.
                  Wie muss ich den Groups Befehl absetzen?
                  So?
                  admin@raspberrypi:~ $ groups
                  admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    @sascha-0 sagte in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                    tipp...tipp...tipp...<enter> 😁
                        @sascha-0
                        Hattest du nicht nach der Installation des iobrokers direkt ein
                        iob fix
                        ausgeführt? Das sollte die Rechte eigentlich korrekt einrichten.
                          Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
                          @sascha-0
                          iob fix
                          Doch habe ich gemacht, aber das wurde wahrscheinlich durch das Backup-Restore zunichte gemacht.
                          Jetzt sieht iob diag so aus:
                                                  v.2025-02-23
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                          /usr/bin/node           v20.19.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            1.9G        1.4G        155M        286K        479M        562M
                          Swap:           536M        417M        119M
                          Total:          2.5G        1.8G        274M
                          Active iob-Instances:   10
                          Upgrade policy: minor
                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                7141
                          States:                 5952
                          Size of iob-Database:
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          81.1k
                          3411
