    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
      Vielen Dank an aller Helferlein!
      • Backup hat sich über Konsole starten lassen
      • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
      • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
      Ich bin begeistert!!!!
        Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
        @sascha-0
        Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
        iob diag
        nun an.
          Sascha 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
          @sascha-0
          iob diag
          nun an.
          Upps:
          admin@raspberrypi:~ $ iob diag
          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
            Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
            @sascha-0 wer ist admin?
            was sagt da groups?
              @sascha-0
              id
              ls -l /home/
              sagen jeweils?
                Sascha 0 @Homoran last edited by Sascha 0
                @homoran said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                was sagt da groups?
                admin ist der User, mit dem ich neu installiert bzw. das Image aufgesetzt habe.
                Wie muss ich den Groups Befehl absetzen?
                So?
                admin@raspberrypi:~ $ groups
                admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  @sascha-0 sagte in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                  tipp...tipp...tipp...<enter> 😁
                      @sascha-0
                      Hattest du nicht nach der Installation des iobrokers direkt ein
                      iob fix
                      ausgeführt? Das sollte die Rechte eigentlich korrekt einrichten.
                        Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
                        @sascha-0
                        iob fix
                        Doch habe ich gemacht, aber das wurde wahrscheinlich durch das Backup-Restore zunichte gemacht.
                        Jetzt sieht iob diag so aus:
                                                v.2025-02-23
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                        /usr/bin/node           v20.19.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            1.9G        1.4G        155M        286K        479M        562M
                        Swap:           536M        417M        119M
                        Total:          2.5G        1.8G        274M
                        Active iob-Instances:   10
                        Upgrade policy: minor
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                7141
                        States:                 5952
                        Size of iob-Database:
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        81.1k
                        3411
