    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
      @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
      Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
      • hardwarefehler
        hardwarefehler last edited by hardwarefehler
        muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
        Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
            "<-90": {
                "borderfillcolor": "cyan"
            "<0": {
                "borderfillcolor": "magenta"
            ">0": {
                "borderfillcolor": "blue"
            ">90": {
                "borderfillcolor": "red"
            ">180": {
                "borderfillcolor": "yellow"
            ">270": {
                "borderfillcolor": "green"
        und alles negative ist magenta.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
          @hardwarefehler Verstehe. Ich denke, die Funktion zum Sortieren berücksichtigt die Vorzeichen nicht richtig. Schaue ich mir an!
          Bernd1967 hardwarefehler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bernd1967
            Bernd1967 @SKB last edited by Homoran
            @skb
            Kannst Du mal da schauen wegen der functions.min.js?
            Da ist eine feste IP bei der socketURL
            Link Text
            • hardwarefehler
              hardwarefehler @SKB last edited by
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
              Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
                @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
                Das will er überprüfen
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  @homoran Ganz genau!
                  @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
                      @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
                      Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
                      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thisoft
                        Thisoft @SKB last edited by
                        @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
                        Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
                          Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
                            @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
                            • Thisoft
                              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
                              • SKB
                                @thisoft Kann ich dir später raussuchen. Du kannst auch schauen, wie man CSS Rotation nutzt.
                                Du benötigst die ID des Elements und sprichst es mit
                                #ID {
                                Syntax für Rotation
                                Im Stile Tab an.
                                • Thisoft
                                  @skb Danke. Jetzt stehe ich nur noch auf dem Schlauch mit welcher Syntax ich die ID angeben muss: 2f685fb4-ec52-4124-91e0-bd3af9306f96-image.png
                                    was steht denn in der Titelzeile wenn du das Item anklickst?
                                    ID 123 -> #ID123
                                    • SKB
                                      @thisoft Du musst noch die Klasse darüber mit } schließen.
                                      • Thisoft
                                        Thisoft @Homoran last edited by
                                        @homoran wenn du mit Titelzeile das da meinst:
                                        Ah ja - das beseitigt zumindest die Fehlermeldung :-). Allerdings gibt das keine Reaktion 😞 weder mit "#ID61" noch mit "61". Was mach ich jetzt noch falsch? Muss ich etwa hier noch etwas eintragen?
                                        • SKB
                                          @thisoft Suche ich dir später raus, wenn ich wieder einen Rechner zur Verfügung habe 😉
                                          • SKB
                                            @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
                                            Komplett:
                                            #61 {
                                               transform: rotate(90deg);
                                               transform-origin: center center 0px;
                                            Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744191
