    4. Mihome-vacuum.0-Fehler
    • MathiasJ
      MathiasJ @sigi234 last edited by MathiasJ
      @sigi234
      Adapter 5.2.0 und ja, die Fehlermeldung kommt wieder.
      Wobei ich nicht weiß, welches Objekt fehlt. Ich habe den kpl Sauger gelöscht.
        dirkhe Developer last edited by
        Mach da mal auf github ein isdue auf, bitte. Wenn es geht, auch noch ein bisschen log rundherum, also wann das auftritt. Ich schaue es mir dann die tage an.
        MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @dirkhe last edited by MathiasJ
          @dirkhe
          Vielen Dank dafür. Es tritt auf, sobald der Sauger zu reinigen beginnt. Ich habe den Reiter Protokolle beim Start des Saugers mit der App im Hintergrund laufen lassen.
          Nun das ganze Protokoll löschen und nach dem nächsten Start des Saugers herunterladen.
          Das passiert aber erst morgen.....
          Ich habe den Objektbaum control mehrmals gelöscht.
          Das Objekt cleanhome wird jedoch nicht angelegt.
          Hier die log-Datei:
          2025-05-05 02:05:17.087 - Info : host.iobroker Protokolldatei iobroker.2025-04-27.log.gz löschen
          05.05.2025 06:58:07.290 - Info : admin.0 (642) Aktuelles Repository anfordern ...
          05.05.2025 06:58:07.727 – Info : host.iobroker. Aktualisierung des Repository „stable“ unter „http://download.iobroker.net/sources-dist.json“.
          05.05.2025 06:58:12.253 – Info : admin.0 (642) Repository erfolgreich empfangen.
          2025-05-05 19:02:31.516 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:03:12.167 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:04:53.671 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:05:25.930 - info : admin.0 (642) Adapterbewertung aktualisiert
          2025-05-05 19:27:35.340 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:29:16.730 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:32:59.913 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:33:20.995 - Warnung : mihome-vacuum.0 (2118) Der Status „mihome-vacuum.0.control.clean_home“ hat kein vorhandenes Objekt, dies könnte in zukünftigen Versionen zu einem Fehler führen
          2025-05-05 19:53:30.021 - Info : admin.0 (642) ==> Verbunden mit system.user.admin von ::ffff:192.168.178.21
          • MathiasJ
            @dirkhe
            Doch keine Idee, woran es liegt?
            Das Objekt cleanhome gibt es tatsächlich nicht, es wird auch nicht angelegt.
            Gruß,
            Mathias
              dirkhe Developer @MathiasJ last edited by
              @mathiasj clean_home wird nur angelegt, wenn alexa angehakt ist. Was mich wundert, warum dann eine fehlermeldung kommt. Stell mal auf debug bitte
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Mihome-vacuum.0-Fehler:
                alexa angehakt
                Ich habe den DP auch.
                Für Alexa finde ich in der Instanz keinen Anhakpunkt.
                Und diesen DP nehme ich um den Robo nach Hause zu schicken.
                Funktioniert eigentlich seit Anfang an.
                  dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr ich habe gerade mal geschaut, das ist in der config ausgeblendet, warum kann ich gerade nicht sehen, muss ich mal tiefer rein...
                  Ich vermute, dass es irgendwo ein script gibt, der das command sendet. der adapter versucht dann den ack zu setzten, daher brauche ich mal das debug log von @MathiasJ .
                  aber wie gesagt, das andere muß ich mir dann ml in ruge zur gemüte führen
                  MathiasJ haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    @dirkhe
                    Anbei das Protokoll im debug:
                    0
                    Log-Größe: 93.5 KB
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:33.659	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1746666287 sec
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:33.658	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000261cfcc100010852ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.975	debug	creating map
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.917	debug	update_Map use old mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.917	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.917	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.917	debug	MIIO RECIVE: {"id":142,"result":["roboroommap%2F639433921%2F3"],"exe_time":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.916	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":142,"result":["roboroommap%2F639433921%2F3"],"exe_time":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.891	debug	Message= {"id":142,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:32.890	debug	Get Mappointer while cleaning
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.251	debug	MIIO RECIVE: {"id":141,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.250	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":141,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.231	debug	Message= {"id":141,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.229	debug	MIIO RECIVE: {"id":140,"result":[90],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.228	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":140,"result":[90],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.210	debug	Message= {"id":140,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.207	warn	State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":139,"result":{"clean_time":142566,"clean_area":2096720000,"clean_count":201,"dust_collection_count":168,"records":[1746724471,1746602666,1746533804,1746476586,1746464534,1746362156,1746339445,1746292509,1746276079,1746255128,1746204423,1746113857,1746080285,1746033491,1745851904,1745649148,1745595207,1745565403,1745561888,1745305281]},"exe_time":21}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.158	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":139,"result":{"clean_time":142566,"clean_area":2096720000,"clean_count":201,"dust_collection_count":168,"records":[1746724471,1746602666,1746533804,1746476586,1746464534,1746362156,1746339445,1746292509,1746276079,1746255128,1746204423,1746113857,1746080285,1746033491,1745851904,1745649148,1745595207,1745565403,1745561888,1745305281]},"exe_time":21}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.157	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.157	debug	MIIO RECIVE: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.156	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.127	debug	Message= {"id":139,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.126	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.125	debug	MIIO RECIVE: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.124	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.106	debug	Message= {"id":138,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.106	debug	Message= {"id":137,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.105	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.104	debug	MIIO RECIVE: {"id":136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.103	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.080	debug	Message= {"id":136,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:31.079	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.616	debug	creating map
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.555	debug	update_Map use old mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.555	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.555	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":135,"result":["roboroommap%2F639433921%2F2"],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.554	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":135,"result":["roboroommap%2F639433921%2F2"],"exe_time":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2025-05-08 21:52:30.511	debug
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                      @dirkhe
                      Ich würde die Einstellungen im Adapter viel spannender finden....
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Habe alle Einstellungen durch, die Fehlermeldung bleibt
                          @mathiasj wie gesagt, warum die Einstellung nicht mehr angezeigt wird, muss ich mir noch anschauen.
                          Wenn du die config gelöscht hast hast und den dp auch nicht hast, kann es nur von außen getriggert werden, vermute ich.
                          In dem debug sehe ich aber nicht die Fehlermeldung. Also im Prinzip brauchen wir das debug log, kurz bevor der Fehler Auftritt
                          mihome error roborock s7
                          482
