    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Benjamin Häublein
      Benjamin Häublein Developer @ichderarnd last edited by
      @ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
        SheepDog @Benjamin Häublein last edited by
        @benjamin-häublein,
        vielen Dank. Wo finde ich die Test-Version mit dem Fix?
          mcreuter @SheepDog last edited by mcreuter
          @sheepdog Unter Adapter im IOB --> dann die Katze -->dann von npm installieren --> dann da "vw" rein schreiben und der Adapter taucht auf und du kannst ihn installieren.
          Bei mir wurde so die v0.7.11 installiert
            Maddm @mcreuter last edited by Maddm
            @mcreuter
            Ich habe seit gestern auch das Problem, dass ich keinen neuen Token mehr bekomme, ich habe jetzt auch auch Version 0.711 aktualisiert, aber es bleibt dabei, dass ich keine Verbindung bekomme:
            2025-05-05 16:50:46.840	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
            2025-05-05 16:50:46.520	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/marketing/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com/0?relayState=d6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b&hmac=160c5ce515d09d85a426a293fc9d89a5617eb5dece5324b98dc41160ad80bf98&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback/success?user_id%3D49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e%26client_id%3D99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com%26scopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26consentedScopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26relayState%3Dd6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b%26hmac%3D01aaed8bd8504255b8acd89c7b3a26a7ba0a1cbfe0122d5c21ebf1f20b6d6f99
            2025-05-05 16:50:46.519	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
            2025-05-05 16:50:45.456	info	Login in with seatcupra
            2025-05-05 16:50:45.445	info	starting. Version 0.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
            bis gestern ging das noch, zumindest haben alle Datenpunkte einen Timestamp von gestern abend ca. 20 Uhr
              Hefo last edited by Hefo
              @Hant0r @ichderarnd habt Ihr die "Server not available" Info-Meldungen weg bekommen?
              Bekomme diese beiden Meldungen:
              2025-05-05 17:52:22.907 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
              2025-05-05 17:52:23.034 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
              alle 15 Minuten ins Log geschrieben für unseren Skoda Superb IV (von 2022).
              Bin von 0.7.9 zurück auf 0.7.7, da Du, @Hant0r schriebst, dass Du das gemacht hättest (aber wohl nicht wegen diesem "Schönheitsfehler").
              Danach wieder zurück auf 0.7.9 und alle paar Tage per Katze neu installiert, ohne Erfolg.
              Gestern auch noch mal die Instanz beendet, Instanz und Adapter deinstalliert und dann neu installiert, auch ohne Erfolg.
              Selbst gerade die Installation von 0.7.11 hat nichts geändert.
              Alles Andere funktioniert, ein großes DANKE dafür an tombox und die anderen Fleißigen!
              Hefo
              I Hant0r T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                ichderarnd @Hefo last edited by
                @hefo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Nein…
                • Hant0r
                  Hant0r @Hefo last edited by
                  Nein, ich bekomme die auch regelmäßig.
                    tombox @Hefo last edited by
                    @hefo 0.7.12
                      Hefo @tombox last edited by
                      @tombox Besten Dank!
                      Heute morgen drüber-installiert, der Neustart brachte dann noch einmal beide Meldungen, über Tag kamen die dann nicht mehr. Gerade die Instanz dann noch 2 mal neugestartet, da kam bei beiden Starts dann nur noch einmal jeweils die Meldung zu "air-conditioning/active-ventilation". Die zu "air-conditioning/auxiliary-heating" kam nicht mehr.
                      Jetzt kommen nur noch "MQTT Connection closed" Meldungen in sehr regelmäßigen 56 Minuten Intervallen, aber damit kann ich leben ;o)
                      Danke noch mal!
                      Hefo
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Nur mal zur Sicherheit:
                        Der Adapter holt nur die Daten vom Server und weckt das Auto dabei nicht auf, oder?
                        Hab seit 2 Tagen seltsame Probleme mit dem Auto und will nur ein häufiges Aufwachen des Autos ausschließen
                          arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 du kannst im Object
                          .statusv2.updatedAt
                          sehen wann die letzte aktualisierung vom Auto kam..
                          A Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            astrakid @arteck last edited by
                            @arteck den datenpunkt habe ich bei meinem enyaq gar nicht.
                              Kusi @astrakid last edited by
                              @astrakid ich nutze bei meinem Enyaq folgenden Datenpunkt:
                              .mqtt.events.vehicle-awake.timestamp
                              Wichtig: Die Zeitzone stimmt nicht 😉
                              Ich habe mir dafür ein kleines Blockly gemacht, damit stimmt dann auch die Zeitzone.
                              Und so sieht es dann auf der vis aus...
                              • Merlin123
                                Merlin123 @arteck last edited by
                                @arteck Mir geht es weniger darum, wann die letzte Aktualisierung kam. Die Frage ist ganz konkret: Kann es durch Anfragen vom Adapter dazu kommen, dass das Auto "extra" geweckt wird? (ich denke/hoffe mal nicht 😉 )
                                BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 könnte schon sein.
                                  Wenn du die Handy App nutzt, reiht die Ihre Anfrage ja auch ein bzw. wird - vermutlich - auf dem Server hinterlassen das diese aktuelle Daten möchte. Zumindest wenn man etwas schaltet. Manchmal steht da sogar etwas in der Art.
                                  Ich vermute mal das das Auto sowieso regemäßig auf den Server nachfragt ob etwas anliegt, falls ja "wacht" es richtig auf, macht was aufgetragen ist und geht wieder schlafen.
                                  In der Regel funktioniert das mit einem http-request und langem Timeout. Das Auto fragt per http-Request nach einer Antwort, das Timeout dafür liegt aber z.B. bei 10 Minuten. Erhält es in den 10 Minuten keine Antwort, stellt es die Frage erneut.
                                  Hat der Server etwas in den 10 Minuten, antwortet er. So hat man Datensparsam und Zeitnah eine Verbindung ohne das man ständig pollen muss oder etwas in der Firewall von außen nach innen frei schalten muss.
                                  Also, je nachdem wie die "Frage" oder Aufgabe des Adapters lautet kann es gut sein das die Karre geweckt wird. Das könntest du über den Datenpunkt von @arteck @Kusi herausfinden.
                                  Also wie oft die Büchse "wach" wird, das könntest du loggen und schauen ob es zu deinen Problemen passt.
                                  Ich wüsste nur nicht wie die Vergleichsdaten aussehen könnten bzw. woher man die bekäme ... die Büchse wird so oder so Regelmäßig mit den Servern kommunizieren, außer es gibt keinen Empfang
                                  Merlin123 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Normalerweise "schläft" das Auto um das 12V Netz zu schonen. Ich kann heute abend oder so mal schauen, wann Updates kommen.
                                    Hatte nur gehofft, dass es jemand genauer weiß 😉
                                    Ich nutze den Adapter nur zum Abruf von Daten. Dass das Auto bei Befehlen geweckt wird ist klar 🙂
                                    • BananaJoe
                                      @merlin123 In der Praxis sollte es aber, auch wenn es für 3 Monate am Flughafen geparkt ist, nicht die Batterie so leer lutschen das es Probleme gäbe.
                                      Ist ja nur ein wenig Mobilfunknetzverkehr.
                                      So an Akku: Selbst die kleinste 45Ah Autobatterie hätte ja 540Wh, so ein Handy hat um die 10 Wh, sollte also eine Weile reichen.
                                      Jetzt müsste mal einer Messen was die Karre so am Tag im Nichtgebrauch so von der Batterie zieht.
                                      Du hattest aber ja eher wegen anderer Probleme gefragt, richtig?
                                      • Merlin123
                                        @bananajoe Ich hatte 2 Tage lang das Problem, dass das Auto Probleme mit dem 12V Netz hatte und deswegen Funktionen wie Keyless abgeschalten hat.
                                        Problem scheint jetzt weg zu sein, aber eine typische Ursache (außer defekter 12V Batterie oder Probleme mit dem On-Board Lader) ist es, wenn das Auto zu oft aufgeweckt wird.
                                        Wollte einfach Ursachen eingrenzen und dafür verstehen, wie bzw. von wo der Adapter die Daten holt. Meine Vermutung ist: Vom Server ohne Beteiligung des Autos. Wollte das einfach nur bestätigt oder wiederlegt haben
                                          SabineT @Kusi last edited by
                                          @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Wer lieber Javascript verwenden will hier mein Script:
                                          // ObjectID von carCapturedTimestamp
                                          const captsid = 'vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.carCapturedTimestamp';
                                          // ObjectID für den konvertierten Wert
                                          const captsdst = '0_userdata.0.Auto.carCapturedTimestamp';
                                          // Zielobject anlegen, falls es noch nicht existiert
                                          createState(captsdst);
                                          on({id: captsid, change: 'any'}, function(srcobj) {
                                              let dt = srcobj.state.val;
                                              let tsstr = formatDate(dt, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                                              setState(captsdst, {
                                          	   	val: tsstr,
                                                  ack: true
                                          "FIN" gehört dann natürlich durch die eigene ersetzt und das Object im 0_userdata tree kann den eigenen Wünschen angepasst werden.
                                            SabineT @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Mein Elroq85 wird nicht durch die Abfragen des Adapters aufgeweckt. Und in der App wird auch links oben angezeigt, wann die letzte Aktualisierung durch das Fahrzeug erfolgt ist.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1485291
