    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
        @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
        Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
        Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thisoft
          Thisoft @SKB last edited by
          @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
          Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
            Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
              Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
              @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
              • Thisoft
                @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
                • SKB
                  @thisoft Kann ich dir später raussuchen. Du kannst auch schauen, wie man CSS Rotation nutzt.
                  Du benötigst die ID des Elements und sprichst es mit
                  #ID {
                  Syntax für Rotation
                  Im Stile Tab an.
                  • Thisoft
                    @skb Danke. Jetzt stehe ich nur noch auf dem Schlauch mit welcher Syntax ich die ID angeben muss: 2f685fb4-ec52-4124-91e0-bd3af9306f96-image.png
                    Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      was steht denn in der Titelzeile wenn du das Item anklickst?
                      ID 123 -> #ID123
                      • SKB
                        @thisoft Du musst noch die Klasse darüber mit } schließen.
                        • Thisoft
                          Thisoft @Homoran last edited by
                          @homoran wenn du mit Titelzeile das da meinst:
                          Ah ja - das beseitigt zumindest die Fehlermeldung :-). Allerdings gibt das keine Reaktion 😞 weder mit "#ID61" noch mit "61". Was mach ich jetzt noch falsch? Muss ich etwa hier noch etwas eintragen?
                          • SKB
                            @thisoft Suche ich dir später raus, wenn ich wieder einen Rechner zur Verfügung habe 😉
                            • SKB
                              @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
                              Komplett:
                              #61 {
                                 transform: rotate(90deg);
                                 transform-origin: center center 0px;
                              Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
                                Jeba last edited by Jeba
                                Hallo Zusammen
                                Ich hab den Adapter geladen und jetzt zwei Tage meine Vis erstellt.
                                Habe die Version 0.7.4
                                Alles hat bisher super funktioniert. Was ich allerdings nicht hinbekomme, dass die Linen animiert werden.
                                Verstehe ich das Richtig. Ich gebe der Linebei "Quelle für die Animation" den selben Datenpunkt wie der Solaranlage von der der Strom kommt.
                                Ich kann manchen was ich will, aber es läuft keine Animation .
                                Welchen Grund kann es dafür geben
                                Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jeba last edited by
                                  @jeba sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  dann bist du jetzt hier richtig
                                    vieeeele!
                                    zeig doch mal was du da wie konfiguriert hast
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Jeba last edited by
                                      Hallo Zusammen
                                      Wahrscheinlich der Linie keinen Datenpunkt zugewiesen
                                        Jeba @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Hab den Fehler gefunden. Datenpunkte habe ich angegeben und im Reiter " "Animation" hab ich mich das auch so gestaltet wie ich wollte.
                                        Aber in den Eigenschaften der Linen muss man bei "Farbe" noch zusätzlich "Animationfarbe" und "Linenfarbe" wählen.
                                        Dachte es reicht wenn man sich die Animation gestaltet und rechts in der Vorschau sieht, danach den Datenpunkt für die Animation setzt.
                                        Danke für die schnellen Tips
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Jeba last edited by
                                          @jeba Muss man nicht. Wenn keine Farbe angegeben ist, wird die Standardfarbe genutzt.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                                            @hardwarefehler Sodale, Du kannst einfach mal die Version von Github drüber-bügeln, einen Upload machen und dann deine Bedingungen anschauen.
                                            Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
                                                ">0": {
                                                    "borderfillcolor": "black",
                                                    "value": "val => val * -1"
                                            Hiermit wird die value dann negativ gerechnet (falls Du dies brauchst) 😉
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744801
