    4. VS Code Extension => keine Verbindung
    • Schmakus
      Schmakus Developer @AlexHaxe last edited by
      @alexhaxe sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
      @schmakus
      EHOSTUNREACH deutet stark darauf hin, dass Dein VSCode keine Route zum Host finden kann, und dementsprechend die Verbindung fehlschlägt. Das könnte sogar noch vor einer falschen Port-Angabe zuschlagen (Gegenprobe wäre den Port zu ändern, um zu gucken, ob die Meldung davon unbeeindruckt bleibt).
      Eventuell könnte auch eine Firewall den Zugriff der Applikation "VSCode" auf die Adresse verhindern, während die Applikation "Browser" durchgelassen wird.
      Guter Einwand! Wie könnte ich das prüfen? Port hatte ich schonmal geändert aber keine Änderung der Meldung.
        AlexHaxe @Schmakus last edited by
        @schmakus
        das hängt vom verwendeten Betriebssystem ab (wohlgemerkt auf dem VSCode-Rechner).
        Bei Windows dürfte es der Windows Defender sein, oder ein beliebiger, anderer Firewall (wenn vom Benutzer installiert).
        Bei Mac OSX ist mir nicht bekannt, ob ein solcher Firewall standardmäßig mitgeliefert wird / aktiv ist.
        Und bei Linux, würde ich behaupten, wüsstest Du, ob Du sowas hast, weil das in den mir bekannten Distributionen kein Standard ist, und aktiv installiert werden muss.
        Windows und Mac OSX benutze ich nur gelegentlich, wenn überhaupt, von daher kann ich da keine genaueren Anweisungen zum Vorgehen geben, und verweise auf gängige Suchmaschinen (zumal es je nach Version auch noch einmal Unterschiede geben kann).
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Ralf 2 last edited by
          @ralf-2 sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
          @schmakus Ja richtig, das wird ja über ein Skript dort angelegt.
          Leider fällt mir momentan auch nichts mehr ein.
          Nur um Missverständnisse zu vermeiden, es geht dir auch tatsächlich um die Skripte im IOBroker und nicht um die Einbindung vom Dev-Server. Weil der Dev-Server wird ja ganz anders eingestellt, das läuft ja über SSH-Remote.
          Genau, nur um die Scripte vom JavaScript Adapter. Kein dev-server.
          • OliverIO
            OliverIO @Ralf 2 last edited by
            @ralf-2
            Auch stimmt die konfigurierte IP Adresse nicht mit einer der IP Adressen in der Fehlermeldung überein.
              Ralf 2 @OliverIO last edited by
              @oliverio doch, seine erste IP im Log stimmt mit der Config überein (IOBroker), die zweite IP ist wohl der VSCode-Rechner.
                TT-Tom @Schmakus last edited by TT-Tom
                @schmakus
                Meine config sieht so aus.
                    "ioBrokerUrl": "http://iobtest",
                    "socketIoPort": 8081,
                    "scriptRoot": "/",
                    "adminVersion": "admin6",
                    "allowSelfSignedCertificate": true,
                    "username": "admin"
                Der iobroker ist ein Testsystem mit aktuellem Beta Status. Ich habe seit der Installation damals nicht mehr angepasst.
                Extension 1.8.3
                  @tt-tom said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                  Sollte "adminVersion" dann nicht auf "Admin7" gesetzt werden?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Schmakus last edited by
                    @schmakus sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                    EHOSTUNREACH
                    Also EHOSTUNREACH ist ja eine Fehlermeldung von node direkt und bedeutet, das der eine Rechner vom anderen nicht erreicht werden kann.
                    Da spielt meiner Meinung nach noch nicht irgendeine Detail-Konfiguration der Extension mit rein.
                    Kannst du mal auf dem Rechner mit vscode einfach mal ein ping an deinen Rechner mit iobroker machen?
                    Ich wette, da kommt ebenfalls irgendeine Fehlermeldung.
                    Dann spielt da weder der iobroker noch vscode irgendeine Rolle, sondern liegt rein am Netzwerk oder Firewall. Nutzt du irgendwo Docker? oder läuft der iobroker im Windows Subsystem mit Linux?
                    Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                      EHOSTUNREACH
                      Ping funktioniert. Jedoch mit telnet erreicht ich den Host nicht. ioB läuft auf ner VM auf Proxmox.
                      A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @schmakus
                        mist.
                        dann hab ich keine Ahnung
                          @schmakus said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                          Telnet ohne Port kann nicht funktionieren, wenn auf dem Zielsystem kein Telnet Daemon läuft. Ein Telnet mit Port 8081 (oder jeder andere Port auf dem ein TCP Dienst läuft) dagegen sollte funktionieren. Ob der jeweilige Dienst dann mit Dir sprechen will ist eine andere Frage.
                          Deinen Firewall konntest Du als Verdächtigen ausschließen?
                          Wie sieht es mit einem Ping aus dem VSCode Terminal aus?
                          • OliverIO
                            OliverIO @AlexHaxe last edited by
                            er müsste dann halt alles http konform eintippen 🙂
                              @schmakus kannst du den iobroker vom vscode Rechner per Web erreichen?
                              javascript
                              1957
