    3. Einsteigerfragen
    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
      Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
      @dogfight76
      Hast du diese
      Datenpunkte?
      mit welchen Werten?
      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dogfight76
        dogfight76 @Homoran last edited by
        @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
        Datenpunkte?
        mit welchen Werten?
        Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
        Aussentemp_min -15
        Aussentemp_max 20
          paul53 @dogfight76 last edited by paul53
          @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?
          ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:
          • dogfight76
            dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
            @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?
            Sieht dann so aus:
              @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?
              Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:
              Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:
              Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.
              EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!
              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • dogfight76
                @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                Moin,
                ok, das war für mich jetzt echt schwierig........
                Stimmt es denn so ?
                Ja, aber das traue ich mir nicht zu..........vieeleicht später....so 2045. Ne im Ernst das werde ich nicht hinbekommen. Bin froh wenn durch das ändern des Blockly jetzt die Meldungen weg sind und alles läuft.
                  @dogfight76 sagte: Stimmt es denn so ?
                  Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.
                  dogfight76 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dogfight76 sagte: das traue ich mir nicht zu....
                    Das ist doch nicht so schwer nachzubauen?
                    Anstelle von "Aussentemp_max", "Vorlauftemp_min" und "Parallelverschiebung" gibt es den "Raumtemperatur-Sollwert". Die "Neigung" kann als Konstante (1.8) oder auch als Datenpunkt genommen werden, wobei der Wert positiv ist und für "Vorlauftemp_max" = 48 °C etwa 1.8 beträgt.
                    • dogfight76
                      Guten Abend,
                      ne das ist von mir. Hier nochmal:
                      Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......
                      Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
                      Den habe ich hier ausgewählt:
                        @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                        mit diesen "Namen"
                        dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dogfight76
                          Ich habe Edititiert oben.
                          Aber hier nochmal der Screenshot. Bei mir sieht es so aus unter dem Pfad:
                          • dogfight76
                            dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
                            mit diesen "Namen"
                            Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus. Ist ja im Blockly von dem Pfad aúch so drin.
                            Nur die Namen unter MQTT sehen anders aus,
                              @dogfight76 sagte: Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus.
                              Du hast offenbar die DP mit createState() erstellt und dabei keinen Namen übergeben. Dann wird die ID als Name genommen.
                              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dogfight76
                                Guten morgen,
                                aber das passt dann so ?
                                Alles korrekt, an die richtigen Stellen geschoben und überflüssiges gelöscht ?
                                So das es jetzt gespeichert und gestartet werden kann das Heizkurve-Script.
                                  @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                                  Sollte passen.
                                  dogfight76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dogfight76
                                    Danke , dann habe ich es mal gespeichert und gestartet ! Dann den Host neu gestartet.
                                    Ich melde mich sobald ich es bisschen beobachtet habe oder Meldungen im Log auftauchen.
                                    Danke an alle !! 👍
                                    • dogfight76
                                      Guten Abend,
                                      ich komme von der Arbeit nach Hause. Aussen-Temp bei 15 Grad und die Wärmepumpe ist nicht wieder angeschaltet worden. (Vor meinen Änderungen hat das ja funktioniert.)
                                      Habe ich was falsch gemacht ?
                                      Und das Log ist voller Fehlermeldung:
                                      2025-05-12 19:08:44.744 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 19:08:44.805 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 19:20:27.447 - info: admin.0 (397330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 admin
                                      2025-05-12 19:22:10.361 - info: admin.0 (397330) Request actual repository...
                                      2025-05-12 19:22:10.826 - info: host.ioBroker-neu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2025-05-12 19:22:14.849 - info: admin.0 (397330) Repository received successfully.
                                      2025-05-12 19:22:39.000 - info: web.0 (397604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
                                      2025-05-12 20:22:07.725 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
                                      2025-05-12 20:22:39.645 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connected with secret 1747074159636_82
                                      2025-05-12 20:22:39.679 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
                                      2025-05-12 20:22:39.680 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
                                      2025-05-12 20:22:39.690 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
                                      2025-05-12 20:22:39.691 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
                                      2025-05-12 20:22:39.692 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
                                      Hunderte Meldungen seit 12:30 Uhr. Es fing so an:
                                      2025-05-12 12:30:49.080 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 12:30:49.332 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                      2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-05-12 12:30:49.407 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                      2025-05-12 12:30:49.416 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      Jetzt ist die Frage wo ich einen Fehler gemacht habe..... das laufende Script der Heizkurve ist dieses:
                                      Heizkurve_Fehler.txt
                                      Findet jemand meinen Fehler ? Auch weil die WP bei unter 20 Grad AT ja wieder eingeschaltet wurde......
                                        @dogfight76 sagte: getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                        Weshalb wird getState() auf "VL_Temp.21" ausgeführt, wenn die ID Temp durch "Aussentemp_max" auf 20 begrenzt wird?
                                        Gibt es noch woanders ein getState()? Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                                        In dem von dir geposteten XML enthalten Zeilen 9, 10 kein getState(), sondern
                                        async function dp_vorhanden(id) { // Zeile 9
                                            return !!$(id).length;
                                        Ich würde es ändern auf:
                                            return existsState(id);
                                        • dogfight76
                                          Im ioBroker Dashboard ? Wo erzeuge ich den ?
                                          Du meinst nicht den Log, oder ?
                                            @dogfight76 sagte: Wo erzeuge ich den ?
                                            Im Editor rechts oben "Blockly/JS" anklicken und den gezeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile kopieren.
                                            1.5k
                                            4495
