    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      [OT]
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      ebenfalls die Möglichkeit einen dynamischen Tarif verrechnen zu können.
      Wenn es sich lohnt. Man hat ja dank mME und diesem Adapter hier die Daten der letzten Jahren und kann nachrechnen, ob sich das lohnen würde.
      Für mich lohnt sich das derzeit nicht.
        Matis @klassisch last edited by
        @klassisch Für mich auch ganz sicher nicht.
        Ich hab mal bei der Clearingstelle angefragt, ob ich PCM oder Mobilfunk akzeptieren muss. Direkt im Verteiler ist eine RJ45 Buchse mit Zugang zum WAN. Antwort: Nein, die Schnittstellen müssen laut EnWG diskriminierungsfrei verwendet werden.
        Netze-BW will nur Mobilfunk. Ich nicht. Auf die Diskussion bin ich mal sehr gespannt.
        Vielleicht bleibt mir dann der SMGW erspart. Sie müssen ja nicht 100% erreichen.
        Mir bringt der eh nichts außer Mehrkosten. Für die paar kWh im Dez.+Jan. fahre ich mit einem regulären Tarif am günstigsten.
        Hab heute mal versucht dem ehz001K über RS485 ein Signal zu entlocken, ist ja ein Bus, der mehrere Teilnehmer kann. Plan war das parallel zum SMGW weiterhin auslesen zu können. Hab das nicht hinbekommen und beim Messen festgestellt, dass A+ auf GND liegt beim ehz001K, sehr merkwürdig. Hab dann aufgegeben und benutze weiter RS232.
          klassisch Most Active @Matis last edited by klassisch
          @matis sagte in Adapter "smartmeter":
          ehz001K läuft bei mir seit Jahren per RS485 über ein 23m langes Telefonkabel mit Stern-Vierer Verseilung.
          Man muß etwas aufpassen bzw. experimentieren mit A und B. Bei den üblichen Chinesischen RS485 Platinen muß man A und B kreuzen.
          RS485 ist zwar prinzipiell ein Bus auf dem HW-Layer. Aber ob die Firmware auf dem EHZ001K das unterstützt, vermute ich mal nicht.
          Die Buchse am SM-GW kann für TRuDI genutzt werden (Eth, kein RS485). Credentials bei NetzeBW beantragen. Ich mußte 11 Monate drauf warten.
          Das Auslesen des iMSys per TRuDi oder auch per Internet ist ziemlich nutzlos, da nicht in Echtzeit möglich.
          Wenn Du Glück hast, bleibt Deine alte mME erhalten und es wird nur ein SMGW eingebaut.
          In jenem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1746891928372 habe ich (im PDF) beschrieben wie der EHZ bei mir eingebunden ist und funktioniert und noch einige weitere Möglichkeiten, eine mME mit ioBroker zu verbinden.
          Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
            In jenem Beitrag
            ich glaub ich hänge das OT von hier mal da dran!
            Dann dort bitte weitermachen
              @klassisch wow was für eine Ausarbeitung!
              Ich hab ein USR-N540 den ich seither über RS232 für meine vier Zähler nutze. Der kann auch RS485.
              Welchen Wandler hast du denn benutzt? Ich bin mir nicht sicher ob ich noch was in den Einstellungen ändern muss.
                @klassisch
                Danke für den Tipp, es läuft nun auch bei mir: in der Doku von ehz001k ist A und B vertauscht!
                Dabei konnte ich auch gleich testen, ob der ehz001k beide Schnittstellen gleichzeitig kann. Leider nein.
                Sobald RS232 aktiv ist, wird RS485 abgeschaltet.
                Damit kann ich aber RS485 parallel zum SMGW nutzen und habe die Werte immer noch direkt und schnell.
                Lediglich Vcc muss ich dann natürlich abklemmen, wenn der SMGW angeschlossen ist.
                  @matis sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                  Sehr schön! Congrats!
                  Das würde Hager bestreiten. Die Norm ist recht abstrakt geschrieben. Und die normerprobten Deutschen Energietechnikfirmen erläutern, warum sie richtig liegen. Die Halbleiterfirmen haben sich aber anders entschieden und die Chinesischen Wandlerhersteller orientieren sich an den Datenblättern der Halbleiterhersteller. Von TI gibt es auch eine Art Apologie zu diesem Thema.
                  Es hätte so einfach sein können A zu A und B zu B und kein herumgerate wie bei RS232 .....
                    @klassisch Naja, selbst nach Verlängerung muss der ja nach 12 Jahren getauscht werden, das ist noch ein Jahr. Warum denkst du dass das ein Problem sein sollte? Werden die neuen ehz Zähler nicht mehr über einen ehz001k ausgelesen?
                      "Mein" alter Ferraris Zähler wurde durch das Stichprobenverfahren 50 Jahre alt. Die genaue Regelung bei den mME oder iMSys kenne ich allerdings nicht.
                      Wenn man Glück hat, wird das noch gehen. Aber zugesichert ist das nicht.
                      Ich habe damals die FNN Lastenhefte durchgelesen. Die IR Info-Schnittstelle ist für die mME gefordert und ist damit auch eine zugesicherte Eigenschaft.
                      Beim iMSys habe ich das nicht gefunden. Ist also nicht zugesichert.
                      Beispiel EMH mME 4.0
                      https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
                      Und dort die Bedienungsanleitung
                      https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2023/01/mMe4.0_BIA-D-1.20.pdf
                      Bild "Vorderansicht" auf S. 10.
                      Ich habe den Eindruck, daß dort die IR-Schnittstelle beim Einsatz als iMSys dem Nutzer nicht merh zur Verfügung steht. Es sieht doch so aus, daß das Kabel des EHZ ähnlichen Lesekopfs unter der plombierten Abdeckung verschwindet. und die LED dem Nutzer nicht mehr zugänglich sein wird.
                      Wie gesagt, ich hatte Glück. Hatte ca. 1 Jahr vor der Umrüstung auf iMSys einen neuen Landis & Gyr Zweirichtungszähler bekommen, in den dann das SM-GW eingebaut wurde.
                      Funkempfang gemessen und für gut befunden, plombierten Deckel ab, SM-GW auf eine eingebaute Hutschiene geklipst, 2 Stecker gesteckt, neuer Deckel mit Ausbruch fürs SM-GW drauf, verplombt, fertig. Keine Stromunterbrechung. und die Info-Schnitstelle lief mit der alten PIN einfach weiter.
                        @klassisch Da bin ich mal gespannt. Bei mir geht nur ehz. Im RfZ kommt das Kabel des hinteren Lesekopfes an und da kommt ein RJ12 Abzweig rein und weiter an meinen RS485 auf Eth und gut ist. So wie das heute auch schon ist.
                        Parallel darf das SMGW gerne auch die Daten haben, solange es nicht funkt 🙂
                          Er ist da!
                          immerhin hat er eine optische Kundenschnittstelle.
                          Wegen fehlender PIN nur die nötigsten Informationen.
                          Jetzt bin ich gespannt wie lange ich auf diese warten muss, und wie lange die IR LED hält.
                          hab jetzt erst einmal eine zweite Instanz im Smartmeter Adapter angelegt und die erste gestoppt.
                          Mal sehen, wo ich überall vergessen hatte die Programme/Views usw. auf den SDM630 umzustellen 😁
                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                            Er ist da!
                            Ah, ein platzsparender eHz. Da gab es ein hin- und her. Da wurden die eHz gepuscht, weil kleiner. Dann stellte man fest, daß die alten Dreipunktzähler besser mit großen Strömen zurechtkommen. Also wegen Ladestationen doch eher wieder Dreipunktzähler. Dann §14a mit Steuereingriffen braucht noch Steuerbox und anderes. Oh, es wird eng im Zählerschrank. Also doch wieder eher eHz, https://www.youtube.com/watch?v=EAJ5c7kLOyk .
                            Wird es die PIN noch geben oder wurde die versagt?
                            Landis & Gyr wird schon halten.
                            So habe ich es beim Umbau auf Zweirichtungszähler auch gemacht
                            Am besten im Scripteditor nach dem Datenpunkt suchen. Hoffe, das geht auch bei Blockly
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @klassisch Das Problem bei den Strömen war nicht der ehz-Zähler selbst, sondern die viel zu schwach ausgelegten Kontaktfahnen in den ehz-Feldern. Von Hager wurden die ganz schön heiß und sind schon mal verkokelt. Inzwischen gibt es neue 10qmm und 16qmm Felder, die sind robuster und werden auch bei Dauerbelastung nicht heiß.
                              Schwierig sind immer noch die Adapter für 3-Punkt Befestigung, denn da gibt es nur einen Adapter der Dauerbelastung kann und eingebaut wird oft der andere Schrott.
                                Matis @Homoran last edited by
                                @homoran Viel Spaß damit. Hasts nun auch einen Mobilsender im Keller oder wurde anders angebunden?
                                  [OT]
                                  Also die zählerkastenseitigen Kontaktfahnen zur Aufnahme der eHz Zähler?
                                  Sollte gerade Hager besser können
                                  Gut zu wissen. Bei mir sind halt 3-Punkt-Zähler drin.
                                  Bringen die überhaupt einen Platzgewinn?
                                    @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                    ich hoffe, dass es die noch geben wird.
                                    Hab eben mit dem Netzbetreiber telefoniert, nachdem die vereinfachte Onlineanforderung behauptete, dass die Zählernummer nicht existiert.
                                    Ich solle das umfangreichere Kontaktformular nutzen, was ich jetzt gemacht habe.
                                    hab ich direkt nach der Androhung gemacht.
                                    Jetzt ist aber zusätzlich die Instanz abgestellt, was auch die Datenanzeige betrifft
                                    ich denke ja.
                                    Wurde irgendwie vermessen und dann in die Hutschiene in dem Feld über dem Zähler geclipst.
                                    Trotz Betonkeller und Stahlschrank war der Empfang anscheinend gut genug.
                                    Das kommt davon wenn in 500m ein Mast steht 😢
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      nee, aber dann ist der Streit mit den Endkunden mit Ferraris wegen eines neuen Zählerschranks für eHz weitestgehend aus der Welt
                                        [OT]
                                        Das war nicht das Thema - zumindest nicht bei mir. Ich habe auch in den neuen 3000 EUR Zählerschrank den alten 3-Punkt implantiert bekommen. Die Themen waren slektiver LS, Überspannungsschutz, Erdungspunkt und überhaupt "altes Gelumpe"
                                          Das hoffe ich doch auch
                                          Ja, diesen Zustand hatte ich monatelang. Zähler galt im Kundenportal als abgemeldet. Und auch heute kann ich im Kundenprotal nur den Bezug sehen, nicht aber die Einspeisung.
                                          Higegen sehe ich in TRuDI jetzt den dritten Vertrag und nur die Einspeisung aber nicht den Bezug.
                                          Viel Glück!
                                          Jetzt noch die Credentials für TRuDI beantragen.
                                          Hatte eine vergebliche Telefon-hotline Rundreise hinter mir.
                                          Dann ein Ticket eröffnet und nach kaum 11 Monaten habe ich dann die Credentials in 2 Postbriefen bekommen. Eigentlich 4 weil das Ticket irgendwie verdoppelt wurde.
                                          TRuDI downloaden:
                                          https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi/trudi151.html
                                            @klassisch Danke!
                                            Trudi kannte ich nur vom Namen aus diesrm Thread.
                                            hab eben die Anleitung quergelesen.
                                            Muss ich dann via Internet, ID und Schlüssel auf das SGW zugreifen?
                                            in welchen Intervallen geht das?
                                            Ich warte erstmal auf die PIN
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48624
