      Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
      @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
      du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
      Nur auf "Außentemperatur"
      warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
      Die Hysterese muss nur groß genug sein.
      Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
      Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran @entavio
        jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
        • entavio
          entavio @Homoran last edited by
          @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
          • entavio
            entavio @da_Woody last edited by
            @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
            • da_Woody
              da_Woody @entavio last edited by
              städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
              mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
              ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
              gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • entavio
                  entavio @Homoran last edited by entavio
                  was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                    mal versucht da ein System zu sehen?
                    "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                    Diro bei
                    was genau bedeutet das?
                    die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                    • entavio
                      @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                      ich beobachte mal weiter
                        @entavio was für Aktoren?
                        welche Rollladenhöhe haben die?
                        hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
                        • entavio
                          @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
                          ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
                            @entavio dann könntest du mal versuchen ob die Erhöhung des Wertes etwas bringt.
                            Insbesondere wenn es sich um lange Laufzeiten der betroffenen Rollläden handelt.
                            Möglicherweise gibtces auch bei derer Kommunikation Probleme?
                            • entavio
                              @homoran hab jetzt mal auf 60sec erhöht. na ja Kommunikationsproblem würde ich ausschließen stehen ja alle sauber auf 0% im autostate. im Tahoma adapter seh ich auch das jeder aktor gute verbindungswerte hat
                                und woher weisst du, ob diese 0% wegen Kommunikationsproblemen nicht 2 sek. zu spät kam?
                                • entavio
                                  @homoran guter Punkt wie gesagt hab den wert hochgesetzt und beobachte weiter
                                  • Z
                                    zahnheinrich last edited by
                                    Hallo @simatec,
                                    nachdem ich den Adapter seit einigen Jahren mit grosser Freude betreibe, habe ich doch ein seit einiger Zeit (einem halben Jahr? genauer kann ich es nicht eingrenzen) beobachtet, dass einige Rollladen bei bestimmten Gelegenheiten "spazieren fahren". Nachdem ich den Fehler zunächst auf eine falsche Konfiguration schob, habe ich das Problem doch näher eingegrenzt und denke, es gibt da einen Bug im Adapter.
                                    Installiert ist v2.01, Node.js: v20.19.1, admin 7.6.3
                                    Problembeschreibung:
                                    1. Rollladen wurde manuell auf 90% gefahren
                                      -> autoLevel steht auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                    2. Rollladen wird dann nochmal manuell gefahren auf 100%
                                      -> autoLevel BLEIBT auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                      -> beim nächsten Adapterlauf fährt der Rollladen wieder auf 90%
                                    Offensichtlich wird vom Adapter der aktuelle Level intern nicht aktualisiert.
                                    Die Adaptereinstellung "Überprüfen das aktuellen Rollladenstatus" ändert nichts daran, habe versucht mit/ohne anhaken der Option und verschiedenen Verzögerungen bis 60 Sekunden.
                                    Teilweise fährt der Rollladen unmittelbar nach Erreichen der neu gewählten manuellen Position wieder zurück in die vorherige.
                                    Das Verhalten betrifft ausschliesslich das manuell ausgelöste Fahren (übrigens auch das Fahren IN Auto-Positionen wie up/down oder festgelegte Level am Abend)
                                    Alle automatischen Fahrten morgens/abends/sunprotect sind dagegen nicht betroffen.
                                      StefanW @zahnheinrich last edited by
                                      ich versuche meine Wintergartenbeschattung über den Adapter zu steuern.
                                      Ich habe mal für den Anfang nur die Sonnenschutzeinstellungen "Sollwert Innentemperatur" und Wind 2 Alarm konfiguriert.
                                      Die Jalousie fährt bei Erreichen der Temperatur herunter, allerdings nach unterschreiten nicht mehr hoch. Hab schon alles Mögliche ausprobiert, der Adapter unterstütz das aber schon?
                                      Stefan
                                        Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by
                                        @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        konfiguriert
                                        bitte zeigen!
                                          StefanW @Homoran last edited by
                                          2025-05-15 01:02:09.960 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 21.2°C
                                          2025-05-15 01:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:05:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 356.2°
                                          2025-05-15 01:05:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:10:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:10:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 357.5°
                                          2025-05-15 01:10:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:01.043 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:01.062 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:12:01.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:01.092 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:01.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:32.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:32.197 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:12:32.230 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:32.231 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:32.235 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:15:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 358.8°
                                          2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:15:44.262 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:15:44.270 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:15:44.294 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:15:44.296 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:15:44.302 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:18:24.918 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:18:24.931 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:18:24.964 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:18:24.965 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:18:24.971 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 0°
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:20:33.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:20:33.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:20:33.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:20:33.122 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:20:33.126 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:21:03.922 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:21:03.928 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:21:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:22:40.679 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:22:40.684 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:22:40.711 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:22:40.712 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:22:40.717 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 1.3°
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:28:00.312 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:28:00.317 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:28:00.349 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:28:00.351 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:28:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:30:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 2.6°
                                          2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:30:08.158 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:30:08.166 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:30:08.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:30:08.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:30:08.198 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 3.9°
                                          2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:40:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 5.1°
                                          2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22°
                                          2025-05-15 01:45:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 6.4°
                                          2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.9°
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 7.7°
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.8°
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 8.9°
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.7°
                                          2025-05-15 02:00:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 10.2°
                                          2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.6°
                                          2025-05-15 02:01:17.589 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                                          2025-05-15 02:01:17.593 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                                          2025-05-15 02:05:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 11.5°
                                          2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.4°
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 12.7°
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.2°
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 14°
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21°
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 15.2°
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.8°
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 16.5°
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.6°
                                          2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 17.7°
                                          2025-05-15 02:30:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.4°
                                          2025-05-15 02:30:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Travel times of the shutters are calculated
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHourEnd today: 06:28
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHour today: 20:13
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) current day: 4
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunrise today: 05:42
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunset today: 20:59
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters GoldenHour area: 06:28
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:13
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters Sunrise area: 05:42
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters Sunset area: 20:59
                                          2025-05-15 02:30:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 2
                                          2025-05-15 02:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.118 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsEqual: 05:46 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) yes, IsEqual: 05:46 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters children area: 05:46 | debug 6
                                          2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters living area: 05:45 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutterDownLiving
                                          2025-05-15 02:30:00.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters children area: 05:46 | debug 6
                                          2025-05-15 02:30:00.123 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (9840) complete down at 22:00
                                          2025-05-15 02:30:00.145 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL set currentHeight to 0%
                                          2025-05-15 02:30:00.147 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL level conversion is disabled!
                                          2025-05-15 02:30:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL set currentHeight to 75%
                                          2025-05-15 02:30:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL level conversion is disabled!
                                          2025-05-15 02:31:57.067 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.75°C
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 18.9°
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.1°
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 20.2°
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.8°
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 21.4°
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.5°
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 22.6°
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.2°
                                          2025-05-15 02:52:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.69°C
                                          in Zeile 110 ist die Temperatur unter 21° gefallen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran
                                            @stefanw stell mal eine Hysterese bei Innentemperatur ein
                                            btw lebst du in Amerika?
                                            eine Elevation von -20-° ist hier unwahrscheinlich
                                            332
                                            7402
                                            10500944
