    3. Einsteigerfragen
    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    • dogfight76
      dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
      @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
      Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.
      Guten Abend,
      ne das ist von mir. Hier nochmal:
      Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......
      Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
      Den habe ich hier ausgewählt:
        @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
        mit diesen "Namen"
        dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          dogfight76 @Homoran last edited by
          Ich habe Edititiert oben.
          Aber hier nochmal der Screenshot. Bei mir sieht es so aus unter dem Pfad:
          • dogfight76
            dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
            @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
            mit diesen "Namen"
            Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus. Ist ja im Blockly von dem Pfad aúch so drin.
            Nur die Namen unter MQTT sehen anders aus,
              paul53 @dogfight76 last edited by
              @dogfight76 sagte: Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus.
              Du hast offenbar die DP mit createState() erstellt und dabei keinen Namen übergeben. Dann wird die ID als Name genommen.
              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • dogfight76
                Guten morgen,
                aber das passt dann so ?
                Alles korrekt, an die richtigen Stellen geschoben und überflüssiges gelöscht ?
                So das es jetzt gespeichert und gestartet werden kann das Heizkurve-Script.
                  @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                  Sollte passen.
                  dogfight76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dogfight76
                    Danke , dann habe ich es mal gespeichert und gestartet ! Dann den Host neu gestartet.
                    Ich melde mich sobald ich es bisschen beobachtet habe oder Meldungen im Log auftauchen.
                    Danke an alle !! 👍
                    • dogfight76
                      Guten Abend,
                      ich komme von der Arbeit nach Hause. Aussen-Temp bei 15 Grad und die Wärmepumpe ist nicht wieder angeschaltet worden. (Vor meinen Änderungen hat das ja funktioniert.)
                      Habe ich was falsch gemacht ?
                      Und das Log ist voller Fehlermeldung:
                      2025-05-12 19:08:44.744 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 19:08:44.805 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 19:20:27.447 - info: admin.0 (397330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 admin
                      2025-05-12 19:22:10.361 - info: admin.0 (397330) Request actual repository...
                      2025-05-12 19:22:10.826 - info: host.ioBroker-neu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2025-05-12 19:22:14.849 - info: admin.0 (397330) Repository received successfully.
                      2025-05-12 19:22:39.000 - info: web.0 (397604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
                      2025-05-12 20:22:07.725 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
                      2025-05-12 20:22:39.645 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connected with secret 1747074159636_82
                      2025-05-12 20:22:39.679 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
                      2025-05-12 20:22:39.680 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
                      2025-05-12 20:22:39.690 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
                      2025-05-12 20:22:39.691 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
                      2025-05-12 20:22:39.692 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
                      Hunderte Meldungen seit 12:30 Uhr. Es fing so an:
                      2025-05-12 12:30:49.080 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 12:30:49.332 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                      2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      2025-05-12 12:30:49.407 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                      2025-05-12 12:30:49.416 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                      2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      Jetzt ist die Frage wo ich einen Fehler gemacht habe..... das laufende Script der Heizkurve ist dieses:
                      Heizkurve_Fehler.txt
                      Findet jemand meinen Fehler ? Auch weil die WP bei unter 20 Grad AT ja wieder eingeschaltet wurde......
                        paul53 @dogfight76 last edited by paul53
                        @dogfight76 sagte: getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                        Weshalb wird getState() auf "VL_Temp.21" ausgeführt, wenn die ID Temp durch "Aussentemp_max" auf 20 begrenzt wird?
                        Gibt es noch woanders ein getState()? Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                        In dem von dir geposteten XML enthalten Zeilen 9, 10 kein getState(), sondern
                        async function dp_vorhanden(id) { // Zeile 9
                            return !!$(id).length;
                        Ich würde es ändern auf:
                            return existsState(id);
                        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dogfight76
                          Im ioBroker Dashboard ? Wo erzeuge ich den ?
                          Du meinst nicht den Log, oder ?
                            @dogfight76 sagte: Wo erzeuge ich den ?
                            Im Editor rechts oben "Blockly/JS" anklicken und den gezeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile kopieren.
                              @dogfight76 sagte: Findet jemand meinen Fehler ?
                              Das gezeigte Blockly ist wirklich das Skript "common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL"?
                              • dogfight76
                                Ja da ist aus dem ioBroker kopiert:
                                Akt_VL.txt
                                Das hier ist der gesamte Text von derangepassten Heizkurve, mit den Begrenzungen:
                                  <variables>
                                    <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
                                    <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
                                    <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
                                    <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
                                    <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
                                    <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
                                    <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
                                    <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
                                    <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                                      <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                                    <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
                                    <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
                                  <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                    <value name="OID3">
                                      <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                    <value name="OID4">
                                      <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                                    <value name="OID5">
                                      <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                                    <value name="OID6">
                                      <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                                        <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                    <value name="OID7">
                                      <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                                    <value name="OID8">
                                      <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                                    <value name="OID9">
                                      <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                                      <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                                          <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                                          <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                                            <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                                                  <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                                                  <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                              <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                                                <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                                                  <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                                                  <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                                                      <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                                            <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                                          <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                                                      <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                                        <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                                                          <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                                              <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
        <field name="NUM">15</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                          <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                                                          <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="control" id="Eet-=.#Ws*QA~x7O8}}6">
                                                          <block type="math_number" id="Y;:Q-0~lf7jr{|(1zosC">
                                                          <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                                            <value name="TIMES">
                                                              <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
        <field name="NUM">10</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
        <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
        <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
        <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
        <block type="math_rndfixed" id="X,)B=ho{bEDVS#J5=-;4">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="#Q{#2rQD5ShTNP5pwl,1">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
        <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
        <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
        <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
        <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
        <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
        <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
        <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
        <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
        <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
        <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
        <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
        <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
        <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
        <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
        <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
        <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
        <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
        <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
        <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
        <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
        <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
        <block type="math_rndfixed" id="+Omr#M^{5:fviA3wWUJc">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/{xlWHeR3N9dQ3|wN{[[">
        <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
        <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
        <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
        <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
        <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
        <mutation name="dp_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
        <block type="control_ex" id="cOk8-#286N3qCaA4{mS%" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
        <block type="variables_get" id="CWt#x=i$pB/utEN%I~Ra">
        <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
        <block type="variables_get" id="D8qm^h}~sR[/t|~@jTxo">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="CmgtL@Ri|@F3OCwu{pOg">
        <statement name="ELSE">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!ISHzV%%ZT!;/PhLMXOf" inline="true">
        <mutation name="DP_erzeugen">
        <arg name="init"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H??,wTN.eGM?o:Nm5XFi">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="^G_Lk(XDPLm9~;;yf@4R">
        <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
                                                              <block type="timeouts_wait" id="Hc2+?]R!k$Y~p3%BW[S2">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="iH]T[Y+%YfeHb!D?ZJ?Y">
        <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
        <block type="text_join" id="GGF$U|Q$;;VZ|^`F!2j^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9N[4bOH6[{++wR^2Hl9S">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_constrain" id="O(D6#s#q~!VTv(P4uNcN" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="PF`y5tt3bcA^@{DIh,yK">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="math_round" id="d.h*hU(s@(kEbyB.]Dch">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="og^ZkSRoj:Cfre2bw@D7">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="get_value" id="d`_Hh[qb5Maq6GF^@A+E">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="ivQcC9r?vST#I.xLyTPA">
        <block type="get_value" id="%,n^0_m8(ZL1Ce=q@XT~">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="Ige|YbPgH[|e*Y%^/LcH">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="get_value" id="b8KRYtZyk6y)dLebC,6K">
        <block type="control" id="NY1V0jcv,h2Wj/hCujK|">
        <block type="math_rndfixed" id="5qn{E!0%3IAY)vy*SoeP">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
        <block type="get_value_var" id="zXk3PX3].bO%nXnkEMT}">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="P_jEgv.nM6u`iSbrD%Jv">
                                Danke !!
                                  @dogfight76 sagte: da ist aus dem ioBroker kopiert:
                                  In diesem Skript fehlt die Begrenzung für die ID-Variable Temp.
                                  getState() auf diese ID wird in Zeilen 9 und 10 ausgeführt, was zu den Warnungen führt.
                                  Bitte JS-Code nicht als Datei posten, sondern in Code tags!
                                  • dogfight76
                                    Sollte passen.
                                    Dachte es passt so, was fehlt denn genau ?
                                    Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
                                    Welche ID-Variable Temp fehlt denn ?
                                    Und der Inhalt des Akt_VL im Code-Tag:
                                    var Temp;
                                    on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
                                        if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
                                          Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
                                          console.debug(getState(Temp).val);
                                          setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
                                    • dogfight76
                                      Diese Meldung ist ja auch merkwürdig:
                                      javascript.0
                                      	2025-05-14 04:30:00.027	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" not found
                                      unter dem Pfad liegt ja das Script "Heizkurve" nicht, sondern unter dem Pfad:
                                      Da fgehlt in der Meldung ja der Zwischen-Ordner "common"
                                        @dogfight76 sagte: Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
                                        Ja, im Skript "Heizkurve", aber nicht im Skript "Akt_VLT".
                                        @dogfight76 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                        Dann greifst du irgendwo auf den nicht existierenden Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" zu, was unterbleiben sollte.
                                        • dogfight76
                                          Also in einem der Scripte ist der Pfad dann falsch angewählt ? Also kann nur in einem der Scripte sein ?
                                          Da muss dann also der gleiche "Block" eingefügt werden wie im Script der Heizkurve ? Das bekomme ich mittlerweile hin 😉
                                            @dogfight76 sagte: Also kann nur in einem der Scripte sein ?
                                            Ja, die Warnung erzeugt die Javascript-Instanz.
                                            1.4k
                                            4495
