    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      dragst3r @bolliy last edited by
      @bolliy das weiß ich doch 🙂 man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt 😄
        dragst3r @Chenda last edited by dragst3r
        @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
        Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chenda
          Chenda @dragst3r last edited by
          @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
          Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            baerengraben @bolliy last edited by
            @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! 🙂 Vielen Dank für die Hilfe!
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Chenda last edited by
              @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
                bolliy Developer @Chenda last edited by bolliy
                @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                LG Stephan
                Chenda D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chenda
                  Chenda @bolliy last edited by
                  @bolliy Hi Stephan,
                  danke - so funktioniert es.
                  1. Instanz: Proxy Port 502
                  2. Instanz: Proxy Port 503
                  Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
                    denjo @bolliy last edited by denjo
                    @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
                    oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
                    sun2000.0
                    2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                      bolliy Developer @denjo last edited by
                      @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                      Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
                      LG Stephan
                        @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
                          @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
                            @denjo
                            Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                              denjo @Samson71 last edited by denjo
                              @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                              Ich habe
                              V100R024C10SPC100
                              • Samson71
                                @denjo
                                Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                                  @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                                  Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                    @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    und was soll das aussagen?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
                                      @denjo
                                      Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                                        denjo @Homoran last edited by
                                        @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                                        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          @denjo
                                          Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                                            woher nimmst du diese Information?
                                            du hast 100, nicht 101
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274806
