    4. Uralt System updaten oder Umzug
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
      @mr-x
      Das ist das richtige Template für einen LXC mit Debian-12
        Mr.X @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x
        101 und 103 basieren exakt auf diesem template.
        bei beiden kann ich mich über die Konsole nichts eingeben:
        Meister Mopper Codierknecht M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mr.X @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Das AMD irritiert mich gerade.
          Das ist die Standardbezeichnung für 64Bit-Prozessoren, das wird auch für Intel verwendet.
          Debian ist aber mittlerweile auch bei 12.10 angekommen.
          Hast du die Rechte am /home des iobrokers jetzt gefixt?
          Entweder
          iob fix
          oder
          chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
          chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
          Also nach dem kopieren des ganzen /op/iobroker Ordners ging ja selbst das nicht mehr.
          ich habe jetzt (unter Ubuntu) des letzten Snapshot wieder eingespielt wo der ioBroker noch frisch war.
          Und wollte nach der Empfehlung hier nur die Daten aus /opt/ioBroker/iobroker-data/ vom alten System kopieren.
          Ich komme mit Filzilla dadrauf aber der sagt mir permission denied, wenn ich die Daten dadrin löschen möchte.
          Solangsam überlege ich zum Baumarkt zu fahren und mir wieder Funksteckdosen zu kaufen 😵
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Mr.X last edited by
            @mr-x
            Wie sehen die Optionen dieser LXC aus?
              Mr.X @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              @mr-x
              Reicht das ?
              • Meister Mopper
                @mr-x
                Hm, hier ist ein Unterschied zu meinen Konfigurationen:
                  Mr.X @Meister Mopper last edited by Mr.X
                  @mr-x
                  War kurz da, ist nun aber wieder weg.
                  • Codierknecht
                    Soll heißen? Reagiert gar nicht auf Tastatureingaben?
                      Mr.X @Mr.X last edited by
                      @mr-x
                      @Codierknecht
                      ich kann nichts eingeben.
                      Da sollte doch sonst der Benutzername stehen oder ein Login Aufforderung.
                      Es ist einfach blank
                        Mr.X last edited by
                        ich habe jetzt nochmal ein minimal backup 2,7MB groß tar.gz Datei via Backup restore angestoßen auf einem ganz frischen System.
                        screen zeigt an, dass es erfolgreich war und dass die Adapter nach und nach installiert werden.
                        Sollte ich sofort in die Weboberfläche kommen können oder dauert es sehr lange.
                        Nach 20 min komme ich immer noch nicht drauf.
                        • Codierknecht
                          Das ist mehr oder weniger normal. Da wird möglicherweise nur auf den Benutzernamen gewartet. Nur dass da gerade der Prompt fehlt. Passiert, wenn man zwischen den einzelnen Nodes hin und her wechselt.
                          Die Frage war, ob die Konsole auch auf Tastatureingaben reagiert.
                            Mr.X last edited by Mr.X
                            Hallo Leute,
                            ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
                            Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
                            Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
                            Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
                            Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
                              legro last edited by Homoran
                              .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
                              Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                                was verstehst du unter Konsole?
                                hast du ssh freigegeben?
                                Was sind "Schwierigkeiten"?
                                Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
                                Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
                                lxc = Linux Container !!
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                  @mr-x
                                  Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                                  Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                                  Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
                                  Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
                                  Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
                                  Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
                                  Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
                                  Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
                                    Mr.X last edited by
                                    Danke für die weitere Unterstützung.
                                    Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    eine Virtuelle Maschine erstellt.
                                    Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
                                    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    tadek@ioBrokerVM:~$
                                    OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
                                      @mr-x
                                      Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
                                      Das ist administrationstätigkeit
                                      Steht auch dran
                                      Keine Berechtigung
                                      Warum brauchst du den Quemu guest Agent
                                      In der vm?
                                        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                                        @mr-x
                                        Dann dürftest du aber den Hinweis
                                        ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                                        übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                                          Mr.X @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          @mr-x
                                          In der vm?
                                          steht so in der ioBroker Anleitung.
                                            @mr-x
                                            Ohje, OK.
                                            Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                                            148
                                            6068
