    3. Einsteigerfragen
    4. uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?
    • David G.
      David G. @lost in translation last edited by
      @lost-in-translation
      Evtl. hilft dir das weiter.
      Wobei du noch älter unterwegs bist.....
      https://forum.iobroker.net/topic/80988/uralt-system-updaten-oder-umzug
      lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @lost in translation last edited by Codierknecht
        Bei einem dermaßen alten System gibt es keine Möglichkeit das OS "upzudaten".
        Die richtige Vorgehensweise wäre:
        • alles so weit möglich auf Stand bringen
        • Backup ziehen
        • Neuinstallation mit Debian-12 (64-Bit, ohne Desktop)
        • Backup wiederherstellen
        Lies Dir den von @David-G verlinkten Thread durch. Das sollte auf jeden Fall weiterhelfen.
        • lost in translation
          lost in translation @David G. last edited by
          @david-g
          Vielen Dank.
          Habe diese Aussage gefunden: "Wenn Dein System noch uralt ist, musst Du die Adapter erstmal so weit wie möglich auf Stand bringen.
          Sonst kannst Du Dein Backup nicht in einem neuen ioBroker wiederherstellen."
          Also bleibt wohl nur Update, Update, Update.
          Wie krieg ich das am geschicktesten hin? Wo muss ich anfangen?
          Viele Grüße
          Frank
          • Codierknecht
            @lost-in-translation sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
            Die Langfassung von
            iob diag
            könnte schon mal helfen.
            Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in Deiner Steinzeitversion überhaupt schon enthalten ist.
            lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lost in translation @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
              Bei dem Punkt bin ich im anderen Thread noch nicht fündig geworden. Und der stände ja als erstes an.
              Werde nochmal intensiver da durch lesen gleich.
              Viele Grüße
              Frank
                Die Langfassung von
                iob diag
                Sieht nicht so aus: pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iob diag
                Commands:
                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker start <adapter>
                iobroker stop <adapter>
                iobroker start all
                Viele Grüße
                Frank
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  iob fix hat iob diag hervorgezaubert:
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker-RasPi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                              Kernel: Linux 4.14.98-v7+
                        Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:30:31 up 21:33,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.36
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed 'stretch'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Tue 2025-05-13 09:30:31 CEST
                    Universal time: Tue 2025-05-13 07:30:31 UTC
                          RTC time: n/a
                   Network time on: yes
                  NTP synchronized: yes
                   RTC in local TZ: no
                  Unknown operation show
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           949M         38M        479M         21M        431M        823M
                  Swap:          102M         24M         77M
                  Total:         1.1G         63M        556M
                  Active iob-Instances:   1
                            927 M total memory
                             37 M used memory
                            254 M active memory
                            121 M inactive memory
                            467 M free memory
                             91 M buffer memory
                            330 M swap cache
                             99 M total swap
                             24 M used swap
                             75 M free swap
                  top - 09:30:32 up 21:33,  1 user,  load average: 0.66, 0.53, 0.37
                  Tasks: 105 total,   1 running,  60 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  4.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                  KiB Mem :   949448 total,   478936 free,    38416 used,   432096 buff/cache
                  KiB Swap:   102396 total,    77564 free,    24832 used.   823660 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      7.3G  2.6G  4.5G  37% /
                  devtmpfs       devtmpfs  460M     0  460M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     464M   36M  429M   8% /run
                  tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat       42M   22M   20M  53% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Mon May 12 11:56:57 2025] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon May 12 11:56:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon May 12 11:56:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon May 12 11:57:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  findmnt: unrecognized option '--real'
                  Usage:
                   findmnt [options]
                   findmnt [options] <device> | <mountpoint>
                   findmnt [options] <device> <mountpoint>
                   findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
                  Find a (mounted) filesystem.
                  Options:
                   -s, --fstab            search in static table of filesystems
                   -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
                   -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                            filesystems (default)
                   -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
                   -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
                   -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
                   -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
                   -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
                   -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
                   -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
                   -D, --df               imitate the output of df(1)
                   -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
                   -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                            to device names
                   -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
                   -f, --first-only       print the first found filesystem only
                   -i, --invert           invert the sense of matching
                   -J, --json             use JSON output format
                   -l, --list             use list format output
                   -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
                   -n, --noheadings       don't print column headings
                   -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
                   -o, --output <list>    the output columns to be shown
                   -P, --pairs            use key="value" output format
                   -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
                   -r, --raw              use raw output format
                   -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                            LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
                   -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
                   -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
                   -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
                   -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
                   -u, --notruncate       don't truncate text in columns
                   -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
                   -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
                       --verbose          print more details
                   -h, --help     display this help and exit
                   -V, --version  output version information and exit
                  Available columns:
                        SOURCE  source device
                        TARGET  mountpoint
                        FSTYPE  filesystem type
                       OPTIONS  all mount options
                   VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
                    FS-OPTIONS  FS specific mount options
                         LABEL  filesystem label
                          UUID  filesystem UUID
                     PARTLABEL  partition label
                      PARTUUID  partition UUID
                       MAJ:MIN  major:minor device number
                        ACTION  action detected by --poll
                    OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
                   OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                          SIZE  filesystem size
                         AVAIL  filesystem size available
                          USED  filesystem size used
                          USE%  filesystem use percentage
                        FSROOT  filesystem root
                           TID  task ID
                            ID  mount ID
                    OPT-FIELDS  optional mount fields
                   PROPAGATION  VFS propagation flags
                          FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                        PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
                  For more details see findmnt(8).
                  /var:
                  530M    /var/
                  283M    /var/cache
                  278M    /var/cache/apt
                  227M    /var/cache/apt/archives
                  81M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 34.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  17M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                  4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.bc7716ef.chunk.js.map
                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                  4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0e618607.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v10.20.1
                  /usr/bin/node           v10.20.1
                  internal/modules/cjs/loader.js:638
                      throw err;
                  Error: Cannot find module 'node:path'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:10:18)
                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  /usr/bin/npm
                      throw err;
                      throw err;
                  /usr/bin/npx
                      throw err;
                  corepack:       N/A
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 10.20.1-1nodesource1
                    Candidate: 10.24.1-1nodesource1
                    Version table:
                       10.24.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                   *** 10.20.1-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  ioBroker-RasPi      ioBroker-RasPi (version: 2.2.9, hostname: ioBroker-RasPi,  dead, uptime: 71254)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  2.2.9
                  admin:          4.2.1
                  javascript:     4.8.4
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                    system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                -  enabled, port: 8080
                    system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                    system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                    system.adapter.onvif-alt.0             : onvif-alt             -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                    system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo: default
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: default
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 7.6.3    , installed 4.2.1 [Updateable]
                  Adapter    "alexa2"        : 3.26.5   , installed 3.8.1 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 3.0.31   , installed 1.7.0 [Updateable]
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.3.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                  Adapter    "cloud"         : 5.0.1    , installed 4.0.4 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 5.0.0    , installed 2.5.0 [Updateable]
                  Adapter    "email"         : 2.0.3    , installed 1.0.9 [Updateable]
                  Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                  Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.12 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 8.8.3    , installed 4.8.4 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 7.0.6    , installed 2.2.9 [Updateable]
                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "netatmo"       : 3.1.0    , installed 1.3.3 [Updateable]
                  Adapter    "rpi2"          : 2.4.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
                  Adapter    "simple-api"    : 2.8.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
                  Adapter    "socketio"      : 6.7.1    , installed 3.1.4 [Updateable]
                  Adapter    "telegram"      : 4.1.0    , installed 1.7.0 [Updateable]
                  Adapter    "terminal"      : 1.0.0    , installed 0.1.2 [Updateable]
                  Adapter    "tr-064"        : 4.3.0    , installed 4.2.4 [Updateable]
                  Adapter    "vis"           : 1.5.6    , installed 1.3.4 [Updateable]
                  Adapter    "web"           : 7.0.8    , installed 3.2.3 [Updateable]
                  Objects and States
                  Objects:        4412
                  States:         3712
                  E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                  Pending Updates: 80
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12427      513/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12063      519/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12429      513/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          9616       497/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9592       304/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:54092           0.0.0.0:*                           108        9594       304/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9620       497/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::52307                :::*                                108        9595       304/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9593       304/avahi-daemon: r
                  2025-05-13 09:27:37.396  - info: onvif-alt.0 (19124) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-13 09:27:37.398  - info: admin.0 (18896) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.396  - info: web.0 (18911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-13 09:27:37.399  - info: onvif-alt.0 (19124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.402  - info: web.0 (18911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.406  - info: socketio.0 (18922) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-13 09:27:37.410  - info: socketio.0 (18922) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.404  - info: alexa2.0 (18988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-13 09:27:37.413  - info: alexa2.0 (18988) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.429  - info: history.0 (18952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-05-13 09:27:37.504  - info: javascript.0 (18971) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-13 09:27:37.873  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:37.892  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.003  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.004  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.040  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.041  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.042  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                  2025-05-13 09:27:38.043  - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                  2025-05-13 09:27:38.209  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                    Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by
                    das hab ich mir gedacht!
                    vollkommen veraltet und daher nicht mehr in irgendeiner Weise zu "pflegen", da die Quellen nicht mehr existieren
                    da hilft nur komplette Neuinstallation
                      lost in translation @Homoran last edited by
                      @homoran said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                      heisst auch, dass ich mit den Backups nichts anfangen kann?
                      Oder ist die Hardware jetzt auch so veraltet, dass ich da sowieso an was neues denken muss?
                      Viele Grüße
                      Frank
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by Asgothian
                        @codierknecht sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                        • Backup ziehen
                        Ich rate dringendst davon ab das bei einem so alten System zu versuchen. Besser ist es, das System von Grund auf neu aufzusetzen, und die Daten der einzelnen Adapter von Hand umzuziehen.
                        Du musst bei einem so alten System damit rechnen das bei Versuch das System ‘soweit möglich’ auf Stand zu bringen Dinge nicht funktionieren.
                        Solltest du diesen Weg gehen musst du als erstes von der sdkarte ein Image ziehen damit du das System wieder herstellen kannst wenn es zu Komplikationen kommt.
                        Der oben verlinkte thread sollte einen Einblick geben wie aufwändig das werden kann es mit dem hochziehen.
                        A.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                          ...oder/und bei dem Alter sowieso eine neue Karte nehmen und due alte als Hardwarebackup behalten
                            was ist es denn?
                            ist definitiv knapp.
                            die aktuellen Versionen benötigen mehr RAM als damals.
                            Wenn es dann noch ein Pi2 mit nur 32Bit ist, solltest du dir die Anschaffung eines Pi4/5 mit mind. 4GB RAM überlegen.
                            Dann kannst du in Ruhe parallel neu aufbauen
                              @asgothian
                              kann man denn bei
                              schon die Instanzenkonfig downloaden?
                              • Asgothian
                                @homoran wahrscheinlich nicht. Deswegen halte ich ein neu aufsetzen und Adapter manuell entsprechend konfigurieren für unumgänglich.
                                A.
                                  Thomas Braun Most Active @lost in translation last edited by Thomas Braun
                                  Da das System ja offenbar nicht wichtig ist:
                                  Setz es komplett neu auf neuer/aktueller Hardware auf. Mit 1GB RAM auf einem Raspberry 3 kommst du ohnehin nicht weit.
                                  BTW:
                                  Das Netzteil scheint mir aber immer noch zu wackelig zu sein:
                                  Current issues:
                                    @asgothian
                                    kann man denn bei
                                    Nicht das ich das sehen würde. Wahrscheinlich ist Neuinstallation das geschickteste. Nur zweifel ich grade, ob ein RASPI dann überhaupt noch das richtige ist. Den aktuellen sehe ich mit 27W und 44W USB-C Netzteil. Was nimmt man denn da am besten?
                                    Und braucht der wirklich so viel Strom? Oder nehme ich besser nen Mini-PC? Von der Größe wäre es ja grade mal doppelt so groß.
                                    Büchse der Pandorra geöffnet, zumindest fühlt es sich so an 🙂
                                    Viele Grüße
                                    Frank
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      lost in translation @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                                      BTW:
                                      Current issues:
                                      Das ist ja nervig 😞 Beim Hochfahren hat er es nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Empfehlung für ein taugliches Micro-SD Netzteil, oder nehm ich das jetzt einfach hin? Hatte extra bei Amazon eins mit guten Bewertungen ausgesucht.
                                      Viele Grüße
                                      Frank
                                        Kauf das originale direkt bei Raspberry. Das funktioniert.
                                        • Winni
                                          Winni @lost in translation last edited by Winni
                                          @asgothian
                                          kann man denn bei
                                          Viele Grüße
                                          Frank
                                          Ich würde dieses Netzteil nehmen:
                                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                          Und der Raspberry Pi 5 braucht deutlich weniger Strom wie ein Mini-PC. Meiner läuft mit ioBroker, USB Zigbee-Dongle und 2tb SSD unter 5 W. Mein brandneuer Minisforum UN100P liegt über 10 W
                                          Edit: ohne Tastatur und Maus geht es runter auf unter 7 Watt, ist aber immernoch deutlich mehr als der Pi5.
                                            Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                                            @winni sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                                            Das ist ja offenbar auch das offizielle Original-Teil.
                                            1357
