    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      Das ist das richtige Template für einen LXC mit Debian-12
      101 und 103 basieren exakt auf diesem template.
      bei beiden kann ich mich über die Konsole nichts eingeben:
      Meister Mopper Codierknecht M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mr.X @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        Das AMD irritiert mich gerade.
        Das ist die Standardbezeichnung für 64Bit-Prozessoren, das wird auch für Intel verwendet.
        Debian ist aber mittlerweile auch bei 12.10 angekommen.
        Hast du die Rechte am /home des iobrokers jetzt gefixt?
        Entweder
        iob fix
        oder
        chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
        chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
        Also nach dem kopieren des ganzen /op/iobroker Ordners ging ja selbst das nicht mehr.
        ich habe jetzt (unter Ubuntu) des letzten Snapshot wieder eingespielt wo der ioBroker noch frisch war.
        Und wollte nach der Empfehlung hier nur die Daten aus /opt/ioBroker/iobroker-data/ vom alten System kopieren.
        Ich komme mit Filzilla dadrauf aber der sagt mir permission denied, wenn ich die Daten dadrin löschen möchte.
        Solangsam überlege ich zum Baumarkt zu fahren und mir wieder Funksteckdosen zu kaufen 😵
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Mr.X last edited by
          @mr-x
          Wie sehen die Optionen dieser LXC aus?
            Mr.X @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            @mr-x
            Reicht das ?
            • Meister Mopper
              @mr-x
              Hm, hier ist ein Unterschied zu meinen Konfigurationen:
                Mr.X @Meister Mopper last edited by Mr.X
                @mr-x
                War kurz da, ist nun aber wieder weg.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
                  Soll heißen? Reagiert gar nicht auf Tastatureingaben?
                    Mr.X @Mr.X last edited by
                    @mr-x
                    @Codierknecht
                    ich kann nichts eingeben.
                    Da sollte doch sonst der Benutzername stehen oder ein Login Aufforderung.
                    Es ist einfach blank
                      Mr.X last edited by
                      ich habe jetzt nochmal ein minimal backup 2,7MB groß tar.gz Datei via Backup restore angestoßen auf einem ganz frischen System.
                      screen zeigt an, dass es erfolgreich war und dass die Adapter nach und nach installiert werden.
                      Sollte ich sofort in die Weboberfläche kommen können oder dauert es sehr lange.
                      Nach 20 min komme ich immer noch nicht drauf.
                      • Codierknecht
                        Das ist mehr oder weniger normal. Da wird möglicherweise nur auf den Benutzernamen gewartet. Nur dass da gerade der Prompt fehlt. Passiert, wenn man zwischen den einzelnen Nodes hin und her wechselt.
                        Die Frage war, ob die Konsole auch auf Tastatureingaben reagiert.
                          Mr.X last edited by Mr.X
                          Hallo Leute,
                          ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
                          Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
                          Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
                          Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
                          Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
                            legro last edited by Homoran
                            .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
                            Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                              was verstehst du unter Konsole?
                              hast du ssh freigegeben?
                              Was sind "Schwierigkeiten"?
                              Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
                              Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
                              lxc = Linux Container !!
                              • OliverIO
                                OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                @mr-x
                                Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                                Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                                Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
                                https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
                                Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
                                Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
                                Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
                                Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
                                Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
                                  Mr.X last edited by
                                  Danke für die weitere Unterstützung.
                                  Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  eine Virtuelle Maschine erstellt.
                                  Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
                                  -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  tadek@ioBrokerVM:~$
                                  OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
                                    @mr-x
                                    Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
                                    Das ist administrationstätigkeit
                                    Steht auch dran
                                    Keine Berechtigung
                                    Warum brauchst du den Quemu guest Agent
                                    In der vm?
                                      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                                      @mr-x
                                      Dann dürftest du aber den Hinweis
                                      ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                                      übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                                        Mr.X @OliverIO last edited by
                                        @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                        @mr-x
                                        In der vm?
                                        steht so in der ioBroker Anleitung.
                                          @mr-x
                                          Ohje, OK.
                                          Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                                            @Thomas-Braun
                                            @Homoran
                                            OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                                            Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                                            Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                                            Zuvor eine generelle Frage:
                                            Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                                            Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                                            Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                                            Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                                            Und es wären hier nicht alle genervt.
                                            Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                                            148
                                            6068
