    3. Einsteigerfragen
    4. uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?
    • lost in translation
      lost in translation @Homoran last edited by
      @homoran said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
      @lost-in-translation sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
      das hab ich mir gedacht!
      vollkommen veraltet und daher nicht mehr in irgendeiner Weise zu "pflegen", da die Quellen nicht mehr existieren
      da hilft nur komplette Neuinstallation
      heisst auch, dass ich mit den Backups nichts anfangen kann?
      Oder ist die Hardware jetzt auch so veraltet, dass ich da sowieso an was neues denken muss?
      Viele Grüße
      Frank
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by Asgothian
        @codierknecht sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
        Bei einem dermaßen alten System gibt es keine Möglichkeit das OS "upzudaten".
        Die richtige Vorgehensweise wäre:
        • alles so weit möglich auf Stand bringen
        • Backup ziehen
        • Neuinstallation mit Debian-12 (64-Bit, ohne Desktop)
        • Backup wiederherstellen
        Lies Dir den von @David-G verlinkten Thread durch. Das sollte auf jeden Fall weiterhelfen.
        Ich rate dringendst davon ab das bei einem so alten System zu versuchen. Besser ist es, das System von Grund auf neu aufzusetzen, und die Daten der einzelnen Adapter von Hand umzuziehen.
        Du musst bei einem so alten System damit rechnen das bei Versuch das System ‘soweit möglich’ auf Stand zu bringen Dinge nicht funktionieren.
        Solltest du diesen Weg gehen musst du als erstes von der sdkarte ein Image ziehen damit du das System wieder herstellen kannst wenn es zu Komplikationen kommt.
        Der oben verlinkte thread sollte einen Einblick geben wie aufwändig das werden kann es mit dem hochziehen.
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
          ...oder/und bei dem Alter sowieso eine neue Karte nehmen und due alte als Hardwarebackup behalten
            Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by
            was ist es denn?
            Mem: 949M 38M 479M 21M 431M 823M
            ist definitiv knapp.
            die aktuellen Versionen benötigen mehr RAM als damals.
            Wenn es dann noch ein Pi2 mit nur 32Bit ist, solltest du dir die Anschaffung eines Pi4/5 mit mind. 4GB RAM überlegen.
            Dann kannst du in Ruhe parallel neu aufbauen
              @asgothian
              kann man denn bei
              Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 4.2.1 [Updateable]
              schon die Instanzenkonfig downloaden?
              lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @homoran wahrscheinlich nicht. Deswegen halte ich ein neu aufsetzen und Adapter manuell entsprechend konfigurieren für unumgänglich.
                A.
                  Thomas Braun Most Active @lost in translation last edited by Thomas Braun
                  Da das System ja offenbar nicht wichtig ist:
                  Setz es komplett neu auf neuer/aktueller Hardware auf. Mit 1GB RAM auf einem Raspberry 3 kommst du ohnehin nicht weit.
                  BTW:
                  Das Netzteil scheint mir aber immer noch zu wackelig zu sein:
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                    @asgothian
                    kann man denn bei
                    Nicht das ich das sehen würde. Wahrscheinlich ist Neuinstallation das geschickteste. Nur zweifel ich grade, ob ein RASPI dann überhaupt noch das richtige ist. Den aktuellen sehe ich mit 27W und 44W USB-C Netzteil. Was nimmt man denn da am besten?
                    Und braucht der wirklich so viel Strom? Oder nehme ich besser nen Mini-PC? Von der Größe wäre es ja grade mal doppelt so groß.
                    Büchse der Pandorra geöffnet, zumindest fühlt es sich so an 🙂
                    Viele Grüße
                    Frank
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      lost in translation @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                      BTW:
                      Current issues:
                      Das ist ja nervig 😞 Beim Hochfahren hat er es nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Empfehlung für ein taugliches Micro-SD Netzteil, oder nehm ich das jetzt einfach hin? Hatte extra bei Amazon eins mit guten Bewertungen ausgesucht.
                      Viele Grüße
                      Frank
                        Kauf das originale direkt bei Raspberry. Das funktioniert.
                        • Winni
                          Winni @lost in translation last edited by Winni
                          @asgothian
                          kann man denn bei
                          Viele Grüße
                          Frank
                          Ich würde dieses Netzteil nehmen:
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                          Und der Raspberry Pi 5 braucht deutlich weniger Strom wie ein Mini-PC. Meiner läuft mit ioBroker, USB Zigbee-Dongle und 2tb SSD unter 5 W. Mein brandneuer Minisforum UN100P liegt über 10 W
                          Edit: ohne Tastatur und Maus geht es runter auf unter 7 Watt, ist aber immernoch deutlich mehr als der Pi5.
                            Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                            @winni sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                            Das ist ja offenbar auch das offizielle Original-Teil.
                            1357
