    3. Einsteigerfragen
    4. uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
      Solltest du diesen Weg gehen musst du als erstes von der sdkarte ein Image ziehen damit du das System wieder herstellen kannst wenn es zu Komplikationen kommt.
      ...oder/und bei dem Alter sowieso eine neue Karte nehmen und due alte als Hardwarebackup behalten
        Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
        ist die Hardware jetzt auch so veraltet,
        was ist es denn?
        Mem: 949M 38M 479M 21M 431M 823M
        ist definitiv knapp.
        die aktuellen Versionen benötigen mehr RAM als damals.
        Wenn es dann noch ein Pi2 mit nur 32Bit ist, solltest du dir die Anschaffung eines Pi4/5 mit mind. 4GB RAM überlegen.
        Dann kannst du in Ruhe parallel neu aufbauen
          @asgothian
          kann man denn bei
          Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 4.2.1 [Updateable]
          schon die Instanzenkonfig downloaden?
          lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @homoran wahrscheinlich nicht. Deswegen halte ich ein neu aufsetzen und Adapter manuell entsprechend konfigurieren für unumgänglich.
            A.
              Thomas Braun Most Active @lost in translation last edited by Thomas Braun
              Da das System ja offenbar nicht wichtig ist:
              Setz es komplett neu auf neuer/aktueller Hardware auf. Mit 1GB RAM auf einem Raspberry 3 kommst du ohnehin nicht weit.
              BTW:
              Das Netzteil scheint mir aber immer noch zu wackelig zu sein:
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              • lost in translation
                lost in translation @Homoran last edited by
                @homoran said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                @asgothian
                kann man denn bei
                Nicht das ich das sehen würde. Wahrscheinlich ist Neuinstallation das geschickteste. Nur zweifel ich grade, ob ein RASPI dann überhaupt noch das richtige ist. Den aktuellen sehe ich mit 27W und 44W USB-C Netzteil. Was nimmt man denn da am besten?
                Und braucht der wirklich so viel Strom? Oder nehme ich besser nen Mini-PC? Von der Größe wäre es ja grade mal doppelt so groß.
                Büchse der Pandorra geöffnet, zumindest fühlt es sich so an 🙂
                Viele Grüße
                Frank
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lost in translation @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                  BTW:
                  Current issues:
                  Das ist ja nervig 😞 Beim Hochfahren hat er es nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Empfehlung für ein taugliches Micro-SD Netzteil, oder nehm ich das jetzt einfach hin? Hatte extra bei Amazon eins mit guten Bewertungen ausgesucht.
                  Viele Grüße
                  Frank
                    Kauf das originale direkt bei Raspberry. Das funktioniert.
                    • Winni
                      Winni @lost in translation last edited by Winni
                      @asgothian
                      kann man denn bei
                      Viele Grüße
                      Frank
                      Ich würde dieses Netzteil nehmen:
                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                      Und der Raspberry Pi 5 braucht deutlich weniger Strom wie ein Mini-PC. Meiner läuft mit ioBroker, USB Zigbee-Dongle und 2tb SSD unter 5 W. Mein brandneuer Minisforum UN100P liegt über 10 W
                      Edit: ohne Tastatur und Maus geht es runter auf unter 7 Watt, ist aber immernoch deutlich mehr als der Pi5.
                        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                        @winni sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                        Das ist ja offenbar auch das offizielle Original-Teil.
                        1357
