    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
      @wibear
      Die Kernelupdates auch einspielen...
      Solange bis da nix mehr gemeldet wird.
      Hat aber nix mit deiner pillow-Installation zu tun, ist grundsätzlich aktuell zu halten.
        wibear @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
        Updates eingespielt.
        Hast Du irgendeine weitere Idee zu Pillow?
          @wibear
          Du musst dir anschauen, wie mehrere unterschiedliche Installationen (via Paketmanager und via Environment) auf dem System koexistieren können und wie man die Reihenfolge des Auffindens im $PATH beinflussen kann.
          Bei Python weiß ich das aber nicht, muss ich selber nachlesen.
          Alternativ könntest du auch das Paket python3-pil deinstallieren und schauen, was dann passiert.
            Guten Morgen,
            ich bin wie hier "https://forum.iobroker.net/topic/79199/esphome-und-pillow/12?_=1746878720690" vorgegangen und habe diesen Fehler bekommen:
            raspi@raspi:~ $ source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
            (esphome) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.2.0"
            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
            Collecting pillow==10.2.0
              Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.7 kB)
            Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
               ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/4.3 MB 5.6 MB/s eta 0:00:00
            Installing collected packages: pillow
              Attempting uninstall: pillow
                Found existing installation: Pillow 10.0.1
                Uninstalling Pillow-10.0.1:
            ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: 'BufrStubImagePlugin.py'
            Check the permissions.
            [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1
            [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
            Muss es mit sudo gemacht werden?
            Danke und Grüße
              wibear @Thomas Braun last edited by wibear
              @wibear
              Ich würde es mit
              sudo -H -u iobroker HIER_DIE_PIP_KOMMANDOS
              mal versuchen. Dann sollte das eigentlich alles im home des iobrokers passieren.
              Es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich sudo.... voranstelle:
              raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/Pillow                Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
              Das ist die Ordner-Struktur:
              Was fehlt hier?
              Es werden auch unterschiedliche Pillow Versionen angezeigt, wenn ich sie unter (Pillow) oder ohne abfrage.
              raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
              raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.3.0"
              Requirement already satisfied: pillow==10.3.0 in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (10.3.0)
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==10.3.0"
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==11.2.1"
              Collecting pillow==11.2.1
                Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (8.9 kB)
              Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.5 MB)
                  Found existing installation: pillow 10.3.0
                  Uninstalling pillow-10.3.0:
                    Successfully uninstalled pillow-10.3.0
              Successfully installed pillow-11.2.1
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 show pillow
              Version: 11.2.1
              Collecting pillow==10.3.0
                Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
              Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
                  Found existing installation: pillow 11.2.1
                  Uninstalling pillow-11.2.1:
                    Successfully uninstalled pillow-11.2.1
              Successfully installed pillow-10.3.0
              Version: 10.3.0
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ deactivate
              Version: 9.4.0
              Summary: Python Imaging Library (Fork)
              (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip list
              Package    Version
              pillow     10.3.0
              pip        25.1.1
              setuptools 66.1.1
              Package            Version
              Pillow             9.4.0
              Danke und Grüße
                @wibear
                sudo apt remove python3-pil
                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig
                sudo -H -u iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                Führt zu:
                echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
                Version: 11.2.1
                Home-page:
                Author:
                Author-email: "Jeffrey A. Clark" <aclark@aclark.net>
                License:
                Location: /home/iobroker/.local/lib/python3.11/site-packages
                Requires:
                Required-by:
                echad@chet:~ $
                  Guten Morrgen Thomas,
                  danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
                  Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
                  raspi@raspi:~ $ pip show pillow
                  WARNING: Package(s) not found: pillow
                  Package            Version
                  argcomplete        2.0.0
                  packaging          23.0
                  pigpio             1.78
                  pip                23.0.1
                  pipx               1.1.0
                  Was muss ich noch prüfen?
                  Danke und Grüße
                    @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                    Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
                    Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in [ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version]
                      Ich bin es mir nicht sicher, habe dazu nichts gefunden.
                      Wie kann ich bitte genau diese Version installieren?
                      Danke und Gruß
                        Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
                        raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
                        Version: 10.2.0
                        Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
                        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wibear
                          Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
                            arteck Developer Most Active @wibear last edited by
                            @wibear
                            poste mal die yaml
                              wibear @arteck last edited by
                              @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                              poste mal die yaml
                              Guten Morgen,
                              hier ist die .yaml:
                              esphome:
                                friendly_name: DisplayTFT
                              esp32:
                                board: esp32dev
                                framework:
                                  type: arduino
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable Home Assistant API
                              api:
                                encryption:
                                  key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
                              ota:
                                - platform: esphome
                                  password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
                              wifi:
                                ssid: !secret wifi_ssid
                                password: !secret wifi_password
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                                  password: "IGrMeYGG3HaB"
                              captive_portal:
                              # Enable MQTT
                              mqtt:
                                  discovery: true
                                  broker: 192.168.178.10
                                  port: 1883
                                  username: !secret mqtt_username
                                  password: !secret mqtt_password
                                  client_id: DisplayTFT
                                  topic_prefix: esphome
                              # Subscribe data
                              text_sensor:
                                - platform: mqtt_subscribe
                                  topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
                                  topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
                                  topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
                                  topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
                              # PSRAM an
                              psram:
                                mode: octal
                                speed: 80MHz
                              font:
                                - file: "Fonts/Verdana.ttf"
                                  glyphs:
                                    ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                     '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                     'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                     'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                     'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                     'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                                  glyphs:
                                  glyphs:
                                - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
                                  glyphs:
                                - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
                                  glyphs:
                                  - "\U000F1A74" # Solar
                                  - "\U000F1904" # Haus
                                  - "\U000F1AAF" # Heizung
                                  - "\U000F058F" # Wasserhahn
                              # Display configuration
                              spi:
                                clk_pin: GPIO22 # SCK
                                mosi_pin: GPIO21 # SDA
                              display:
                                - platform: ili9xxx
                                  model: ILI9488
                                  dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
                                  reset_pin: GPIO4 # Chip select
                                  cs_pin: GPIO18
                                  device_width: 480
                                  device_height: 320
                                  rotation: 0
                                  col_start: 0
                                  row_start: 0
                                  invert_colors: false
                                  show_test_card: true
                                  eight_bit_color: true
                                  update_interval: 1s
                              Danke und Grüße
                                @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
                                  wibear @arteck last edited by wibear
                                  @arteck
                                  Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
                                    @wibear passen auch die rechte ??
                                      @arteck
                                      Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                                      Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                                        @arteck
                                        Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                                          @arteck
                                          das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                                          also pass die rechte an
                                          oder lass den
                                          iob fix
                                          laufen
                                            @arteck
                                            Welche Rechte konkret meinst Du?
                                            Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                                            1.3k
                                            3737
